Il ragionameno fila.
Tuttavia, nel momento in cui legge 2, credo dovrebbe ricominciare.
Ho sistemato il programma. Lo posto.Sono alle prime armi, pian pianino imparero'.
int gradi_prec;
int gradi;
void setup() pinMode (13,OUTPUT);
gradi_prec = gradi;
int valore = analogRead(A1);
int gradi = valore*0.3529411720;
if (gradi > (gradi_prec)) {Serial.println(gradi);
gradi_prec = gradi;}
int gradi_prec;
int gradi;
gradi_prec = gradi;
if(gradi_prec == 360) {Serial.println (0); gradi_prec=0;}
Ora mi trovo un altro problema. A volte l'ultima lettura cambia.
Puo' essere 359,360 e a volte 361.
Credo si tratti delle scillazioni della corrente, come posso stabilizzare?
Se da 361, banalmente qui: if(gradi_prec >= 360) {Serial.println (0); gradi_prec=0;}
Se il calcolo però ti da 359.360 quando dovrebbe essere 360, è un problema. gradi è int quindi non può essere 359.360. Come fai a dire che a volte fa poco meno di 360 ?? Che valori da "valore" ovvero analogRead ?
Dato in pasto ad excel il calcolo, da 1000 a 1023 (i valori più alti dell'analogRead) da:
0,352941172
1000
352,941
352
1001
353,294
353
1002
353,647
353
1003
354,000
353
1004
354,353
354
1005
354,706
354
1006
355,059
355
1007
355,412
355
1008
355,765
355
1009
356,118
356
1010
356,471
356
1011
356,824
356
1012
357,176
357
1013
357,529
357
1014
357,882
357
1015
358,235
358
1016
358,588
358
1017
358,941
358
1018
359,294
359
1019
359,647
359
1020
360,000
359
1021
360,353
360
1022
360,706
360
1023
361,059
361
Tieni anche conto che un float a 32 bits non memorizza com precisione quella costante:
Credo che il suggerimento dell'encoder sia interessante. Devo però capire bene il funzionamento. Mi cimentero' nella lettura.
L'encoder permette misure più precise? E può distinguere il primo giro dal secondo? L
Con l'encoder incrementale si ottiene un conteggio Up/Down e quindi una quota di solito su una variabile a 32bit intera con segno , per sapere in che giro si è basta dividere la quota per i cpr count per revolution dell'encoder
Ok. Cercherò di muovermi nella direzione dell'encoder. Forse pian piano dovrei capire come fare. Credo che utilizzare un resolver sia oltre la mia portata.
Tranquillo era solo per citare il tipo di sensori di posizione che tipicamente si usano associati ai motori.
L'encoder è la scelta più sensata ed è semplice da implementare.
Esistono anche degli encoder "magnetici" (ad effetto hall) che potresti "incollare" direttamente al motore, ma è necessario applicare un magnete sull'albero quindi è da valutare caso per caso.
Potresti anche fare un partitore con il potenziometro, ottenendo da 0 a 4,5V durante l'escursione e 5V quando il contatto si interrompe. Se escono 4,6V o più, capisci che sta ricominciando il giro.
Ho deciso di optare per L'encoder.Arriverà in settimana.
Mi metterò a capire come fare.
Pian pianino, con le dovute letture, dovrei riuscirci.
Postero' le novità. Intanto grazie a tutti per i suggerimenti.
Un altra soluzione è il sensore angolare magnetico ad esempio as5600 , funziona benissimo con le sue librerie, costa poco ed è immune alla polvere, per il numero giro però devi contarlo da te
Ciao a tutti.
Dopo varie letture ho scritto un programma che sembra funziinare bene.
Ho utilizzato un encoder per l'albero motore ed un sensore analogico per l'alzata della valvola d'aspirazione. L'unico neo e' che avrei voluto i gradi interi, ma sono riuscito a visualizzare solo i vari step dell'encoder,che, trasformati in gradi, danno valori a crescere di 0.3, ma va benissimo anche cosi'. Ho utilizzato parallax per portare i valori in excel e costruire un grafico. Il prossimo obiettivo sara' implementare con un sensore per la valvola di scarico, ed eventualmente un passo passo, con il dovuto rapporto di demoltiplicazione, per far girare l'albero motore da solo. Per ora posto il programma che ho fatto, utilizzando varie parti di programmi presi qui e la'. Ringrazio tutti per i preziosi consigli che mi avete dato e vi auguro buone feste. Alla prossima. Mauro
Diciamo che funzionicchia, ma in realtà l'algoritmo che hai implementato è impreciso perché ad ogni inversione della rotazione perdi uno step a causa del fatto che le isr vengono eseguite solo sul fronte di salita.
Va bene creare il firmware da zero per capirne il funzionamento di base, ma se il risultato deve essere "mediocre" allora tanto vale usare una delle tante librerie disponibili per encoder in quadratura.
Se invece vuoi approfondire, secondo me il metodo migliore è quello che fa uso di una tabella di stato e l'interrupt sull'evento CHANGE.
Io normalmente faccio così:
[Vedi alla ISR (PCINT0_vect) (Poiché non è stato premuto il pulsante)// E' stato ruotato l'encoder]:
Leggo lo stato dell'encoder trasformandolo in una sequenza 0-1-2-3-0 oppure 0-3-2-1-0 e rilevo il passaggio da 1 a 2 oppure da 3 a 2, evitando ogni problema di rimbalzi.
Lì c'è anche il pulsante sul Pin Change Interrupt, perciò se c'è stato un cambiamento e non viene dal pulsante deve venire dall'encoder.
Uhmm... Hai ragione... Quelli senza scatti producono una sequenza continua. Comunque il concetto si può applicare ugualmente, modificando il programma, ma alla fine probabilmente si arriva alla tua tabella...
E' comunque un codice Gray che può essere convertito in valori decimali da 0 a 3. Tu fai una tabella con i valori precedenti e quelli correnti?
Mi viene così:
P C
r o
e r
c r
ABAB
1101: +1
0100: +1
0010: +1
1011: +1
1110: -1
1000: -1
0001: -1
0111: -1
Può contare solo a più
Le inversioni non le considera proprio
Algoritmo molto più semplice di quelli proposti è semplicemente mettere un interrupt (salita o discesa non importa) su un canale (quale non importa) e all'linterrupt semplicemente leggere l'altro canale
Se alto fare ++, altrimenti--
Se conta rovescio si scambiano 2 fili
Banale e brutale, ma funziona
Senza tabelle della verità o contare fino a tre o altri utensili da falegname
KISS, KISS sempre; anche di fronte all'evidenza (che invariabilmente da ragione al bacio)
