VU meter
Ein VU meter für den Arduino.
Gehört vielleicht nicht ganz in dieses Verzeichnis aber Hey, es geht um Darstellung von Sound.
Auf jedenfall sehr schön mit anzusehen.
Github link:
Tja,
das ist eine Methode den Atmega kaputt zu kriegen.
Wechselspannung an den analogen Eingang.
Die Software ist ja wohl der letzte Spagetticode.
Ulli
Na ja,
SpaghettiCode ist was anderes, Primitivo ist übrigens eine schöne Süditalienische Rebsorte.
conect a audio input to analog pin 0
sollte durch den Zusatz "at your own risk" ergänzt werden. Mit einem Eingangswiderstand ( > 1k ) und einem Line Level Input sollte dein Eingangspin auch negative Spannungen überleben. Gleichrichterdioden sind größerer Mist, weil sie das Meiste der 1VRMSwegschneiden
Ein gutes VU meter hat Helmuth vor kurzem konstruiert: Alle Spitzen mitkriegen, verzögert abklingen.
Die Anzeige wäre logarithmisch skaliert evtl. sinnvoller.
Nur weil es gratis ist, muss es ja nicht unbedingt was Weltbewegendes sein.
Wem es als Anregung hilft, warum nicht...
Hallo,
unter Einhaltung der max. Eingangsspannung kann man das Audio-Signal auch Gleichspannungsmäßig anheben, sodass die negative Anteil verschwindet. 50:50 Spannungsteiler zum Bsp.
michael_x:
heißt aber auch als Adjektiv "primitiv"
Grüße Uwe
Er will doch nur den Pegel haben.
Wenn er da einen Offset elektrisch draufhebt, muss er den hinterher wieder per Software subtrahieren.
Und dann quadrieren, um das negative Vorzeichen wegzukriegen,
Und Wurzelziehen, damit es trueRMS wird :wink: )
Da ist negative ignorieren erheblich einfacher.
@Uwe
Und was heisst Spaghetti als Adjektiv ?
Grüße zurück
:wink:
Hi zusammen,
michael_x:
hätte jemand evtl. den link für den genannten VU Meter?
Habe zwar bereits danach gesucht, aber google findet so viele links, da blickt man nicht mehr durch.
Jedenfalls habe ich den richtigen Fred noch nicht finden können :confused:
Gruß
Ben
Das kann doch ein LM3914 /15 oder 16 besser. Der wurde für genau sowas entwickelt. Der Arduino wird hier "vergewaltigt" :stuck_out_tongue_closed_eyes:
nix_mehr_frei:
Ja, stimmt schon, dass mit dem LM3914.
Aber man probiert ja auch gerne schonmal, was mit dem Arduino alles möglich ist :wink:
Gruß
Ben
Sigmata:
Kann sein dass meine Erinnerung etwas getrübt ist, finde auch hauptsächlich Helmuths Hinweise zu MSGEQ7,
auch sind seine Anforderungen an die LED-Ausgabe etwas höher.
Kann evtl. mit diesem Thread zusammenhängen: Wie Maximalwert aus Messreihe ermitteln?
Hallo Michael,
danke für den link.
Werde mich da mal einlesen :slight_smile:
Gruß
Ben
michael_x:
@Uwe
lang, dünn
Grüße Uwe
Da hatte ich bei "Spaghetti-Code" wohl eine andere Assoziation (irgendwas mit wirr und verschlungen) :wink:
Lang und dünn ist das Beispiel schon irgendwie;)
Damit keiner extra bei github nachsehen muss, dies ist alles:
// VU meter for Arduino Mega
// put LED on pin 2 to 11 (10 LEDs)
// conect pin 12 to ground
// if you conect pin 12 to 5V it will start a testmode
// conect a audio input to analog pin 0
// conct a potentiometer on analog pin 5 (one side to plus, one side to ground)
// you can adjust the multiplier with that
// its nice to have, when your audiosignal is very low
// then you are ready
// play some music and see the LEDs light up
// have fun with this
// you can adjust the outputpins for the LEDs there
int ledA = 2;
int ledB = 3;
int ledC = 4;
int ledD = 5;
int ledE = 6;
int ledF = 7;
int ledG = 8;
int ledH = 9;
int ledI = 10;
int ledJ = 11;
int testMode = 12;
int multiPlikator = A5;
int audioIn = A0;
int valA;
int valB;
int audio;
  pinMode(ledA, OUTPUT);
  pinMode(ledB, OUTPUT);
  pinMode(ledC, OUTPUT);
  pinMode(ledD, OUTPUT);
  pinMode(ledE, OUTPUT);
  pinMode(ledF, OUTPUT);
  pinMode(ledG, OUTPUT);
  pinMode(ledH, OUTPUT);
  pinMode(ledI, OUTPUT);
  pinMode(ledJ, OUTPUT);
  pinMode(testMode, OUTPUT);
  pinMode(multiPlikator, OUTPUT);
  pinMode(audioIn, OUTPUT);
  if (digitalRead(testMode) == HIGH) {
    digitalWrite(ledA, HIGH);
    digitalWrite(ledB, HIGH);
    digitalWrite(ledC, HIGH);
    digitalWrite(ledD, HIGH);
    digitalWrite(ledE, HIGH);
    digitalWrite(ledF, HIGH);
    digitalWrite(ledG, HIGH);
    digitalWrite(ledH, HIGH);
    digitalWrite(ledI, HIGH);
    digitalWrite(ledJ, HIGH);
    delay(5000);
    digitalWrite(ledA, LOW);
    digitalWrite(ledB, LOW);
    digitalWrite(ledC, LOW);
    digitalWrite(ledD, LOW);
    digitalWrite(ledE, LOW);
    digitalWrite(ledF, LOW);
    digitalWrite(ledG, LOW);
    digitalWrite(ledH, LOW);
    digitalWrite(ledI, LOW);
    digitalWrite(ledJ, LOW);
  valA = analogRead(multiPlikator);
  valB = analogRead(audioIn);
  audio = valB * (valA / 100);
  if (1 * (1023 / 10) < audio) {
  if (2 * (1023 / 10) < audio) {
    if (3 * (1023 / 10) < audio) {
  if (4 * (1023 / 10) < audio) {
    if (5 * (1023 / 10) < audio) {
  if (6 * (1023 / 10) < audio) {
    if (7 * (1023 / 10) < audio) {
  if (8 * (1023 / 10) < audio) {
    if (9 * (1023 / 10) < audio) {
  if (10 * (1023 / 10) < audio) {
