Waarom werkt de lcd nog niet goed in wokwiki ?
IK heb dit schema gevonden om een lcd scherm aan te sluiten
LCD Pin #	LCD PIN NAME	Arduino Pin
1	VSS	GND
2	VDD	5V
3	V0	Pot Center Pin
4	RS	10
5	RW	GND
6
Arduino accelerometer
	E	9
7	DB0	NOT CONNECTED
8	DB1	NOT CONNECTED
9	DB2	NOT CONNECTED
10	DB3	NOT CONNECTED
11	DB4	Pin 5
12	DB5	Pin 4
13	DB6	Pin 3
14	DB7	Pin 2
15	Backlight LED +V	5V
16	Backlight LED GND	GND
Maar zoals iedereen kan zien, verschijnt er helemaal niks op het scherm.
Kan iemand eens een blik werpen op of alles goed aangesloten is.
Link naar je wokwi poging mist
Niet zeker of je mijn antwoord in je andere onderwerp gezien hebt: https://wokwi.com/projects/276825819240727048
ik heb die gezien.
Mijn link is : https://wokwi.com/projects/437014207927849985
Heb je gekeken naar de verschillen?
Ben ik nog van plan.
Maar het grote verschil is dat ik een potmeter gebruik om de brightness van het led scherm te regelen en blijkbaar het voorbeeld het anders doet.
Ik zie geen verschil
Pin            mijn pin     Voorbeeld pin
VS               5V            5V
RS               10            12
RW               GND           GND
E                9             11
D4               5             10
D5               4              9
D6               3              8
D7               2              7
A                5V             5V(met resistor)
K                GND            GND
Kan het zijn dat de twee loops het lezen van de potmeter tegenhouden ??
Je hebt niet alle 4 de data lijnen aangesloten.
En je hebt ook niet de Enable aangesloten.
Verder heb je schijnbaar je potmeter op een digitale ingang aangesloten, die bovendien voor een andere functie gereserveerd is, maar ik kan je niet vertellen welke door de op de een na laatst regel in dit antwoord beschreven fouten.
Dan gaat het zeker niet werken.
As je eens goed kijkt naar sterretje's Wokwi, dan zie je heel grote verschillen.
Bijvoorbeeld door dat niet alles in dezelfde kleur is en ook niet dat er lijnen onnodig over elkaar heen lopen.
Jouw "schema" is niet te lezen en daarmee verhoog je de kans op fouten enorm.
oke
Dat wordt dan alles opnieuw aansluiten en dan de andere wokwiki gebruiken als voorbeeld.
Alleen gebruikt die niet een potmeter om de brigtness van de led te regelen.
Zou me niet verbazen dat de resistor daarvoor zorgt.
Nee.
Zoals MAS3 al aangaf is je schema onleesbaar. Plaats je LCD boven de Uno; dan kun je rechte lijnen trekken die elkaar niet overlappen. Iets zoals hieronder.
voorbeeld: https://wokwi.com/projects/437061294085131265
Dank je
Als ik even met jou voorbeeld speel, lijkt dat de potmeter in wokwiki helemaal niks doet.
Als ik het verwijder, werkt alles perfect.
Apart want ik weet nog dat ik bij de YT cursus ook zoiets moest maken en dat daar de potmeter echt nodig was om de tekst zichtbaar te maken.
Zoals ik het zie is wokwi geen hardware simulator, het is een functionele simulator.
Je bedoelt "werkt alles ook perfect"?
Was dat ook een wokwi simulatie?
Nee, was met een "gewone" arduino V3 en breadboard
Ja, dan heb je die potmeter inderdaad nodig om het contrast in te stellen.
Helemaal mee eens !
Dit beter :
Beter, maar nog niet OK.
De turquoise lijn van de potmeter naar de contrast pin van je LCD, kruist maar liefst 14 van de 16 pinnen van je LCD module.
Dat moet je niet zo doen want is een deel van de eerdere problemen / onleesbaarheid.
Eerder zei ik dat je niet alles dezelfde kleur moest geven dus dat heb je nu ook gedaan.
Maar het is wel gangbaar dat je hetzelfde signaal / niveau wel dezelfde kleur geeft.
Dan is GND zwart, en VCC (5 volt) rood.
Daarmee krijg je dan de kleuren geel, donkerroze en paars weer beschikbaar voor iets anders.
Ten slotte nog het volgende: probeer te voorkomen dat er lijnen over je boards lopen.
Bij het plaatje van sterretje zie je dat ook niet.
Door de rode voeding van je Arduino op je breadboaard veel verder naar rechts aan te sluiten, en verder naar beneden richting de Arduino te voeren, krijg je geen snake spel lijn die zich door de andere draden wurmt.
De oranje lijn kan vast ook duidelijker
Beperk het aantal kleuren. Geen reden om LCD d4..d7 een verschillende kleur te geven. Zelfde voor de besturingssignalen (E, RW, RS).
Alle GND zwart, alle Vcc rood. Als je ooit een andere spanning nodig hebt kun je die een andere kleur geven.
Als je bussen gebruikt (I2C, SPI) kun je die ook weer een andere kleur geven.
Als laatse, de blauwe draad van de potentiometer naar de Vo pin loopt over de pinnen van de LCD. Die moet een beetje omlaag (of de LCD een beetje omhoog); zie commentaar van MAS.
Ik heb geprobeerd de blauwe draad te veranderen maar dat lukt niet.
Wokwik maakt er dan een hele gekke draad van.
Dus helaas is dit het beste wat ik kan doen.
En dan moeten er straks nog 3 buttons erbij om het menu te bestuderen.
Dat wordt een mooie puinhoop met de bedrading denk ik
Jouw schema, licht veranderd.
LCD, breadboard en Uno nog op dezelfde plek.
Soms moet je een verbinding verwijderen in het schema en opnieuw tekenen.
