Watterot Roboter mit Ultraschallsensor UND Infrarotsensor
Hallo Leute. Mein Name ist Mario Graf, und ich brache eure Hilfe.
Ich habe mir den Roboter V2 von Watterott gekauft und der funktioniert auch soweit einwandfrei.
Jetzt habe ich den Roboter aufgerüstet und habe anstatt des IR Sensors auf dem Servo, einen Ultraschallsensor (SR04) montiert. Der IR-Sensor fungiert jetzt als "starrer Sensor" und detektiert mögliche Absturzkannten(Tischkante bzw Treppenstufe).
Jetzt zu meinem Problem
Ich brauche für den Ultraschallsensor ein passendes Sketch den ich zu den "Hauptsketch" hinzufügen kann.
Da ich ein Anfänger, bin überfordert mich dieses zurzeit das Fehlerlos zu editieren, und hoffe auf diesem Wege auf Hilfe.
Ich füge das Programm welches um den "Ultraschallpart" erweitert werden müsste hinzu.
Belegung des Ultraschallsensors auf dem Motorshield
Vcc und GND-> +5V und GND auf dem Shield
Trigger -> 7 auf dem Shield
Echo -> ~6 auf dem Shield
Hier noch das Programm.
Ich würde mich über Hilfe freuen ich komme wirklich nicht weiter...
Gruß Mario
// Nützliche Funktionen für die Servo Ansteuerung kommen von hier:
#include <Servo.h>
// Welcher Pin hat welche Funktion???
//      Funktion  Pin  Beschreibung
#define IR_SENSOR 2    // Der Sharp IR Sensor ist an Pin 2
#define DIR_B     13   // Richtung B
#define DIR_A     12   // Richtung A
#define PWM_B     11   // Geschwindigkeit B
#define BRAKE_A   9    // Bremse A
#define BRAKE_B   8    // Bremse B
#define PWM_A     3    // Geschwindigkeit A
#define SERVO     5    // Servo wird an Pin 5 angesteuert
// Nützliche Einstellungen:
#define FULL_SPEEDA        136            // Vollgas ist 255, höher geht nicht. Erstmal nur die halbe Geschindigkeit...
#define FULL_SPEEDB        126            // Angepasst damit ein sauberer Geradeauslauf vorhanden ist!!!
#define TURN_SPEED        255             // schnell Drehen
#define LEFT              LOW             // Links drehen bei LOW
#define RIGHT             HIGH            // ... und Rechts bei HIGH
#define CLOSEST_DISTANCE  350             // Bei diesem Wert am IR Sensor soll der Roboter anhalten --> Ist der Wert KLEINER hält der Roboter FRÜHER an
#define SERVO_RIGHT       50              // Mit welchem Winkel stößt der Sensor auf dem Servo Rechts an?
#define SERVO_LEFT        120             // Das gleiche mit Links
Servo SensorServo;  // Mit diesem Element wird der Servo gesteuert
// An welcher Servo Position ist die Distanz zur Gefahr am geringsten?
int SeekingPositionWithClosestDanger()
 // Erst mal anhalten
 digitalWrite(BRAKE_A, HIGH);
 digitalWrite(BRAKE_B, HIGH);
 int ServoPosition;
 int MinimumDistance = 0;
 int MinimumServoPosition = 0;
 // Von Rechts (SERVO_RIGHT = 55) nach Links (SERVO_LEFT=125) alle Servo Positionen anfahren. mit ServoPosition++ wird Wert immer um 1 erhöht
 for(ServoPosition = SERVO_RIGHT;ServoPosition <= SERVO_LEFT; ServoPosition++)
   // Servo Wert einstellen
   SensorServo.write(ServoPosition);
   delay(10);
   // ist der aktuelle Wert näher, als der minimale Wert?
   if(analogRead( IR_SENSOR ) > MinimumDistance )
     // Ja: aktueller Wert ist neues Minimum
     MinimumDistance = analogRead( IR_SENSOR );
     // Außerdem merken wir uns die Servo Position
     MinimumServoPosition = ServoPosition;
 // Die gefundene Position wieder einstellen und Wert zurückgeben
 SensorServo.write(MinimumServoPosition);
 return MinimumServoPosition;
byte ServoPosition = 90;
boolean TurnServo = RIGHT;
// Vorwärts fahren und dabei den Sensor hin und her schwenken
void DriveForward()
 SensorServo.write( ServoPosition );
 //Beide Motoren auf Geradeaus stellen, ...
 digitalWrite( DIR_A, HIGH );
 digitalWrite( DIR_B, HIGH );
 // ... Vollgas und ...
 analogWrite( PWM_A, FULL_SPEEDA );
 analogWrite( PWM_B, FULL_SPEEDB );
 // ..Bremsen lösen!
 digitalWrite( BRAKE_A, LOW );
 digitalWrite( BRAKE_B, LOW );
 // Dreht sich der Servo nach Rechts?
 if( TurnServo == LEFT )
   ServoPosition = ServoPosition+1;  // Weiter nach Rechts drehen. d.h. Wert um 1 erhöhen
 if( TurnServo == RIGHT )
   ServoPosition = ServoPosition-1;  // Sonst nach Links drehen, also 1 vom Wert abziehen
 // Hat der Servo das Linke Ende erreicht?
 if( ServoPosition > SERVO_LEFT )
   TurnServo = RIGHT; // Jetzt nach Rechts drehen
 if( ServoPosition < SERVO_RIGHT )
   TurnServo = LEFT;  // Sonst nach Links drehen...
// Drehen! Aber in welche Richtung??? LEFT für Links(gegen den Uhrzeiger) RIGHT für Rechts (im Uhrzeigersinn)
void Turn( boolean Direction )
 // Bremsen
 digitalWrite( BRAKE_A, HIGH );
 digitalWrite( BRAKE_B, HIGH );
 delay( 500 );
 digitalWrite( DIR_A, Direction );    // Motor A in die "RICHTUNG" drehen
 digitalWrite( DIR_B, !Direction );   // Motor B in entgegen der "RICHTUNG" drehen
 // Geschwindigkeit für das Drehen einstellen
 analogWrite( PWM_A, TURN_SPEED );
 analogWrite( PWM_B, TURN_SPEED );
 // Bremsen lösen
 // Solange drehen, bis der Sensor eine 10% weitere Entfernung misst
 while( ( CLOSEST_DISTANCE * 1 ) < analogRead( IR_SENSOR ) )
   delay( 50 );
 // Halt!
// Bevor es los geht... Diese Funktion wird am Anfang genau einmal ausgeführt
void setup( )
 //Motor A (rechts) initialisieren
 pinMode( DIR_A, OUTPUT );    // Pin für Richtung Motor A als Ausgang definieren
 pinMode( BRAKE_A, OUTPUT );  // Pin für Bremse Motor A als Ausgang definieren
 //Motor B (links) initialisieren
 pinMode( DIR_B, OUTPUT );    // Pin für Richtung Motor B als Ausgang definieren
 pinMode( BRAKE_B, OUTPUT );  // Pin für Bremse Motor B als Ausgang definieren
 // Beide Bremsen anziehen, HIGH = Bremsen!
 // Servo initialiseren und auf 90° stellen
 SensorServo.attach( SERVO );
 SensorServo.write( 90 );
 delay( 500 );
 // Warten bis etwas vor dem Sensor ist
 while( CLOSEST_DISTANCE  > analogRead( IR_SENSOR ) )
   // solange warten...
   delay( 100 );
 // Los geht's!!!
// Der eigentliche Programmablauf. Nachdem setup() fertig ist wird die Funktion loop() endlos nacheinander ausgeführt
void loop( )
 int DangerPosition;
 int Distance;
 Distance = analogRead( IR_SENSOR );    // was misst der Sensor?
 if(Distance > CLOSEST_DISTANCE )       // nah genug? Ist ein Hindernis nah, kommt ein großer Wert zurück. Sonst ein kleiner.
   DangerPosition = SeekingPositionWithClosestDanger();  // Nochmal alles scannen um zu wissen, wo genau die Gefahr am nächsten ist...
   // Gefahr Links?
   if( DangerPosition <= 90 )
     Turn( RIGHT );  // Rechts drehen
   // Oder doch Rechts?
   if( DangerPosition > 90 )
     Turn( LEFT );   // dann Links drehen
 DriveForward();  // Immer gerade aus!!!
 delay( 10 );
Stelle Deinen Sketch bitte in Codetags (</> oben links im Forumseditor) damit er von allen problemlos gelesen werden kann.
Hast Du den SR04 mal allein in einem eigenen Sketch getestet?
Was soll der bei Deinem Roboter bewirken?
Wie soll ein IR-Sensor (welcher) vor Abstürzen warnen?
Gruß Tommy
Hallo. Ja habe den SR04 allein und ohne Probleme mit dem Sketch von Funduino betrieben und funktionierte einwandfrei. Der IR-Sensor ist von Sharp. Problem ist halt den SR04 einzubinden.
Gruß Mario
Trollaxt2005:
Ist der aktuelle Code von Dir? Verstehst Du ihn vollständig? Kannst Du den US-Sensor ohne die anderen Dinge ansteuern und auswerten? Gibt es evtl. auch schon einen Sketch, mit dem Du den US-Sensor testen kannst?
Ich könnte jetzt zwar „auf Vorrat“ fragen, aber ich habe Angst, dass irgendwann keine Fragezeichen mehr übrig sind.
Gruß
Gregor
Trollaxt2005:
Gruß Mario
Das beantwortet meine Frage zum IR-Sensor allerdings nicht. Von wem der ist, ist egal. Besser wäre ein Link darauf.
In Deinem Sketch ist bisher nichts vom SR04 zu sehen. Was soll der tun?
Gruß Tommy
