Web server con richiesta autenticazione
Salve,
Vorrei accedere all'interfaccia web dopo l'autenticazione dell'utente. Ho provato tramite htaccess e htpasswd, ma non funziona.
Creare una pagina di login che indirizza alla pagina index.htm sarebbe possibile, ma sarebbe molto facile aggirare il controllo.
Qualche suggerimento?
Grazie
Benvenuto. :slight_smile:
Ti invitiamo a presentarti qui: Re: Presentazioni nuovi iscritti, fatevi conoscere da tutti! (Part 1) - Generale - Arduino Forum
e a leggere il regolamento: [REGOLAMENTO] Come usare questa sezione del forum - Italiano - Arduino Forum
htaccess? Stai usando Yun? Magari qualche info in più non è male. :grin:
metti http 401 al posto di 200 ... poi dovrai chiaramente filtrare le risposte per ottenere la convalida dell'autenticazione
ciao
Eccomi:
Si tratta di Arduino MEGA con ethernet shield. Il file htm si trova sulla SD.
Non son certo che il metodo basic authentication sia possibile.
Se te l'ho scritto è perchè l'ho fatto e sono certo che si può fare, non solo basic autentication ma anche con autenticazione digest MD5.
esempio basic
client.println("HTTP/1.1 401 Authorization Required");
              client.println("Server: HTTP/1.0");
              client.println("WWW-Authenticate: Basic realm=\"nome che vuoi\"");
              client.println("Content-Type: text/html");
esempio digest
client.print("HTTP/1.1 401 Authorization Required\r\n");
  client.print("WWW-Authenticate: Digest realm=\"quello che ti pare\", nonce=\"******\", algorithm=\"MD5\", qop=\"auth-int\", opaque=\"******\"\r\n");
ti apparirà la finestra di login usarname e passw in entrambi i casi, arduino deve solo confrontare delle stringhe codificate che invia il client che possono essere a 16 char nel caso Basic e a 32 char nel caso Digest, fine dei giochi
cerca bene che qualcosa trovi :roll_eyes:, ricorda una cosa importante, quando qui su questo forum ti risponde qualcuno/a difficilmentre troverai quello che ti risponde facendo supposizioni tanto per buttare via 5 minuti, al massimo ti viene scritto "prova ma non sono sicuro" o non ti rispondono proprio :smiley:
ciao buon lavoro
OK,Grazie per le delucidazioni.
ho fatto qualche modifica:
è diventato così:
          if (StrContains(HTTP_req,"Authorization: Basic")>0 && StrContains(HTTP_req,"YW50b25pbm86Y2lhbw==")>0) {
Adesso chiede l'autenticazione ma non riesco a farlo andare a avanti.
Ho seguito qualche esempio trovato sul forum.
qualche consiglio?
Dunque ora che hai messo user=antonino e pass=ciao nel popup di autenticazione :smiley: ti renderai conto che il base64 non è poi una decodifica così sicura ma che comunque e meglio di niente.
Hai postato troppo poco per capire cosa stai facendo, ti conviene utilizzare una libreria già fatta che fa un analisi dettagliata della risposta http in tutte le sue parti e nel caso modificarla, io non ho arduino al momento disponibile per rifare dei test su lavori già fatti mesi fa, non ti sei buttato in una cosa semplicissima ci vuole molta pazienza e tempo ma riuscirai a ottenere dei buoni risultati.
prova a pubblicare quello cha hai fatto fino ad ora nell'insieme, qualcuno lo caricherà e magari può esserti di aiuto.
ciao
:smiley:
Parto dal più semplice. Più avanti potrei svilupparlo meglio.
Ti giro l'originale, tramite client.read estraggo i dati inviati dal client e li salvo su HTTP_req
qui mi fermo....
  EthernetClient client = server.available();  // try to get client
  if (client) {  // got client?
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {   // client data available to read
        char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
        // limit the size of the stored received HTTP request
        // buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string)
        // leave last element in array as 0 to null terminate string (REQ_BUF_SZ - 1)
        if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
          HTTP_req[req_index] = c;          // save HTTP request character
          req_index++;
        // last line of client request is blank and ends with \n
        // respond to client only after last line received
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          // remainder of header follows below, depending on if
          // web page or XML page is requested
          // Ajax request - send XML file
          if (StrContains(HTTP_req, "ajax_inputs")) {
            // send rest of HTTP header
            client.println("Content-Type: text/xml");
            client.println("Connection: keep-alive");
            client.println();
            SetLEDs();
            // send XML file containing input states
            XML_response(client);
          else {  // web page request
            client.println();
            // send web page
            webFile = SD.open("index.htm");        // open web page file
            if (webFile) {
              while(webFile.available()) {
                client.write(webFile.read()); // send web page to client
              webFile.close();
          // display received HTTP request on serial port
          Serial.print(HTTP_req);
          // reset buffer index and all buffer elements to 0
          req_index = 0;
          StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
        // every line of text received from the client ends with \r\n
        if (c == '\n') {
          // last character on line of received text
          // starting new line with next character read
        else if (c != '\r') {
          // a text character was received from client
          currentLineIsBlank = false;
      } // end if (client.available())
    } // end while (client.connected())
    delay(1);      // give the web browser time to receive the data
    client.stop(); // close the connection
  } // end if (client)
