Web server "invisibile" dall'esterno
Buongiorno a tutti,
sono un novellino del forum spero di aver scelto la sezione corretta per aprire questo topic. Avrei bisogno dell'aiuto di qualche esperto o di qualche volenteroso per risolvere questo problema che ha bloccato lo sviluppo del mio progetto con Arduino.
Ho realizzato un web server con Arduino uno e ethernet shield per poter gestire dei semplici input e output digitali da remoto collegandolo ad un router tp-link TL-MR3420. Codice e pagina web sono funzionanti, li ho testati in rete locale. Poi ho effettuato il port forwarding della porta 80 delle impostazioni del router assegnando l'indirizzo locale di arduino per reindirizzare le richieste "esterne" direttamente al suo indirizzo.
Il problema nasce proprio nel momento in cui cerco di accedere alla pagina digitando l'indirizzo della mia rete da un dispositivo esterno, a quanto pare la richiesta scade e la schermata rimane bianca.
Ho provato a ricontrollare la porta su cui viene creato il server, gli indirizzi nel codice di arduino e nelle impostazione del router ma non riesco a venire a capo del problema.
Spero che qualcuno sappia aiutarmi perché onestamente ho esaurito le idee e non vedo l'ora di terminare il mio piccolo progetto!
Ringrazio chiunque sia in grado di aiutarmi.
Lorenzo
Ciao,
essendo il tuo primo post, ti chiederei cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
La soluzione che hai indicato è quella giusta, ovvero programmare il "port forwarding" sul proprio router ...
... come lo hai programmato ? Perché se ben fatto funziona ... te lo assicuro :smiley:
Guglielmo
Ti ringrazio per la risposta, ho seguito il tuo consiglio per la presentazione. :smiley:
Ho effettuato la procedura riportata sul manuale del router di cui posto una schermata.
Sinceramente non riesco a capire dove sbaglio.
Grazie
... si, le istruzioni dovrebbero essere quelle, occorrerebbe vedere i valori ... magari maschera solo con delle X il tuo IP pubblico e mostra come hai programmato il tutto.
Guglielmo
dall'esterno non farai mica 192.168.n.n spero :slight_smile:
devi fare quello indicato sulla WAN che sia statico o dinamico (IP pubblico)
Ho allegato un'immagine di come ho inserito le impostazioni, dove .XXX è l'indirizzo host di arduino in rete locale.
Ovviamente no, dall'esterno utilizzo l'indirizzo ip pubblico della mia rete ma il browser rimane bianco e non carica nessuna pagina come se il router "rifiutasse" la richiesta senza indirizzarla ad arduino.
Grazie
Lorenzo
No, mi manca qualche cosa ...
... quando si fa "ip forwarding" si deve specificare:
  1. IP locale e porta (IP:port) del destinatario
  2. porta da cui fare il forwarding
  3. protocollo usato (TCP/UDP)
Io li non vedo tutte queste cose ... ovvero tu dovresti dire (detto letteralmente e con valori di esempio) :
prendo il mio IP pubblico, porta 8080 e fai il forward dei pacchetti TCP sul mio IP privato, porta 80
Come vedi ... ci vanno un po' di info in più :wink:
Guglielmo
nascondere l'ip interno è inutile ... tanto il 192.168.0.nnn lo abbiamo tutti
Ho scaricato il manuale del tuo router e per il "Virtual Server" chiede proprio i parametri che ti ho detto, ma che non vedo in quella schermata che hai messo ...
... mentre nel manuale ci sono (punto 2.)
Guglielmo
Esatto, scusa Guglielmo ho postato una schermata poco chiara.
Ho impostato come IP locale del destinatario 192.168.0.177 (lo scrivo anche per pablos nel caso potesse essere utile) che è lo stesso indirizzo che ho scritto nel codice per arduino, che infatti in locale funziona. La porta 80 del destinatario, quella su cui ho messo in ascolto il web server. Come protocollo ho inserito tcp.
Allego comunque un'immagine in cui ho cancellato dei numeri solamente per il fatto che non erano quelli di cui stiamo parlando.
Sicuro che nell'ultimo campo ("Common Service Port") non si debba mettere nulla ?
Guglielmo
Dovrebbero essere delle porte convenzionali preimpostate per alcuni servizi più comuni tra cui figura anche tcp, infatti se scelgo quello il valore della porta in ingresso viene gettata automaticamente a 80.
Come riporta l'help : "Common Service Port - Some common services already exist in the drop-down list."
Comunque a proposito del port triggering avevo provato ad impostare anche quello senza risultati.
Lorenzo
Perdonatemi, ma c'è un particolare, quel router non è ADSL, ha 4 porte e una WAN quindi c'è un altro router da qualche parte a monte di quello.
Senza programmare il primo router "sconosciuto" impostare il TP-LINK non serve a nulla a meno che non ci sia una scheda 4G ma questo non ce l'ha detto
Arrrggghhh ... non lo avevo notato ... vuoi dire ... che NON è lui quello collegato ad internet? ? ? :o
E allora de' che stamo a parla' ? ? ?
Guglielmo
pablos:
Forse potrebbe essere un'osservazione interessante. In effetti questo router ha un ingresso usb in cui ho inserito una chiavetta 3g della wind che mi permette di connettermi ad internet. Può essere un problema di questa chiavetta?
Scusate per non averlo detto subito, onestamente non ci avevo proprio pensato.
Grazie
Lorenzo
Mmmm può essere un problema nel senso che è la chiavetta che deve avere una porta aperta dedicata che ti fa passare ... la chiavetta ha sicuramente la 80 aperta e alcune altre dei servizi più comuni, ma a te la 80 non basta.
Io sinceramente lavorando su reti estese fibra e cavo i forward su chiavette 3G/4G non ne ho mai fatti.
Non so se la tua chiavetta wind si trovi dentro una NAT o no, ma ho paura che la chiavetta dipenda da un altro router wifi di gestione wind
Sarebbe però interessante provare a vedere se è possibile in modo semplice per quei luoghi dove internet c'è solo in 3G/4G
@migfull: devi guardare sul manuale di quella chiavetta se parla di "port forwarding" ... ::slight_smile:
Guglielmo
pablos:
Cosa intendi quando dici non basta? Mi servono altre porte aperte per poter accedere al webserver di arduino?
Sono d'accordo sul fatto che sarebbe interessante, in quanto in questo progetto è una prerogativa abbastanza importante poter utilizzare la soluzione della rete 3g/4g per la connessione ad internet.
gpb01:
Guglielmo
Adesso lo cerco e provo a darci un occhiata.
Lorenzo
Con il manuale ancora nulla, sto facendo qualche ricerca in internet e in effetti sembra che queste chiavette internet creino dei problemi con il port forwarding.
Nel frattempo mi è venuto un dubbio: se come dice pablos la porta 80 è sicuramente aperta è possibile che la chiavetta crei comunque dei problemi anche se il server comunica solamente sulla porta 80?
Grazie
Lorenzo
