Weitere DS18B20
Ich hab ehrich keine Ahnung, denke dass ich die Variante a hatte, wüsste nicht, dass wir irgend einem Sensor eine Bezeichnung gegebven hätten. Die Anlage wäre ja auch fast statisch wird ja nicht alle paar Tage ein Seonsor getauscht oder hinzu gefügt.
Im OneWire-Beispiel befindet sich eines für die DS18x20.
Das wirft Dir die Adressen aus.
Mach mal und dann gib mir mal die 4 ROM-Adressen, die Du hast.
Dann bau ich Dir zu morgen was.
Nur wenn du da Tasmota drauf hast, musst du doch die Erweiterung in der Tasmota einbauen.
Was willst du denn dann mit einem zusätzlichen Sketch ?
Der löscht dir doch die vorhandene Firmware.
Da sagst Du was... :thinking:
Jetzt bin ich vollkommen verwirrt und weiß gar nix mehr...
Am Ede hatte ich gar keinen Sketch drauf sondern nur Tasmota???
Das kannst nur du wissen.
Auf einem Microcontroller läuft
ein einziges
Programm.
Jeweils das was man als letztes übertragen hat.
Wenn du als letztes Tasmota übertragen hast dann läuft da Tasmota.
Wenn du jetzt einen selbstgeschriebenen Sketch auf den microcontroller speicherst
dann ist das Tasmota komplett weg.
Und genau aus dem Grund ist es extrem wichtig dass du mal sehr genau definierst was du als Funktionen alles haben willst.
Erst wenn die Funktionen mit Alltags-Sprache-Worten beschrieben sind,
kann man entscheiden, ob es Sinn macht bei Tasmota zu bleiben oder ein eigenes Programm zu entwickeln.
Wenn du die Funktionen in ihrer Gesamtheit nicht beschreiben kannst dann ist es höchstwahrscheinlich besser ein eigenes Programm zu entwickeln.
Und dann macht es auch Sinn das du richtig richtig richtig programmieren lernst.
Sonst fragst du nämlich wegen jedem Pubs wieder hier im Forum nach.
Wegen winzig-pubsen wird wirst du da auf die Dauer keine Antworten bekommen.
Aber wenn man sehen/lesen kann das du dazu lernst dann bekommst du sehr viele Antworten.
vgs
Ja, das kombiniert beide Vorteile.
Gruß Tommy
