Mit Eurer Hilfe ist es mir ja vor längerer Zeit gelungen einen Wemos D1 mini mit 2 DS18B20 ans laufen zu bringen.
Nun wollte ich 2 weitere Sensoren dazu klemmen, muss ich den Scetch dafür anpassen?
Mein Problem ist, ich habe einen Code auf dem Laptop gefunden, weiß aber nicht genau ob der überhaupt auf dem Wemos drauf ist. Naiv dachte ich man kann den Scetch vom Wemos einfach rter laden - offenbar geht das aber nicht.
Was soll ich tun?
Weiterhin wäre es gut, das ganze per WLAN programmieren zu können, muss ich dazu noch etwas machen? Derzeit müsste ich ja an die Heizung, den Wemos vom strom trennen und mit dem Laptop verbinden...
Hier der "gefundene" Code:
#include <OneWire.h>
// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example
// http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
// The DallasTemperature library can do all this work for you!
// https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
OneWire ds(10); // on pin 10 (a 4.7K resistor is necessary)
void setup(void) {
void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[9];
byte addr[8];
float celsius, fahrenheit;
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.println("No more addresses.");
ds.reset_search();
delay(250);
return;
Serial.print("ROM =");
for( i = 0; i < 8; i++) {
Serial.write(' ');
Serial.print(addr[i], HEX);
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return;
// the first ROM byte indicates which chip
switch (addr[0]) {
case 0x10:
Serial.println(" Chip = DS18S20"); // or old DS1820
type_s = 1;
case 0x28:
Serial.println(" Chip = DS18B20");
type_s = 0;
case 0x22:
Serial.println(" Chip = DS1822");
type_s = 0;
default:
Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44, 1); // start conversion, with parasite power on at the end
delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not
// we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
Serial.print(" Data = ");
Serial.print(present, HEX);
Serial.print(" ");
for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ds.read();
Serial.print(data[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(" CRC=");
Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
// Convert the data to actual temperature
// because the result is a 16 bit signed integer, it should
// be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits
// even when compiled on a 32 bit processor.
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) {
raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
if (data[7] == 0x10) {
// "count remain" gives full 12 bit resolution
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
byte cfg = (data[4] & 0x60);
// at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
//// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
celsius = (float)raw / 16.0;
fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
Serial.print(" Temperature = ");
Serial.print(celsius);
Serial.print(" Celsius, ");
Serial.print(fahrenheit);
Serial.println(" Fahrenheit");
Es sind derzeit 2 DS18B20 am PIN D4 angeschlossen. Zugreifen derzeit im Netzwerk über die IP des Wemos. Demnach ist der von mir gezeigte Code wohl eher nicht der auf dem Wemos befindliche?
Genau danach sieht es aus.
Hast du kein Backup / Sicherung deiner verwendeten Datei ?
Damit das über Wlan funktioniert, muss min. OTA eingerichtet sein.
Hab ein paar auf dem laptop, hatte sie schon abgespeichert, weiß aber nicht welcher wirklich drauf ist.
Dann könnte/müsste es dert hier sein? Würde das passen? Pin 2 wäre es ja
Das mit WLAN programmieren wäre jetzt noch nicht so wichtig, hauptsache ich bekomme weitere Sensoren mit dazu.
// Include the libraries we need
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
* The setup function. We only start the sensors here
void setup(void)
// start serial port
Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
// Start up the library
sensors.begin();
* Main function, get and show the temperature
void loop(void)
// call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
// request to all devices on the bus
Serial.print("Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
Serial.println("DONE");
// After we got the temperatures, we can print them here.
// We use the function ByIndex, and as an example get the temperature from the first sensor only.
float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
// Check if reading was successful
if(tempC != DEVICE_DISCONNECTED_C)
Serial.print("Temperature for the device 1 (index 0) is: ");
Serial.println(tempC);
Serial.println("Error: Could not read temperature data");
kann ich verneinen.
Das ist der Beispielcode aus der Bibliothek.
Erzähle, was derzeit gemacht wird und dann erzähle, was die "neuen" Sensoren zusätzlich machen sollen.
Das ist vermutlich in ner halben Stunde zusammengeklöppelt (ohne OTA und ohen webservice, das können andere in der halben Stunde besser ;) )
Ich habe mir diese function programmiert. Wenn man etwas am Code ändert und neu kompiliert dann wird ja der Zeitstempel aktualisiert. Damit kann man dann etwas genauer bestimmen welche Code-Version es ist.
Wenn man größere Änderungen vornimmt dann mache ich das so dass ich die Datei mit einer fortlaufenden Nummer abspeichere
Es hilft nix, ist nicht Auffindbar, muss wohl nochmal komplett bei o anfangen
Habe die DS am D4 also GPIO, der wird im Sketch als "#define one_wire_bus 0" angesprochen?
Ich muss tatsächlich alle Sensoren die ich anschließen möchte mit ihrer Serial im Sketch einbauen? Ich dachte ein Programm gefunden zu haben, welches in einer Schleife einfach alle ausliest, die dran hängen...
Wenn Du einfach beschreiben würdest, was Du vor hast, dann könnte man Dir helfen.
Ich weiss nicht, was Du für einen Controller hast, was die Sensoren machen sollen, was da sonst noch passiert - Der Thread ist jetzt bei #15 Und noch immer bei 0.
Entschuldigung, dachte das hate ich schon beschrieben...
Habe einen Wemos D1 mini, der am Netzteil an der Heizung hängt. Dort sind derzeit 2 DS18B20 dran, es sollen weitere dazu.
Diese messen Heizungs Vor- und Rücklauf und weitere Temperaturen. Auf dem Wemos ist Tasmota 12.3.1 von Theo Arends. Er ist im WLAN und über die Tasmota IP lese ich die Temperaturen (der derzeit beiden) Sensoren ab.
Eine Weiterleitung der Werte später mal an Raspberrymatic habe ich noch vor.
Ok.
Jetzt ists klar.
Dann ist das auslesen über die ID nicht das richtige.
Sobald Du einen Sensor tauscht, oder einen neuen einfügst/anhängst, ändern sich die ID's und Du fängst von vorn an.
Es gibt zwei Ansätze:
a) Die Sensoren haben eine eindeutige ID. so ähnlich wie die MAC einer Netzwerkkarte.
b) Man kann das Userdatabyte nehmen und dort eine eindeutige Bezeichnung (Nummer) in den Sensor einprogrammieren.
Für einen von beiden musst Du Dich entscheiden.
Die Variante a) hat den Vorteil, das die Adresse bereits vergeben ist und Du die nur auslesen musst udn dann in Deinem Code verwenden kannst.
Nachteil: Wenn Du den Sensor tauscht, musst Du erst die Adresse ermitteln und in den Code eintragen - und neu übertragen.
In der Variante b) brauchst Du bei einem sensortausch nix ändern. Der Code bleibt wie er ist. Nachteil: Der Sensor muss vor der Benutzung mit der Bezeichnung gefüttert werden. Das kann man an einem anderen Controller oder man baut sich das mit zusätzlichen Funktionsaufraufen.
Entscheide Dich für eine Variante und dann schaun wa ma.
Hatten wir ja schon mal - Ich hab das ja ausführlich dargestellt.
Die Variante ist, das Userdatabyte im setup zu benutzen und im weiteren Code auf die eID zu matchen.
