Hallo,
ich habe gerade mein erstes kleines Projekt, komme da aber irgendwie nicht weiter.
Wenn ich TasterA drücke, soll AusgangA HIGH sein, wenn ich ih wieder los lasse, LOW. Wenn ich aber TasterA für mehr als 5 Sek gedrückt habe, soll Ausgang so lange HIGH sein, bis TasterB gedrückt wird.
hier mal die IF Anweisung in der loop.
if (GrundTasteWert == HIGH && GrundLinksWert == LOW && currentMillis - previousMillis >= interval)
digitalWrite(8,HIGH);
else{
digitalWrite(8,LOW);
aber jetzt läuft das script halt nur alle 5 Sekunden, das will ich ja nicht.
Damit wir deine Fehler erkennen können, solltest du den kompletten Sketch posten.
Fragmente helfen da nicht.
du mußt previousMillis in der Funktion auch aktualisieren
previousMillis = millis();
else{
falsch
Da previousmillis nie gesetzt wird, gibt es keinen Grund, warum das zweite&&nicht dauernd erfüllt sein sollte. ( Oder nie )
Ansonsten [mit ardubus Tip] wäre das&& der Grund, warum der sketch was anderes macht als du dir wohl vorstellst.
Deine "Aufgabenstellung" ist auch unklar:
Was soll passieren, wenn B dauernd gedrückt ist ?
- LED geht gar nicht erst an.
- LED geht sofort aus beim Loslassen von A, egal wie lange A gedrückt war.
- Erst B loslassen und neu drücken löscht die LED.
- Egal
Taste A steuert die LED, wenn länger als 5 Sekunden gedrückt bleibt die LED an.
Das Betätigen des Tasters B löscht die LED wieder.
#include <Bounce2.h>
const byte pinTasteA = 9;
const byte pinTasteB = 8;
Bounce TasteA, TasteB;
bool ledState;
unsigned long gedrueckt;;
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
TasteA.attach(pinTasteA, INPUT_PULLUP);
TasteB.attach(pinTasteB, INPUT_PULLUP);
if (ledState) {
if (TasteB.update() && TasteB.fell()) {
ledState = false;
if (TasteA.update() && TasteA.rose()) {
if (millis() - gedrueckt < 5000) {
ledState = false;
if (TasteA.update() && TasteA.fell()) {
ledState = true;
gedrueckt = millis();
digitalWrite(LED_BUILTIN, ledState);
Danke schon mal.
Ich habe jetzt Probiert den Vorschlag von "Whandall" umzusetzen auf mein Programm.
Aber ich glaube das ganze ist bisschen unausgereift was ich mir da überlegt habe.
Es ist ja nicht nur eine LED sondern ein Tackt der generiert wird. Ich wollte erst keine Romane schreiben .
Also noch mal von vorn.
Ich bekomme einen Impuls von Außen (Fotoapparat )
Dann soll nach einer Verzögerung ( über Poti einstellbar ) an einen Schrittmotor geschickt werden.
Wenn Position Rechts erreicht ist, soll es stoppen.
Wenn ich die Grudnsstellung drücke, soll an die Grundposition gefahren werden ( Links)
Kurzer druck auf den Grundstellungstaster kurzer Schritt.
Langer Druck ( 5 Sek. ) Schrittmotor läuft bis Ende (Links)
int PotiPin=1; //Analog
int valAnalog=0; //Analog
int PotiZeit5=0; //Analog
int PotiZeit10=0; //Analog
int PotiZeit=0;
int Fakt5=11; // Zeitfaktor 5
//int Fakt10=12; // Zeitfaktor 10
int Fakt5Wert=0; // Zeitfaktor Merker
int BlitzTackt=9; // Blitzeingabe
int BlitzWert=0; // Blitzeingabe Wert
const byte GrundstellungTaste=12; //Grunsstellung Taste
// int GrundTasteWert=0; // Grundstellung Taste
const byte GrundstellungLinks=4; //Grunsstellung Links
// int GrundLinksWert=0; // Grundstellung Links
int GrundstellungRechts=3; //Grunsstellung Rechts
int GrundRechtsWert=0; // Grundstellung Rechts
int Richtung=5; //Grunsstellung Rechts
int RichtungWert=0; // Grundstellung Rechts
int SchrittTackt=8; // Impuls für Schrittmotor
int TaktWert=8;
bool ledState;
Bounce GrundstellungTaste, GrundstellungLinks;
Serial.begin(9600); // -> Nur TEST
pinMode(SchrittTackt, OUTPUT);
pinMode(Richtung, OUTPUT);
pinMode(BlitzTackt, INPUT);
GrundstellungTaste.attach(12, INPUT_PULLUP);
GrundstellungLinks.attach(4, INPUT_PULLUP);
valAnalog = analogRead(PotiPin); // Potizeit auslesen
BlitzWert=digitalRead(BlitzTackt);
GrundRechtsWert=digitalRead(GrundstellungRechts);
// GrundLinksWert=digitalRead(GrundstellungLinks);
// GrundTasteWert=digitalRead(GrundstellungTaste);
Fakt5Wert=digitalRead(Fakt5);
if (ledState) {
if (GrundstellungLinks.update() && GrundstellungLinks.fell()) {
digitalWrite(Richtung, LOW);
delay(2);
delay(2);
if (GrundstellungTaste.update() && GrundstellungTaste.rose()) {
delay(2);
delay(2);
if (GrundstellungTaste.update() && GrundstellungTaste.fell()) {
digitalWrite(Richtung, HIGH);
if (Fakt5Wert == HIGH && GrundRechtsWert == LOW)
PotiZeit = (valAnalog * 5); // Potizeit umrechnen *5
PotiZeit = (valAnalog * 10); // Potizeit umrechnen *10
if (BlitzWert == HIGH && GrundRechtsWert == LOW)
delay(PotiZeit);
digitalWrite(SchrittTackt, HIGH);
delay(250); // Impulsdauer
Serial.print(" Wert: "); // -> Nur TEST
Serial.print(PotiZeit); // -> Nur TEST
digitalWrite(SchrittTackt, LOW); // Ausgabe abschalten
Du hast eine '}' zuviel.
Ansonsten ersetze alle delay() durch äquivalenten nicht-blockierenden Kode.
Edit: Bei den kurzen delay(2) ist eine Implementation mit micros() sowieso genauer.
Du hast Endschalter und Taster zu überprüfen, da ist jedes noch so kleine delay() störend.
okay, die { vorm else habe ich entfernt.
aber ich bekommen folgende Meldung.
Timer-Programm:60: error: request for member 'update' in 'GrundstellungLinks', which is of non-class type 'const byte {aka const unsigned char}'
Timer-Programm:60: error: request for member 'fell' in 'GrundstellungLinks', which is of non-class type 'const byte {aka const unsigned char}'
Timer-Programm:67: error: request for member 'update' in 'GrundstellungTaste', which is of non-class type 'const byte {aka const unsigned char}'
Timer-Programm:67: error: request for member 'rose' in 'GrundstellungTaste', which is of non-class type 'const byte {aka const unsigned char}'
Timer-Programm:77: error: request for member 'update' in 'GrundstellungTaste', which is of non-class type 'const byte {aka const unsigned char}'
Timer-Programm:77: error: request for member 'fell' in 'GrundstellungTaste', which is of non-class type 'const byte {aka const unsigned char}'
exit status 1
GrundstellungLinks ist ein const byte, soll vermutlich die Pin-Nummer sein.
fell() ist eine Methode eines bounce Objekts.
Solche Objekte hast du als lokale Variable in setup()
Ich hoffe das gibt dir genug Hinweise
okay, nu bekomme ich schon mal keine Fehler, aber durch druck auf den Grundstellugstaster (12) bekomme ich einen Tackt, das ist auch richtig.
Durch Druck von min 5sek auf den Taster passiert nichts.
int PotiZeit=0;
const byte GrundTastePin = 12; //Grunsstellung Taste
const byte GrundLinksPin = 4; //Grunsstellung Links
int TaktWert=8;
Bounce GrundTaste, GrundLinks;
bool ledState;
GrundTaste.attach(GrundTastePin, INPUT_PULLUP);
GrundLinks.attach(GrundLinksPin, INPUT_PULLUP);
if (SchrittTackt) {
if (GrundLinks.update() && GrundLinks.fell()) {
if (GrundTaste.update() && GrundTaste.rose()) {
delay(2);
delay(2);
else {
if (GrundTaste.update() && GrundTaste.fell()) {
delay(2);
delay(2);
delay(PotiZeit);
Wenn man keine vernünftigen Namen benutzt baut man sich Fallen wie
if (SchrittTackt) {
Dir ist schon klar, dass fast alle Pin-Nummern true sind?
Und alle sind konstant, machen also in einem if relativ wenig Sinn...
Mit dem Einführen dieser Zeile hast du zusätzlich noch die Klammerstruktur geändert,
dass es nicht mehr geht.
Wie kommst du auf das dünne Brett, dass die von mir verwendete Variable ledState überflüssig sei?
Gute Frage,
ich habe jetzt noch mal von vorn angefangen, ob es zu verstehen.
Habe jetzt eigentlich nur meinen Motor am Ausgang eingebaut.
Wenn ich jetzt das Programm übertrage, läuft der Motor gleich los und reagiert auf nichts
const byte pinTasteA = 3;
const byte pinTasteB = 4;
bool ledState;
pinMode(8, OUTPUT);
if (ledState) {
ledState = false;
ledState = false;
ledState = true;
delay(2);
delay(2);
Das kann dich bei dem präsentierten Kode ja nicht wirklich wundern, oder?
Grundsätzlich:
du solltest grundsätzlich alle Timings mit millis()/micros() machen, vergiss die Existenz von delay()!
bool motorState;
pinMode(8, OUTPUT);
if (motorState) {
motorState = false;
motorState = false;
motorState = true;
static unsigned long lastPulse;
if (motorState) {
if (micros() - lastPulse >= 2000) {
lastPulse += 2000;
digitalWrite(8, !digitalRead(8));
Um die Phasen immer mit HIGH zu starten und alle Phasen so gleich lang wie möglich haben zu wollen,
ist noch etwas zusätlicher Kode nötig (und ein kleines Umsortieren).
Wenn man für alle Konstanten Namen vergibt, dokumentiert sich der Kode fast selbst.
Zum Testen habe ich eine blinkende Led hinzugefügt und die Tasten auf andere Pins gelegt.
const byte pinTasteA = 30;
const byte pinTasteB = 31;
const byte pinMotor = 8;
const byte pinMotorLed = 9;
const unsigned int MotorPulseLen = 2000;
const unsigned int LedPulseLen = 500;
const unsigned int langeGedrueckt = 5000;
bool motorState;
pinMode(pinMotor, OUTPUT);
pinMode(pinMotorLed, OUTPUT);
static unsigned long lastBlink;
if (motorState) {
motorState = false;
} else if (TasteA.update() && TasteA.rose()) {
if (millis() - gedrueckt < langeGedrueckt) {
motorState = false;
if (!motorState) {
digitalWrite(pinMotor, LOW);
digitalWrite(pinMotorLed, LOW);
motorState = true;
lastPulse = micros();
lastBlink = millis();
digitalWrite(pinMotor, HIGH);
digitalWrite(pinMotorLed, HIGH);
if (motorState) {
if (micros() - lastPulse >= MotorPulseLen) {
lastPulse += MotorPulseLen;
digitalWrite(pinMotor, !digitalRead(pinMotor));
if (millis() - lastBlink >= LedPulseLen) {
lastBlink += LedPulseLen;
digitalWrite(pinMotorLed, !digitalRead(pinMotorLed));
Ich finde das funktioniert gut.
Das läuft nicht
Es tut nicht, das was ich gehofft habe. Jetzt bin ich ganz verwirrt.
TasteA ist die Taste für die Grundstellung
TasteB ist der Endlagenschalter
Motor ist der Motortakt
MotorLED nur zusätzlich eine LED ( kann theoretisch auch vernachlässigt werden ?)
Wenn ich jetzt meine pins anpasse, passiert erst mal nicht.
Wenn ich jetzt die TasteA drücke läuft der Motor los, wenn ich los lasse, läuft der Motor weiter.
Wenn ich die TasteA gedrückt halte, stoppt der Motor, wenn ich wieder los lasse, läuft er weiter.
TasteB macht gar nichts
Der von mir gepostete Kode macht genau was du wolltest.
Taste A kontrolliert den Motor (5 Sekunden lang) danach ist er nur noch mit Taste B abzuschalten.
Was bei dir läuft kann ich nicht ahnen.
Ich habe nur die Pins angepasst.
Wenn ich jetzt die Grundstellungstaste betätige, läuft der Motor. Wenn nach den ersten 5sek nach dem druck ein 2ter druck kommt, bleibt er stehen. Das kann man beliebig wiederholen, erst wenn ein Tastendruck abgesetzt wurde und der Motor 5 steht, lässt er sich nicht mehr abstellen, leider gar nicht mehr.
Der Endschalter hat gar keine Funktion
Ich möchte jetzt aber nicht noch mehr deiner Zeit in Anspruch nehmen.
const byte pinTasteA = 12; //Grundstellungstaste
const byte pinTasteB = 4; // Endschalter
const byte pinMotor = 5; // Motor
const byte pinMotorLed = 8;
bool motorState;
if (motorState) {
motorState = false;
motorState = false;
if (!motorState) {
motorState = true;
if (motorState) {
Das war früher der Motortakt.
AtomicIX:
Bei mir nicht, beide blinken lustig weiter.
AtomicIX:
Anscheinend nicht richtig.
AtomicIX:
Das kann ich nicht verstehen (semantische Analyse fehlgeschlagen, Widersprüche).
AtomicIX:
Die SD Karte auch nicht, sie kommt ja auch nicht im Sketsch vor.
Aber wenn du damit Taste B meinst, dann macht die bei mir genau was sie soll,
alles Blinken sofort stoppen.
Lass uns die Namesverwirrung zumindestens beseitigen
//#define _HERE_
#ifdef _HERE_
const byte pinTGrundstellung = 30;
const byte pinTEnschalterLinks = 31;
#else
const byte pinTGrundstellung = 12; //Grundstellungstaste
const byte pinTEnschalterLinks = 4; // Endschalter
const byte pinMotor = 8; // Motor
const byte pinMotorLed = 5;
#endif
Bounce TGrundstellung, TEnschalterLinks;
bool motorState;
TGrundstellung.attach(pinTGrundstellung, INPUT_PULLUP);
TEnschalterLinks.attach(pinTEnschalterLinks, INPUT_PULLUP);
if (motorState) {
if (TEnschalterLinks.update() && TEnschalterLinks.fell()) {
motorState = false;
} else if (TGrundstellung.update() && TGrundstellung.rose()) {
motorState = false;
if (!motorState) {
if (TGrundstellung.update() && TGrundstellung.fell()) {
motorState = true;
if (motorState) {
Ist es wirklich der linke Endanschlag der hier bearbeite wird?
Okkaaayyyyyy ^^
Den Fehler wegen dem Abschalten habe ich gefunden. Mein Taster ist/war kaputt. Getauscht und siehe da, nach 5 sek kann ich auch abschalten.
Für die ersten 5 Sek bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir und da verstanden haben, oder ich mich blöde ausgedrückt.
In den ersten 5 Sek soll der Taster nur als Taster gelten. Taster HIGH -> Motor HIGH, Taster LOW -> Motor LOW
Das passiert aber nicht, durch druck auf den Taster läuft der Motor los, beim loslassen, läuft er weiter.
Beim erneuten Drücken bleibt er so lange stehen, bis der Taster wieder losgelassen wird.
Nach 5 Sek Druck soll er als RS Glied dienen, das passiert jetzt ja auch.
Die Bezeichnungen sind jetzt aber richtig, auch die PINs, ja 8 ist der Motorpin.
