Hallo zusammen
Ich wollte mal Höflich fragen ob einer Zeit hatt mir einen Code zu modifizieren?
Es geht darum das ich ein Demo - Sketch habe von einem analogen Meter der Automatisch Hoch und Runter leuft.
Ich möchte aber das er einen Wert von einem Pin anzeigt.(Temp.)
Ich weis leider nicht wie ich da vorgehen soll.
Währe nett wenn einer das mir umschreibt damit ich da weiss was zu ändern ist.
Danke schon mal im voraus.
Original Sketch:
An example analogue meter using a HX8357 TFT LCD screen
Needs Font 2 (also Font 4 if using large scale label)
Make sure all the required fonts are loaded by editting the
User_Setup.h file in the TFT_HX8357 library folder.
###### DON'T FORGET TO UPDATE THE User_Setup.h FILE IN THE LIBRARY ######
###### TO SELECT THE FONTS AND PINS YOU USE, SEE ABOVE ######
Updated by Bodmer for variable meter size
// Define meter size as multiplier ot 240 pixels wide 1.0 and 1.3333 work OK
#define M_SIZE 1.3333
// #include <avr/dtostrf.h> // Only needed by Due
#include <TFT_HX8357.h> // Hardware-specific library
TFT_HX8357 tft = TFT_HX8357(); // Invoke custom library
#define TFT_GREY 0x5AEB
float ltx = 0; // Saved x coord of bottom of needle
uint16_t osx = M_SIZE*120, osy = M_SIZE*120; // Saved x & y coords
uint32_t updateTime = 0; // time for next update
int old_analog = -999; // Value last displayed
int value[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
int old_value[6] = { -1, -1, -1, -1, -1, -1};
int d = 0;
void setup(void) {
tft.init();
tft.setRotation(1);
Serial.begin(57600); // For debug
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
analogMeter(); // Draw analogue meter
updateTime = millis(); // Next update time
if (updateTime <= millis()) {
updateTime = millis() + 100; // Update emter every 35 milliseconds
// Create a Sine wave for testing
d += 4; if (d >= 360) d = 0;
value[0] = 50 + 50 * sin((d + 0) * 0.0174532925);
plotNeedle(value[0], 0); // It takes between 2 and 12ms to replot the needle with zero delay
// Draw the analogue meter on the screen
void analogMeter()
// Meter outline
tft.fillRect(0, 0, M_SIZE*239, M_SIZE*126, TFT_GREY);
tft.fillRect(5, 3, M_SIZE*230, M_SIZE*119, TFT_WHITE);
tft.setTextColor(TFT_BLACK); // Text colour
// Draw ticks every 5 degrees from -50 to +50 degrees (100 deg. FSD swing)
for (int i = -50; i < 51; i += 5) {
// Long scale tick length
int tl = 15;
// Coodinates of tick to draw
float sx = cos((i - 90) * 0.0174532925);
float sy = sin((i - 90) * 0.0174532925);
uint16_t x0 = sx * (M_SIZE*100 + tl) + M_SIZE*120;
uint16_t y0 = sy * (M_SIZE*100 + tl) + M_SIZE*140;
uint16_t x1 = sx * M_SIZE*100 + M_SIZE*120;
uint16_t y1 = sy * M_SIZE*100 + M_SIZE*140;
// Coordinates of next tick for zone fill
float sx2 = cos((i + 5 - 90) * 0.0174532925);
float sy2 = sin((i + 5 - 90) * 0.0174532925);
int x2 = sx2 * (M_SIZE*100 + tl) + M_SIZE*120;
int y2 = sy2 * (M_SIZE*100 + tl) + M_SIZE*140;
int x3 = sx2 * M_SIZE*100 + M_SIZE*120;
int y3 = sy2 * M_SIZE*100 + M_SIZE*140;
// Yellow zone limits
//if (i >= -50 && i < 0) {
// tft.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, TFT_YELLOW);
// tft.fillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, TFT_YELLOW);
// Green zone limits
if (i >= 0 && i < 25) {
tft.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, TFT_GREEN);
tft.fillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, TFT_GREEN);
// Orange zone limits
if (i >= 25 && i < 50) {
tft.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, TFT_ORANGE);
tft.fillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, TFT_ORANGE);
// Short scale tick length
if (i % 25 != 0) tl = 8;
// Recalculate coords incase tick lenght changed
// Draw tick
tft.drawLine(x0, y0, x1, y1, TFT_BLACK);
// Check if labels should be drawn, with position tweaks
if (i % 25 == 0) {
// Calculate label positions
x0 = sx * (M_SIZE*100 + tl + 10) + M_SIZE*120;
y0 = sy * (M_SIZE*100 + tl + 10) + M_SIZE*140;
switch (i / 25) {
case -2: tft.drawCentreString("0", x0, y0 - 12, 2); break;
case -1: tft.drawCentreString("25", x0, y0 - 9, 2); break;
case 0: tft.drawCentreString("50", x0, y0 - 7, 2); break;
case 1: tft.drawCentreString("75", x0, y0 - 9, 2); break;
case 2: tft.drawCentreString("100", x0, y0 - 12, 2); break;
// Now draw the arc of the scale
sx = cos((i + 5 - 90) * 0.0174532925);
sy = sin((i + 5 - 90) * 0.0174532925);
x0 = sx * M_SIZE*100 + M_SIZE*120;
y0 = sy * M_SIZE*100 + M_SIZE*140;
// Draw scale arc, don't draw the last part
if (i < 50) tft.drawLine(x0, y0, x1, y1, TFT_BLACK);
tft.drawString("%RH", M_SIZE*(5 + 230 - 40), M_SIZE*(119 - 20), 2); // Units at bottom right
tft.drawCentreString("%RH", M_SIZE*120, M_SIZE*70, 4); // Comment out to avoid font 4
tft.drawRect(5, 3, M_SIZE*230, M_SIZE*119, TFT_BLACK); // Draw bezel line
plotNeedle(0, 0); // Put meter needle at 0
// Update needle position
// This function is blocking while needle moves, time depends on ms_delay
// 10ms minimises needle flicker if text is drawn within needle sweep area
// Smaller values OK if text not in sweep area, zero for instant movement but
// does not look realistic... (note: 100 increments for full scale deflection)
void plotNeedle(int value, byte ms_delay)
tft.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_WHITE);
char buf[8]; dtostrf(value, 4, 0, buf);
tft.drawRightString(buf, M_SIZE*40, M_SIZE*(119 - 20), 2);
if (value < -10) value = -10; // Limit value to emulate needle end stops
if (value > 110) value = 110;
// Move the needle until new value reached
while (!(value == old_analog)) {
if (old_analog < value) old_analog++;
else old_analog--;
if (ms_delay == 0) old_analog = value; // Update immediately if delay is 0
float sdeg = map(old_analog, -10, 110, -150, -30); // Map value to angle
// Calcualte tip of needle coords
float sx = cos(sdeg * 0.0174532925);
float sy = sin(sdeg * 0.0174532925);
// Calculate x delta of needle start (does not start at pivot point)
float tx = tan((sdeg + 90) * 0.0174532925);
// Erase old needle image
tft.drawLine(M_SIZE*(120 + 20 * ltx - 1), M_SIZE*(140 - 20), osx - 1, osy, TFT_WHITE);
tft.drawLine(M_SIZE*(120 + 20 * ltx), M_SIZE*(140 - 20), osx, osy, TFT_WHITE);
tft.drawLine(M_SIZE*(120 + 20 * ltx + 1), M_SIZE*(140 - 20), osx + 1, osy, TFT_WHITE);
// Re-plot text under needle
tft.drawCentreString("%RH", M_SIZE*120, M_SIZE*70, 4); // // Comment out to avoid font 4
// Store new needle end coords for next erase
ltx = tx;
osx = M_SIZE*(sx * 98 + 120);
osy = M_SIZE*(sy * 98 + 140);
// Draw the needle in the new postion, magenta makes needle a bit bolder
// draws 3 lines to thicken needle
tft.drawLine(M_SIZE*(120 + 20 * ltx - 1), M_SIZE*(140 - 20), osx - 1, osy, TFT_RED);
tft.drawLine(M_SIZE*(120 + 20 * ltx), M_SIZE*(140 - 20), osx, osy, TFT_MAGENTA);
tft.drawLine(M_SIZE*(120 + 20 * ltx + 1), M_SIZE*(140 - 20), osx + 1, osy, TFT_RED);
// Slow needle down slightly as it approaches new postion
if (abs(old_analog - value) < 10) ms_delay += ms_delay / 5;
// Wait before next update
delay(ms_delay);
