combie:
Ein Spannungsteiler wäre sinnvoller.
Und Anschluss, nicht an den ADC sondern an den AC
nicht verstanden.
AC ist für dich was?
Wenn ich einen externen Spannungsteiler mache dann könnte ich das Signal aber auch gleich wieder auf einen Digitaleingang legen. Aber ok, wo ein Widerstand in der Bastlerkiste liegt, wird wohl auch ein zweiter liegen...
Ne, aber der Ansatz ist doch denkbar einfach.
Adresse 0: Die Adresse des Nuzbyte.
Du liest also Adresse 0 und weißt, wo Dein Datenwert im EEprom gerade steht.
Diesen liest Du aus, spielst damit, what_ever.
Nun ändert sich dieser Wert, soll also möglichst zeitnah gesichert werden.
Also schreibst Du diesen Wert an die aktuelle Adresse.
Dann liest Du diesen eben geschrieben Wert zurück und vergleichst beide Werte.
Wenn identisch: passt, wir sind fertig.
Wenn ungleich: Speicherstelle tot, Adress-Counter erhöhen (+1) und speichern (Adresse 0) und den zu speichernden Wert an die nun neue Adresse speichern.
Wieder auslesen, prüfen, ob identisch, ja-> passt
Ein Nein sollte hier nicht vorkommen, da diese Speicherstelle noch jungfräulich ist, wenn doch, kannst Du aber auch Diese überspringen - dieser Passus sollte aber bei der Entwicklung tunlichst geprüft werden, sonst hast Du - ggf. Aufgrung Timing.Probleme, zig Speicherstellen tot erkannt, obwohl Du nur zu ungedultig warst ... oder so.
Ich sehe in dieser Vorgehensweise einen größeren Denkfehler:
Wenn ich schon mehrere Inhalts-Speicherzellen mit ihren maximal erreichbaren Schreibzyklen "verbrannt" habe, dann ist die Zelle 0 in der die Adresse gespeicher wird wohl schon lange tot, die in die wird mit der Summe der Zellenzugriffe geschrieben.
Dann sollte man dann lieber gleich einen FRAM nehmen.
Tommy, Post meint wenn die ZIEL Zelle sich nicht mehr ändert, DANN die Adress-Zelle hochzählen.
D.h. die Adress-Zelle ändert sich erst nach "rund 100.000", wenn also die erste Ziel-Zelle ausgefallen ist. Zumindest hätte ich ihn so verstanden.
Tun würd' ich es auch nicht so, wenn dann einen Ringspeicher wie Atmel auch vorschlägt, irgendwo gabs da deine AN...
noiasca:
Ok, danke. Das war dann mein Verständnisfehler.
Ich würde aber dann doch lieber einen FRAM nehmen. Ich habe mal den EEPROM von der DS3231 runter gelötet und da einen FRAm drauf. Funktioniert prima.
Klar könnte man auch eine Ring-Speicher nehmen - aber auch Da müsste ich mir merken, WO ich denn überhaupt bin - die toten Zellen davor können ja 'was weiß ich denn' enthalten und bieten mir so keine Grundlage, wo mein aktueller Wert nun zu finden ist.
Alternativ jede 'vorherige' Zelle mit dem Standard-Wert (meine EEprom wäre 255) 'aus-x-en' und schauen, ob ich irgendwo 'was Anderes als 255er finde'.
Blöd, wenn das zuerst gespeicherte Byte 255 sein sollte - dann finde ich Das wieder nicht oder gehe fälschlicher weise davon aus, daß Das ein unbenutzter Bereich ist.
Da gefällt mir 'meine Methode' besser - eine Adresse (Die NUR geändert wird, wenn die Ziel-Zelle platt ist) und eine Ziel-Adresse.
Wenn Schreiben erfolgreich, fertig, sonst Adresse+1 und erneuter Aufruf.
Wenn wir uns hier in einer Endlosschleife befinden, ist das EEprom rundherum platt und der Arduino hat Seine Aufgabe mit Auszeichnung vollbracht.
... wenn's dann noch Strom gibt ...
Ringpuffer - braucht 2 Speicherbereiche, 1. für die Daten, 2. für den Zeiger
Wenn man das dann laufen lässt müsste eigentlich noch ein 3. und 4. hinzukommen, für die defekten Bereiche im Speicherbereich und im Zeigerbereich. Aufteilung des Speicher wird schon interessant.
Wenn nur 1 Zelle tot ist, sollte nicht gleich das ganze System tot sein, wäre meine Meinung dazu.
Damit wird das übertrieben kompliziert und auch Fehleranfällig und benötigt viel Sketch.
Meiner Meinung sicherlich die bessere Wahl für die Lebensdauer, aber unnötig.
Dann wäre mein Schritt zum FRAM.
Meine Entscheidung zum EEPROM wäre nun so lange die Zelle zu beschreiben bis sie tot ist, dann die nächste und nach Stromausfall muss das Ende gesucht. Einmaliges Nullen wäre verm. notwendig, das könnte mit einem Initialisierungs-Sketch gelöst werden, der dann wieder überschrieben wird.
Google etwas zu dem Thema.
Zusammengefasstes Halbwissen: Atmel gibt eine beschränkten Schreibzyklus an X Schreibeoperationen innerhalb der gewährleistet ist, dass der gespeicherte Wert eine Dauer von T gehalten werden kann/wieder gelesen werden kann. Das unmittelbare Lesen nach einem Schreiben gewährleistet nicht, dass der Wert auch viel später wieder gelesen werden kann. D.h. die Zelle ist eigentlich schon lange "ausgelatscht" bevor du es mit einer unmittelbaren Lesung auf Korrektheit kontrollieren kannst.
Ein Ringspeicher - so wie in der AN2526 - verteilt die genutzten Daten eben auf die (fast) ganze EEPROM Kapazität und verlängert somit die Nutzbarkeit des EEPROM.
Solange der Arduino läuft, kann ich ja jederzeit die aktuelle Adrersse - oder besser, Deren Inhalt, auslesen und mit dem im RAM gehaltenen Wert vergleichen.
Klar: Ob Das nach dem nächsten Stromausfall auch noch klappt ...
Kommt halt drauf an, wie oft was geschrieben werden würde - für unbenutztes EEprom gibt's halt ebenfalls kein Geld zurück.
