Wie kann ich die UNOs (es sind drei Stück bis jetzt) wieder zum Laufen kriegen? Irgendein englisches Forum soll eine Lösung haben die original PID wieder herzustellen. (Vgl. oben zitierten Artikel) Das ist mir aber zu hoch. Kann das jemand verstehen?
Wenn du einen originalen Uno hast, dürftest du die FTDI-Treiber-Problematik gar nicht haben, da dieser Mit einem anderen Schnittstellenchip ausgestattet ist. Das war anfangs noch ein Atmega8U2, mittlerweile ein Atmega16U2. FTDI-Treiber findest du bei den älteren Duemilanove-Boards.
Der UNO kann das FTDi Treiber Problem mit gelöshten PID gar nicht haben weil er diesen Chip gar nicht hat.
Linux-rechenr müßten dieses Problem auch nicht haben weis sie keien Treiber brauchen und nicht die PID lesen müssen um den richtigen Treiber zu aktivieren.
@JeanLucGunn
Welche Fehlermeldungen bekommst Du?
Grüße Uwe
Hallo,
unter Windows in der Schule: Arduino wird nicht mehr erkannt.
untrer Linux zu Hause: er findet die serielle Schnittstelle nicht mehr: ich soll dann wechseln auf ttyS0 (statt wie üblich die Schnittstelle ttyACM0 zu verwenden), dann kommen diese Fehlermeldungen:
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
Dann wechsle ich auf ttyACM0 und es geht wieder....
Jetzt bin ich gespannt was diese Boards in der Schule machen....
Wie gesagt, 10 von 13 Boards funktionieren einwandfrei.
Übrigens, falls ein Lehrer mitliest, ich kann super Material empfehlen für den NWT / Informatikunterricht in der Sekundarstufe II: https://www.informatik.schule-bw.de/index.php?id=8&aid=8&mid=47 (creativecommons)
Gruß
JeanLuc
Hallo, @sth77
leider weiß ich nicht welchen Schnittstellenchip ich auf meinem original Arduino Uno Rev 3 habe, du meintest doch ich habe (mittlerweile) einen Atmega16U2 und kann das Problem somit gar nicht haben und danach sieht es auch aus, die Boards funktionieren zu Hause unter Linux, in der Schule unter Win7 nicht....
@uwefed
die Boards laufen unter Linux, in der Schule unter Win7 64 bit jedoch nicht. Dort habe ich aus dem drivers Ordner der Arduino Umgebung den 64 bit Treiber installiert. Manche Boards werden nach einer Weile nicht mehr erkannt, zu Hause laufen sie dann unter Linux...
Ich muss da wohl am Treiber für Win7 basteln, oder?
JeanLuc
JeanLucGunn: @sth77
Du schaust dir den Chip direkt hinter der USB-Buchse an. Beim originalen Uno sitzt dort der kleine quadratische 16u2.
Einen Hinweis aufs Problem kann auch der Gerätemanager von Windows7 liefern. Dort sollte der Uno mit Ausrufezeichen markiert sein. Du kannst mit einem erkannten Arduino vergleichen.
Wenn in der Nähe der USB Buchse eine kleine, 6 polige 2 reihige Stiftleiste sitzt (ISP Header) dann hast du einen 8 oder 16U2 Atmel Controller und damit ein anderes Problem. Beim FTDI Chip, oder dem der vorgibt, ein sollcher zu sein, fehlt dieser Header
komme gerade vom Testen aus der Schule. Nochmal Zusammenfassung:
ich arbeite mit 10 orignal Arduino in der Schule unter win7 64 bit mit dem Treiber von der IDE:
dpinst-amd64.exe
von den 10 werden 3 Arduinos nicht mehr erkannt. Wenn ein Arduino ausfällt und wir dann am gleichen PC einen anderen Arduino einstecken wird dieser erkannt und die Schüler können ihr Programm hochladen.
Wenn ich die "kaputten" Arduinos an einem anderen Windows Rechner einstecke gehen die dort auch nicht.
Zuhause laufen die Arduinos unter Linux einwandfrei.
Es handelt sich nicht um das zuerst vermutete Problem in Zusammenhang mit FTDI.
ja, ich habe diese Stiftleiste
und ich kann auf dem quadratischen Chip Atmel lesen, ja
Du schreibst von orginalen Arduino Unos. Diese haben KEINEN FTDI! Hier sitzt anstatt dessen ein Atmega16U2, der das komplette USB-Managment zwischen dem PC und dem Atmega328P übernimmt.
Besorg dir einen AVRISP mkii (oder ähnlich) und flashe den Atmega16U2 neu. Am besten auf dem Atmega328P direkt ein Blink Sketch packen.
