Wm8960 Problème de bourdonnement
Ok, je vais tester avec des pullups.
Par contre j'ai alimentE la carte en 5v et j'ai mesure le 3.3v et bien je n'est pas ce 3.3v.
Donc un problème a ce niveau la.
Je viens de te relire et je viens de comprendre que le 3.3v n est pas relié sur la carte!
où fais-tu cette mesure ?
tu aurais 3V3 sur la pin 1 du connecteur si le Hat était relié à une carte Raspberry Pi
Oui la pin 1
oublies cette pin 1 dont le label sur le schéma est est 3.3V , pas 3V3 comme l'alimentation des composants du hat
Va sur chercher 3V3 sur le bouton poussoir K au repos , côté pull-up
Je parie que sur ton hat WM8960 rien n'est relié à la pin1 vu que dans les cas d'un raccordement à une carte Raspberry PI le 3V3 vient de celui-ci..
On ne va pas mettre en opposition sur la pin 1 2 régulateurs 3V3 , celui du Hat et celui du Raspberry Pi !!
s
En fait, il faut faire bien attention au nom des labels.
Sur le connecteur P1 on lit 3.3V et ce label n’apparaît nulle part ailleurs dans le schéma.
Par contre, localement, il y a un 3V3 qui est généré à partir du 5V et qui alimente tout le HAT.
@fdufnews : je venais d'éditer mon message en ce sens avant de voir le tien !
