Bonjour a tous
Je cherche a écrire des variables de type int et float dans une FRAM I2C externe.
La fram est une FM24C16 (de récup).
Après avoir essayé la librairie adafruit framI2C, a priori celle-ci ne fonctionne pas avec mon type de fram.
J'ai trouvé sur le net un petit programme qui va très bien pour les int, mais je ne ne sais pas l'adapter pour les float.
Si une bonne âme pouvait me l'adapter..
Merci pour votre aide
// robtillaart:
// an int is 2 bytes so you need to read two consecutive addresses and merge them
// Wire.requestFrom(DEVICEADDRESS, 2); // forgot the 2
//an int is 2 bytes so you need to read two consecutive addresses and merge them
#include <Wire.h>
#define DEVICEADDRESS 0x50
int lect1 = 0;
int lect2 = 0;
int lect3 = 0;
float lect4 = 0;
int ecrit1 = 111;
int ecrit2 = 222;
int ecrit3 = 333;
float ecrit4 = 19.6;
Wire.begin();
EepromWrite(0x00, ecrit1);
delay(100);
EepromWrite(0x02, ecrit2);
delay(100);
EepromWrite(0x04, ecrit3);
delay(100);
EepromWrite(0x06, ecrit4);
delay(100);
lect1 = EepromRead(0x00);
lect2 = EepromRead(0x02);
lect3 = EepromRead(0x04);
lect4 = EepromRead(0x06);
Serial.println(lect1);
Serial.println(lect2);
Serial.println(lect3);
Serial.println(lect4,1);
delay(2000);
void EepromWrite(uint8_t theMemoryAddress, uint16_t u16Byte)
uint8_t lowByte = ((u16Byte) & 0xFF);
//Serial.println(lowByte);
uint8_t highByte = ((u16Byte >> 8) & 0xFF);
//Serial.println(highByte);
Wire.beginTransmission(DEVICEADDRESS);
Wire.write(theMemoryAddress);
Wire.write(lowByte);
Wire.write(highByte);
Wire.endTransmission();
uint16_t EepromRead(uint8_t theMemoryAddress)
uint8_t lowByte = Wire.read();
uint8_t highByte = Wire.read();
return ((lowByte) & 0xFF) + ((highByte << 8) & 0xFF00);
un float c'est 4 octets. Donc tu prends l'adresse du float, tu leurres les compilateur en lui disant que cette adresse est l'adresse d'un long (qui fait aussi 4 octets) et tu écris cet entier (de 4 octets, attention!) dans l'EEprom
float f = 3.1416;
long* adresse = (long*)&f; // adresse de f, convertie en adresse d'un long
EepromWriteLong ( 0x00, *adresse);
void EepromWriteLong (uint8_t theMemoryAddress, long u32 )
// ... à adapter pour 4 octets (au lieu de 2)
Si EepromWrite() fonctionne bien pour votre entier non signé sur 2 octets, et en supposant que l’api i2C que sait écrire que 2 octets consécutivement, vous pouvez vous en servir pour écrire une fonction similaire pour un float
Cela me paraît bizarre cependant comme code, j’aurais plutôt attendu l’adresse sur 2 octets et la valeur sur 1…. Parce qu’une adresse sur un octet voudrait dire que votre fram n’a que 256 octets… pas top.
Elle est adressée par page.
L'adresse complète est découpée en 2 les 3 bits de poids forts de l'adresse sont les 3 bits de poids faibles du DEVICE_ADDRESS. La FRAM répond de l'adresse esclave 0x50 à 0x57
Je pense avoir trouvé la source du problème.
C'est un problème de timing, la FM24C16 est lente.
En insérant un delay 100 (au pif) après chaque écriture
ça écrit et lit sans soucis.
Ma gestion des pages fonctionne aussi.
Bon, c'est pas très académique mais ça fonctionne.
Je vous soumet le prog qui fonctionne.
Sur uno pour l'instant, a voir sur esp32.
