Hallo,
Ik probeer een WS2801 LED strip aan te sturen zonder enige library. Met een beetje speurwerk kwam ik op het volgende stukje code uit: klikje
Deze code werkt prima, maar ik begrijp ze niet geheel. Het merendeel van code heb ik uitgedokterd, maar er is een cruciaal stuk dat ik niet begrijp. De methode post_frame is me niet geheel duidelijk.
De code waarover ik het heb:
void post_frame (void) {
//Each LED requires 24 bits of data
//MSB: R7, R6, R5..., G7, G6..., B7, B6... B0
//Once the 24 bits have been delivered, the IC immediately relays these bits to its neighbor
//Pulling the clock low for 500us or more causes the IC to post the data.
for(int LED_number = 0 ; LED_number < STRIP_LENGTH ; LED_number++) {
long this_led_color = strip_colors[LED_number]; //24 bits of color data
for(byte color_bit = 23 ; color_bit != 255 ; color_bit--) {
//Feed color bit 23 first (red data MSB)
digitalWrite(CKI, LOW); //Only change data when clock is low
long mask = 1L << color_bit;
//The 1'L' forces the 1 to start as a 32 bit number, otherwise it defaults to 16-bit.
if(this_led_color & mask)
digitalWrite(SDI, HIGH);
digitalWrite(SDI, LOW);
digitalWrite(CKI, HIGH); //Data is latched when clock goes high
De eerste loop is vrij duidelijk, gewoon alle LEDs overlopen. De tweede loop is dat al niet echt meer. Er wordt gestart met een byte met waarde 23, en om een of andere reden stopt die loop. Geen idee waarom. Om data te kunnen verzenden, moet de klok eerst laag gemaakt worden, en daarna hoog. Daartussen wordt de data verzonden. Na dat dit alles rond is, even wachten (500us), zodat het resultaat 'weergegeven' wordt.
In de 2de loop is er een long, genaamd mask. Ik heb geen flauw idee waarvoor deze wordt gebruiker. Na de declaratie is er een if-else, en in sommige gevallen maakt dit SDI laag, en in het andere geval hoog. Dit is me dus ook niet geheel duidelijk. Waarom is dit zo?
Kan iemand mij deze code een beetje verduidelijken?
