Guten Tag,
auf den Fotos ist ein Teil meiner Lichtwand zu sehen, besteht aus 4 einzelnen Elementen, welche alle auch einzeln nacheinander angesteuert werden. Mein Problem ist das letzte Element, die 60x15 Matrix zigzag beginnend unten links. Stromversorgung und Hardware, alles ist stabil und funktioniert auch. Ich habe 2 Sketche / Animationen, welche ich gern nacheinander ablaufen lassen würde. Beides ist FASTLED und läuft einzeln perfekt, da habe ich nichts auszusetzen. Ich nutze einen Mega 2560, Speicher ist also auch genug. Die Sketche sind mal unten drangehängt. Ich habe jetzt keine Ahnung ob sich diese überhaupt verknüpfen/verbinden lassen und wie ich das anstellen sollte. Die flaggs sind auf Matrix Basis 60x15 und die balls auf numLED.
Das ist der IST-Zustand, gibt es Hoffnung oder eine Lösung?
Sketch balls
int frames = 0;
#include "FastLED.h"
#define NUM_LEDS 180
#define DATA_PIN1 3
#define LED_TYPE WS2812B
#define COLOR_ORDER GRB
CRGB leds1[NUM_LEDS];
byte colors[3][3] = { {0xff,0,0},
{0,0xff,0},
{0,0,0xff} };
FastLED.addLeds<LED_TYPE, DATA_PIN1, COLOR_ORDER>(leds1, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip); // initializes LED strip
Serial.println("SETUP laüft, stripes sind hinzugefügt ");
BouncingBalls(0xff,0,0, 1);
BouncingBalls(0xff,0,0, 2);
BouncingBalls(0,0xff,0, 1);
BouncingBalls(0,0xff,0, 2);
BouncingBalls(0,0,0xff, 1);
BouncingBalls(0,0,0xff, 2);
BouncingColoredBalls(1, colors);
BouncingColoredBalls(2, colors);
BouncingColoredBalls(3, colors);
void BouncingBalls(byte red, byte green, byte blue, int BallCount) {
int maxframes = 600;
float Gravity = -9.81;
int StartHeight = 1;
float Height[BallCount];
float ImpactVelocityStart = sqrt( -2 * Gravity * StartHeight );
float ImpactVelocity[BallCount];
float TimeSinceLastBounce[BallCount];
int Position[BallCount];
long ClockTimeSinceLastBounce[BallCount];
float Dampening[BallCount];
for (int i = 0 ; i < BallCount ; i++) {
ClockTimeSinceLastBounce[i] = millis();
Height[i] = StartHeight;
Position[i] = 0;
ImpactVelocity[i] = ImpactVelocityStart;
TimeSinceLastBounce[i] = 0;
Dampening[i] = 0.90 - float(i)/pow(BallCount,2);
while (true) {
TimeSinceLastBounce[i] = millis() - ClockTimeSinceLastBounce[i];
Height[i] = 0.5 * Gravity * pow( TimeSinceLastBounce[i]/1000 , 2.0 ) + ImpactVelocity[i] * TimeSinceLastBounce[i]/1000;
if ( Height[i] < 0 ) {
Height[i] = 0;
ImpactVelocity[i] = Dampening[i] * ImpactVelocity[i];
if ( ImpactVelocity[i] < 0.01 ) {
Position[i] = round( Height[i] * (NUM_LEDS - 1) / StartHeight);
setPixel(Position[i],red,green,blue);
showStrip();
setAll(0,0,0);
frames++;
if (frames >= maxframes){
frames = 0;
// ab hier Bouncing_Balls_Multi_Color
void BouncingColoredBalls(int BallCount, byte colors[][3]) {
Position[i] = 0;
while (true) {
Height[i] = 0;
setPixel(Position[i],colors[i][0],colors[i][1],colors[i][2]);
showStrip();
setAll(0,0,0);
frames++;
frames = 0;
void showStrip() {
#ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
// NeoPixel
strip.show();
#endif
#ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
// FastLED
FastLED.show();
#endif
void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
// NeoPixel
strip.setPixelColor(Pixel, strip.Color(red, green, blue));
#endif
// FastLED
leds1[Pixel].r = red;
leds1[Pixel].g = green;
leds1[Pixel].b = blue;
#endif
void setAll(byte red, byte green, byte blue) {
for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ) {
setPixel(i, red, green, blue);
showStrip();
Sketch flags:
#include <FastLED.h>
#include <LEDMatrix.h>
#include <LEDSprites.h>
// Change the next 6 defines to match your matrix type and size
#define LED_PIN 3
#define CHIPSET WS2812B
#define MATRIX_WIDTH 60
#define MATRIX_HEIGHT 15
#define MATRIX_TYPE HORIZONTAL_ZIGZAG_MATRIX
cLEDMatrix<MATRIX_WIDTH, MATRIX_HEIGHT, MATRIX_TYPE> leds;
#define SQUARE_WIDTH 8
#define SQUARE_HEIGHT 8
const uint8_t SquareData[] =
B8_2BIT(11111110),
B8_2BIT(12222210),
B8_2BIT(12333210),
B8_2BIT(12333210),
B8_2BIT(12333210),
B8_2BIT(12222210),
B8_2BIT(11111110)
const uint8_t SquareMask[] =
B8_2BIT(11111110),
B8_2BIT(11111110),
B8_2BIT(11111110),
B8_2BIT(11111110),
B8_2BIT(11111110),
B8_2BIT(11111110),
B8_2BIT(11111110)
cLEDSprites Sprites(&leds);
#define MAX_SQUARES 8
#define NUM_COLS 3
cSprite Shape[MAX_SQUARES];
struct CRGB ColTabs[MAX_SQUARES][NUM_COLS];
int NumSquares;
FastLED.addLeds<CHIPSET, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds[0], leds.Size());
FastLED.setBrightness(64);
FastLED.clear(true);
FastLED.show();
int16_t x = MATRIX_WIDTH - SQUARE_WIDTH - 1, y = 0;
int8_t xc = -1, yc = 1;
NumSquares = 0;
while ((NumSquares < MAX_SQUARES) && (x < (MATRIX_WIDTH - SQUARE_WIDTH)))
for (int i=0; i<NUM_COLS; i++)
ColTabs[NumSquares][i] = CHSV(NumSquares * 32, 255, 127 + (i * 64));
Shape[NumSquares].Setup(SQUARE_WIDTH, SQUARE_HEIGHT, SquareData, 1, _2BIT, ColTabs[NumSquares], SquareMask);
Shape[NumSquares].SetPositionFrameMotionOptions(x, y, 0, 0, xc, 2, 0, 0, SPRITE_DETECT_EDGE | SPRITE_X_KEEPIN);
Sprites.AddSprite(&Shape[NumSquares]);
++NumSquares;
x += (((SQUARE_WIDTH * 5) / 3) * xc);
if (x <= 0)
x = abs(x);
xc = +1;
y += yc;
if ( (y == 0) || (y == (MATRIX_HEIGHT - SQUARE_HEIGHT)) )
yc = 0 - yc;
FastLED.clear();
Sprites.UpdateSprites();
for (int i=0; i<NumSquares; i++)
if (Shape[i].GetFlags() & SPRITE_EDGE_X_MAX)
Sprites.ChangePriority(&Shape[i], SPR_BACK);
else if (Shape[i].GetFlags() & SPRITE_EDGE_X_MIN)
Sprites.ChangePriority(&Shape[i], SPR_FRONT);
Sprites.RenderSprites();
FastLED.show();
delay(25);
