Zahlen im Binärformat anzeigen
Hallo,
Ich bin auf der Suche nach einem Ansatz, Zahlen im Binärformat anzuzeigen.
Oft geht es mir eben nur darum, bestimmte Zahlenwerte (Temperatur, Gewicht, etc) auszugeben, bzw anzuzeigen und dafür immer ein Display zu verwenden ist oft too much.
Mir würde es schon reichen, einfach ein paar LEDs zu haben und die im Binärformat zu beleuchten, um damit den Zahlenwert darzustellen.
Aber ich habe noch keinen Weg gefunden, eine Zahl in Binär umzuwandeln und daraus dann abzuleiten, welche LED ich an/aus schalte.
Hat jemand evtl eine Idee dafür?
Danke schonmal
Klar!
Mit einer Schleife über alle Bits hinweg iterieren.
Hilfreich dabei: C++ Operator Precedence - cppreference.com
Wenn du Binär darstellen willst, kannst du sowas machen:
pinLookup[] = {2,4,7,9,3,5,6,8};
for (x = 0; x < 8; x++)
	on = (value >> x) & 1;
	digitalWrite(pinLookup[x], on);
Aber bei einer Temperatur bietet es sich an, bei mehr Temperatur mehr LEDs anzuschalten.
Edit: habe es beim Anpassen kaputt gemacht... darum nochmal neu:
Code
namespace gc {
constexpr uint8_t ledPins[] {5,6,7,8,9,10,11,12};
// Display a bit string with leading zeros
template <typename T> void printBits(Stream &st, const T value) {
  constexpr uint8_t maxBits = (sizeof(T) * 8);
  constexpr T mask = (static_cast<T>(0x01) << (maxBits - 1));
  st.print(value); st.print(" ");
  uint8_t i = 0;
  while (i < maxBits) {
    st.print(((value << i++) & mask) ? 1 : 0);
    // Output a space after each nibble.
    if (!(i - ((i >> 2) << 2))) { st.print(" "); }
  st.println();
// Light up LEDs
template <typename T, size_t N> void bitsToLed(const T value, const uint8_t (&leds)[N]) {
  for (size_t i = 0; i < N; ++i) {
    digitalWrite(leds[i],((value >> i) & 0x01));
  randomSeed(analogRead(0));    // initialize the random number generator
  for (auto &led : gc::ledPins ) {pinMode(led, OUTPUT);}
  uint8_t number = random(256);
  printBits(Serial,number);
  bitsToLed(number, gc::ledPins);
  delay(10000);
Evtl. kannst Du Dir die Vorgehensweise von meinen erweiterten Printroutinen abschauen.
Gruß Tommy
Ganze Zahlenwerte binär finde ich schon eher Umständlich ... 8 LEDs für 255 Werte.
Mit einer LED könntest du z.B. eine LED morsen lassen (und man lernt dabei noch was...)
Farbig mit Neopixl fällt mir auch noch ein, verbraucht nur einen Pin.
Wenns nur temporär gebraucht wird --> Ausgabe auf der Seriellen.
Wenn man es ohne PC sehen will --> ein "Testgerät" mit LCD und Serial In.
