Sono solo io, che mi chiedo perche' nessuno usa lo stesso "sporco trucco" dei segway, di mettere il baricentro sotto l'asse delle ruote ?
ehm, credo che una volta che ci sali sopra, il baricentro si sposti
pitusso:
Nei segway, e' ovvio (ma neanche tanto, se il piano d'appoggio e' sotto l'asse, il peso contribuisce a stabilizzare, sei poi tu che ti devi inclinare per farli muovere ) ... io mi riferivo ai robot ... se ho il baricentro al di sotto dell'asse di sospensione, il tutto e' quasi autobilanciante (senza il "quasi" se l'allineamento e' perfetto), ed il sistema dovrebbe limitarsi quindi a bilanciare gli scompensi provocati da azioni esterne o dal movimento ... in ogni caso, anche abbassare il baricentro contribuirebbe alla stabilizzazione (esempio, batterie sotto l'asse di sospensione e ruote piu grandi per alzare l'asse, abbasserebbero il baricentro senza troppe complicazioni, credo )
Etemenanki:
Nel segway, l'ho provato di persona, il baricentro è sotto l'asse di rotazione quando non c'è nessuno sopra, questo gli consente di minimizzare il lavoro, e l'energia consumata, per rimanere in equilibrio, però quando ci monti sopra il baricentro sale notevolmente sopra l'asse di rotazione.
In rete ci sono molti filmati che dimostrano quanto il segway può essere pericoloso se usato senza accendere il cervello
astrobeed:
E' una questione di riflessi condizionati ... il nostro sistema di equilibrio non e' abituato a bilanciare il peso "automaticamente" su un piano con un'asse di rotazione, ed ancora meno se il piano si muove ed al baricentro del corpo applichi un vettore (e' per quello che hanno un'impugnatura XD) ... te ne rendi conto in modo molto semplice cercando di stare in equilibrio a piedi affiancati su un'asse posta su un manico di scopa (senza avere nulla a cui aggrapparsi, ovviamente XD) ... pochissime persone ci riescono ai primi tentativi ... eppure, quando siamo fermi in piedi su una superficie ferma, i muscoli delle nostre gambe compiono continui assestamenti di posizione senza che nemmeno ce ne accorgiamo, se non ci facciamo caso intenzionalmente (perche' i nostri riflessi "automatici" reagiscono ai minimi sbilanciamenti in modo automatico, dopo anni di "esperienza" nel camminare e nel mantenere la posizione)
Per i robot, comunque, il senso della mia domanda e' diverso ... l'avere il baricentro il piu basso possibile potrebbe essere molto vantaggioso, anche solo sull'asse di rotazione, se non al di sotto ... e' vero che il periodo di un pendolo dipende dalla sua lunghezza, principalmente, ma l'energia necessaria a contrastarne l'oscillazione (e quindi anche la velocita' ed efficenza di risposta) dipende dal peso e dalla leva ... in fatto di forza da applicare non e' la stessa cosa, per i motori, dover bilanciare, ad esempio, un pendolo di un metro che ha un peso di un chilo all'estremita', ed un pendolo di un metro che ha all'estremita' una cinquantina di grammi
Etemenanki:
astrobeed:
In rete ci sono molti filmati che dimostrano quanto il segway può essere pericoloso se usato senza accendere il cervelloE' una questione di riflessi condizionati ... il nostro sistema di equilibrio non e' abituato a bilanciare il peso "automaticamente" su un piano con un'asse di rotazione, ed ancora meno se il piano si muove ed al baricentro del corpo applichi un vettore (e' per quello che hanno un'impugnatura XD) ... te ne rendi conto in modo molto semplice cercando di stare in equilibrio a piedi affiancati su un'asse posta su un manico di scopa (senza avere nulla a cui aggrapparsi, ovviamente XD) ... pochissime persone ci riescono ai primi tentativi ... eppure, quando siamo fermi in piedi su una superficie ferma, i muscoli delle nostre gambe compiono continui assestamenti di posizione senza che nemmeno ce ne accorgiamo, se non ci facciamo caso intenzionalmente (perche' i nostri riflessi "automatici" reagiscono ai minimi sbilanciamenti in modo automatico, dopo anni di "esperienza" nel camminare e nel mantenere la posizione)
Hai ragione, sicuramente il baricentro sotto l'asse delle ruote aiuterebbe molto... Ma a quel punto non starebbe in piedi anche da spento?
A parte gli scherzi, mantenere il baricentro sotto o sull'asse delle ruote migliorerebbe di molto la situazione, ma non saprei come fare..
Si dovrebbe ripensare tutta la struttura con questo obiettivo
Ad esempio come l'OpenWheels
Ha i motori e l'elettronica al di sotto dell'asse delle ruote.
Un saluto a tutti.
Mi dispiace fare cadere questo tread. Ve ne sono altri, ma in inglese. Almeno per me un po' pesantino.
Chi vuole starci?
La foto che hai postato sopra e' stata pubblicata da ElettronicaIn, un progetto fatto esternamente al giornale.
Prima di questo progetto riuscii a fare funzionare un Cariolino in legno:
Club Elettronica Informatica Genova
Forum correlati in inglese:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=228028.0
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=204379.0
Diamoci una mano italiana!
Ciao, ci sono delle alternative per gli op. amp. mcp6044?
grazie
mi interessa anche a me .. però vorrei sapere che robot sono?
perché nella cartella linkata non mi fa entrare e ho chiedo l'autorizzazione da parte dell'autore.
sono luigi.
Avete informazioni per quando riguarda questi robot?
grazie mille.
Puoi contattarci direttamente. Sul sito linkato e funzionante trovi tutte le info. Ciao
