il problema è che il master (cioè io) deve ballare, quindi non ho la possibilità di distrarmi..
ma no tutto in automatico ovviamente, tu starti all'inizio della coreografia, poi il master invia un bit e tutti iniziano con la prima sequenza, quando il master finisce invierà un secondo bit e tutti gli slave, tutti partiranno con la seconda serie e via cosi tutto questo se in fase di debug noterai una di-sincronizzate tra le tute, mettiamola cosi è il piano B se noterai che le tute non saranno sincronizzate con il metodo del singolo bit all'inizio.
ok.. tutto in automatico si può fare. a livello hardware mi cambia qualcosa? posso equipaggiare tutte le tute con arduino uno oppure per il master devo usare un altro tipo di arduino?
