niki77:
Non va esattamente bene, le definizioni devono rispettare la corretta lunghezza nativa... oppure mi invento qualcos'altro
Poi ho visto definizioni non tradotte. Insomma c'è da vederlo meglio.
Te lo ho girato così come me lo ha passato, devo dirgli di tradurre tutto e rimanere nei 16 caratteri.
niki77:
Comunque mi ha suggerito un modo per rimediare 16 bytes
Non è stato inutile allora
Mi dai i vaolori esatti delle resistenze che correggo il BOM senza che mi metto lì a calcolarli io
I valori esatti li ho scritti qualche post indietro.
220 470 2200 4700
Da SX verso DX cosi come stanno messi i bottoni.
Al polacco non dire nulla se non 'stay tuned'che a breve partorisco novità anche in detta direzione 8)
Me li ero persi, non riesco seguire proprio tutto.
Così come il discorso del pin SS.
Comunque per risolvere il problema ho rettificato il PCB così ho pure inserito linversione di polarità della retroilluminazione.
Modificata gestione dei bottoni (solo a livello informatico, a livello tecnico non cambia niente)
Modificata gestione retroilluminazione.
Implementato timeout nei menu.
Parziale ottimizzazione del codice.
VaBe mi arrendo ]
Saggia decisione, non ce la puoi fare , siamo in 2!!!
Infatti
saviothecnic:
Propongo una Schield Con Mega 2560 ....
Ma non ti eri arreso ??? hai già cambiato idea??
No mi sono arreso sul fattO di non avere rele e PWM sulla scheda MADRE ma almeno passatemi in patteggiamento queste due Shield Fate i BRAVI :%
saviothecnic:
A te utente finale non cambia niente se la dallas viene letta a c.d.c direttamente dalla lib one wire invece che dalla libreria dallas.
Oltretutto in questo progetto, dove c'è un solo sensore, non crea problemi (non dovrebbe :))
Be una cosa alla C.D.C e sempre alla C.D.C e la parola "dovrebbe" non mi ispira fiducia per 6€ di differenza preferisco igrarlo al Mega
saviothecnic:
Io non capisco a te cosa cambia, se lo vuoi sempre acceso ti metti nel file hw la retroillumiazione disabilitata e poi te la accendi via hw come ti pare, con un interruttore, con un pedale, a fiato a corda ... c'è tanta scelta!!!
No infatti era una mia Opinione su inutilità di tale funzione
ho subito premesso che si Bypassa il transistor in HW o anche in Soft e il problema non sussiste
@ Testardo Se veramente vuoi cambiarlo con uno ancora più lungo allora lascialo così
Io quel nome Lungo avevo proposto perche in chiave di ricerca ti usciva questo topic sia se cercavi brauduino
sia se cercavi birraduino sia se cercavi BrauiMister o Mastro Birraio o soft gestione birra
Per questo è lungo ma ha una ragione nelle chiavi di ricerca
Poi Se volete una Più corto Possiamo fare:
Richiesta Rielaborazione Software Brauduino x BrauiMister in BirraDuino Italiano con supporto Ricette Birra SD
Bo suggerite anche voi io non ho legami sul nome del topic ma ovviamente vorrei che sia utile a tutti
e quindi un brassatore alla ricerca di un software per brauimister o brauduino lo trovi anche da un classica ricerca Google
per questo mi vengono nomi di un carta Lunghezza.
saviothecnic:
No mi sono arreso sul fattO di non avere rele e PWM sulla scheda MADRE ma almeno passatemi in patteggiamento queste due Shield smiley-wink Fate i BRAVI smiley-draw
Proposta bocciata
saviothecnic:
@ Testardo Se veramente vuoi cambiarlo con uno ....
niki77:
Proposta bocciata
Cattivone VaBe Spero in Michelangelo almeno per le Shield che mi serviranno anche per Altro :%
Adesso vi lascio che oggi ho da banchettare ad un Matrimonio di Amici
Almeno ora abbiamo capito il motivo del titolo immenso, fortunatamente non ce ne è bisogno perché la ricerca, sia interna al forum, sia sui motori classici, avviene internamente al testo.
Poi per carità, come già detto, sei libero di lasciarlo come vuoi se non contrasta con le regoledel forum
La Rev.2 oltre che implementare l'inversione polarità BL, tisolve un problema con il pin D10 SS, che comunque viene impegnato dalla libreria SPI, ho scoperto che il pin D10 come dicono le spiegazioni della libreria SD può essere usato come output se si usa un'altro pin come chip-select, però funziona alla c.d.c. tanto per rimanere in tema, in modo terminale si attiva per i fatti suoi il chè non va bene affatto.
Niki lo aveva scritto da qualche parte ma me lo sono perso
niki77:
Propongo :
Progetto Birraduino (Brauduino branch)
220 ohm tasto prev
470 ohm tasto next
2,2k tasto ok
4,7k tasto canc
@DanielXsan :
A causa di un bug su una libreria [che non ho la ben che minima idea di mettermi a fissare] risulta impossibile utilizare per il pin CS della sdcard un pin diverso da quello standard [ovvero il D 10]
Quindi i pcb andrebbero rivisti.
Me lo ero proprio perso quel reply.
Ho visto la 26 bella sfoltita, hai ottomizzato ancora.
Per gli HwDefs dei due BirraDuino non sarebbe il caso di togliere la gestione pulsanti digitale, usare la sola OUTPUT_MODE_ENHANCED ecc. in modo da evitare involontarie modifiche, e fare un file HwDefs_Generic per chi vuole adattarlo ad altri pcb?
niki77:
Birraduino : controller alternativo per cloni Braumeister(Brauduino branch)
Ecco questo Mi piace Promosso
Adesso pero un attimo di chiarezza che mi so perso anche io tra i vari PCB =(
Un Rapido elenco delle versioni ufficiali Ok Senza Bug ?
Ho Inciso una 11 che ma se non si rifà il sofitto su e i due ponticelli non va
Ho Inciso una 12 che avendo il 328 è unitile e impossibile usare il modulo I2C LCD con Integrato presente sul sofitto su
vabe mi manterro il sofitto su per prove LCD I2C su altri progetti
Ho Inciso la versione 14 che vabe recupero per la gestione piscina quindi nessun problema gia reciclato
Il PCB di Niki va bene o anche quello fa parte delle Rev2 ?
Essendomi rimasti pochi pcb mi sto un attimo fermo mi modifico la 11 per andare avanti con qualche test e resto
a sperare per la mia proposta del Mega con i Due PCB per Stadio Rele e PWM
Quindi quali sono i PCB Definitivi ok Senza Bug ?
Diciamo sicuro Brauduino.zip che va bene per il BrauDuino Classico e Niki senza supporto SD
Poi Io sono per aggiungere su gli altir PCB Due connettori a vaschetta FLAT
Uno in parallelo hai contatit LCD in caso uno non lo vuole dietro il PCB cosi Puo scegliere
Uno per i PIN del Lettore SD che come ha scritto Daniele è difficile che uno piazza il PCB in modo che il Lettore esca fuori dalla scatola
Quindi sicuramente va distaccato dal PCB e in questo modo uno puo fare ficcole basette per i vari attacchi di vari lettori SD come lo vedete come suggerimento cosniglio ?
Savio il titolo lo devi cambiare al post n°1 quello cin cui hau iniziato il thread.
I PCB ufficiali sono i 2 BirraDuino Rev.2 perchè la prima revisione è affetta da bug.
Per chi vuole il fw originale i 2 BrauDuino, in alternativa può girare anche il fw di Niki tanto sul 10 c'è il Buzzer, però secondo me non ha senso usare questi per il fw di Niki.
Comunque a me la v16rev.1 mi da problemi sul buzzer che appena accendo sembra impazzito e suona fino a che non entro in un qualsiasi menù, poi il tasto "next" con la ver. fw 21 alcune volte funzione altre no.Comunque domani se ci riesco incido una 15 oppure una 14.
Ho visto che il fw 24,25,26 sono troppo grandi e non ci vanno.
Danielxan:
Ok fatto spero che adesso VA
Danielxan:
Si ho letto per via del PIN 10 per SD e lo schema resistenze e la possibilita di invertire Polarità LED RetroIlluminazione LCD
Danielxan:
Ok tengo Buoni per Brauduino le due versioni vecchie Allora
Solo che secondo me IDEA di mettere i due connettori Flat per Eventuale spostamento LCD e per Schedina SD non è male pensaci
Poi fammi un fischio anche per Mail quando riesci a farmi una schield per il Mega io intato sto ipotizzando che Pin usare :%
@Niki intanto che michelangelo :% ci fa qualcosa per usare il Mega vedi di fare una committata che anche compilata con IDE 105 entra nel 328
Danielxan:
Concordo, appena riesco a metterci mano lo farò sicuramente.
Commit 26 compilata con IDE 1.04:
AIO: Dimensione del file binario dello sketch: 32.042 bytes (su un massimo di 32.256 bytes)
UNO: Dimensione del file binario dello sketch: 32.132 bytes (su un massimo di 32.256 bytes)
Però siccome non è abilitata la gestione enanced dell'output bisogna aggiungere la riga seguente nell'HwDefs_UNO perchè manca altrimenti si ottiene un'errore.
//sd card #define SDchipSelect 10 //definisce il chip select per la SD
Danielxan:
Però siccome non è abilitata la gestione enanced dell'output bisogna aggiungere la riga seguente nell'HwDefs_UNO percjè manca altrimenti si ottiene
Questa non l'ho capita...
EDIT:
Ora ho capito, più che aggiungere quella riga su hwdefs, c'è da toglierne una dal file principale
