Ich habe einen AD9833, ein programmierbaren Generator und einen Arduino uno R3.
Ich möchte gern mittels einem Umschalter 2 Festfrequenzen, 73,2421875 kHz und 36,6210938 kHz realisieren. Ich habe mir bereits das Programmierhandbuch ausgedruckt, aber noch nie eine Programmzeile geschrieben. Ich glaube, es ist für ein fast unerreichbares Ziel.
Kann mir bitte Jemand schildern, wie man dieses Ziel erreichen kann?
Für eine Antwort bedanke ich mich bereits im Voraus.
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Hallo,
vielen Dank für diesen Hinweis.
Mit freundlichen Grüßen
Roland Pötzsch
Hallo paulpaulsen,
Danke für diesen Hinweis. Ich habe bereits in diese Richtung recherchiert, aber nur einen Beitrag gefunden, wie ein durchstimmbarer Generator programmieret wird.
Ich glaube Du kannst eine Frequenz etwas um die beiden Frequenzen herum bekommen aber nicht genau diese.
73,2421875 kHz und 36,6210938 kHz haben so geschrieben eine Genauigkeit unter 1PPM
Der AD9833 erzeugt aus eine gegebenen Frequenz eine andere. Die erzeugte Frequenz hat aber nur die Genauigkeit der gegebenen Frequenz.
Ein normaler Quarzoszillator hat typischerweise eine Genauigkeit von 100ppm.
Du brauchst aber eine Genauigkeit von ca 0,1ppm. Das einzige was mir da so einfällt ist die Trägerfrequenz des DCF77. Wie jetzt eine Frequenz aus dem DCF77 Signal hergeleitet werden kann, (mit welcher Schaltung Du das Tun kannst) weiß ich nicht.
Welchen Oszillator mit welcher Frequenz willst Du verwenden?
Grüße Uwe
Die Suche mit "ad9833 arduino library" bringt Dir keine Bibliotheken mit Beispielen?
In der IDE im Bibliotheksverwalter nach AD9833 suchen? Findest Du nicht eine Bibliothek?.
Grüße Uwe
Hallo Uwe,
vielen Dank für Deine Ausführungen. Ich glaube, ich muß meine Frequenzangabe auf 4 Stellen nach dem Komma reduzieren, weil der AD 9833 laut Datasheet nur auf 0,1 Hz auflösen kann.
MfG
Roland
Da hast Du nicht genau genug gelesen. Die Auflösung hängt von der Referenzfrequenz ab. 0,1Hz sind es bei 25MHz Referenz.
Laut Datenblatt ist die Auflösung 0,004 Hz bei 1MHz Referenzfrequenz.
Die Genauigkeit der Ausgangsfrequenz hängt von der Genauigkeit der Referenzfrequenz ab.
Grüße Uwe
Danke für diesen, für mich sehr wichtigen Hinweis. Ich hatte lediglich die technischen Daten des kompletten Moduls vom Anbieter gelesen. Ich habe nun auch nach den techn. Daten des Arduino uno R3 nach geschaut. Er hat eine Taktfrequenz von 16 MHz. Da ergibt sich für mich die nächste Frage: Kann man die Taktfrequenz des Uno auch auf 1 MHz herab setzen?
Zwischenzeitlich habe ich ein Programm gefunden, welches einen durchstimmbaren Generator realisiert.
//AD9833 Frequenzgenerator 0-12.5 MHz Auflösung 1 Hz
// Sinus und Dreieck:
// Frequenz 0 - 12.499.999 Hz (Ri ca. 700 Ohm)
// Amplitude ca. 0,6 VSS hochohmig und ca. 0,042 VSS an 50 Ohm
// Ab ca. 1 MHz nimmt die Amplitude ab.
// Rechteck:
// Frequenz 0-6.245.000 Hz (Ri ca. 500 Ohm)
// Amplitude ca. 5 VSS hochohmig und ca. 0,45 VSS an 50 Ohm
// Die Amplitude ist konstant bis hoch zu 6,2 MHz
// Matthias Busse 12.4.2018 Version 1.0
#include "Wire.h"
int FSYNC = 6;
int SDATA = 7;
int SCLK = 8;
unsigned long freq;
byte wave=1;
pinMode(FSYNC, OUTPUT);
pinMode(SDATA, OUTPUT);
pinMode(SCLK, OUTPUT);
digitalWrite(FSYNC, HIGH);
digitalWrite(SDATA, LOW);
digitalWrite(SCLK, HIGH);
Wire.begin();
Serial.begin(38400);
UpdateRegister(0x2100); // Nach Application Note AN-1070 von Analog Devices
UpdateRegister(0x50C7);
UpdateRegister(0x4000);
UpdateRegister(0xC000);
UpdateRegister(0x2000);
freq=1000;
wave=1;
UpdateFreq(freq, 0x2000); // Sinus 1000 Hz
int ser, len;
char buf[10];
if (Serial.available() > 0) {
ser = Serial.read();
if(ser == 'h') {
Serial.println("AD9822 Software Version 1.0");
Serial.println("Help:");
Serial.println(" s: Sinus + Frequency 0...12499000 Hz (12.5MHz) Examples: s1000 | s 12345678");
Serial.println(" t: Triangle + Frequency 0...12499000 Hz (12.5MHz) Examples: d2000 | d 12400000");
Serial.println(" r: Rectangle + Frequency 0... 6244000 Hz (6.24MHz) Examples: r3000 | r 123456");
Serial.println(" g: get frequency");
Serial.println(" f: get waveform");
Serial.println(" d: device class");
Serial.println(" w: who");
Serial.println(" v: version");
Serial.println(" 1: min. frequency");
Serial.println(" 2: max. frequency");
Serial.println(" 3: frequency step");
if(ser == 'd') Serial.println("Sythesizer"); // device ?
if(ser == 'w') Serial.println("AD9833"); // who ?
if(ser == 'v') Serial.println("1.0"); // version ?
if(ser == '1') Serial.println("0"); // 0 Hz fmin
if(ser == '2') Serial.println("12499999"); // 12.5 MHz fmax
if(ser == '3') Serial.println("1"); // 1 Hz Frequenzschritte
if(ser == 'f') { // Wellenform
if(wave==1) Serial.println("Sinus");
if(wave==2) Serial.println("Dreieck");
if(wave==3) Serial.println("Rechteck");
if(ser == 'g') Serial.println(freq); // Frequenz in Hz
if(ser == 's') { // Sinus ausgeben: s100 | s 10000000
Serial.setTimeout(15);
len = Serial.readBytes(buf,12);
if((len>2) && (len<11)) { // s und was dahinter ?
freq = atof (buf);
if((freq >= 0.0) && (freq < 12500000.0)) {
wave=1;
} // Sinus
if(ser == 't') { // Dreieck ausgeben: d100 | d 10000000
if((len>2) && (len<11)) { // d und was dahinter ?
freq = atof (buf);
if((freq >= 0.0) && (freq <= 12500000.0)) {
UpdateFreq(freq, 0x2002); // Dreieck
wave=2;
} // Dreieck
if(ser == 'r') { // Rechteck ausgeben: r100 | r 10000000
if((len>2) && (len<11)) { // r und was dahinter ?
freq = atof (buf);
if((freq >= 0.0) && (freq <= 6244500.0)) {
wave=3;
UpdateFreq(freq, 0x2020); // Rechteck
void UpdateFreq(long freq, int form){
// Die Frequenz Register schreiben.
long FreqReg;
unsigned int MSB, LSB;
FreqReg = (freq * pow(2, 28)) / 25000000; // 25MHz Quarz
if (form == 0x2020) FreqReg = FreqReg << 1; // Rechteck 1/2 Frequenz
MSB = (int)((FreqReg & 0xFFFC000) >> 14);
LSB = (int)(FreqReg & 0x3FFF);
LSB |= 0x4000;
MSB |= 0x4000;
UpdateRegister(0x2100); // Control Register, Reset Bit DB8 gesetzt
UpdateRegister(LSB); // Frequency Register 0 LSB
UpdateRegister(MSB); // Frequency Register 0 MSB
UpdateRegister(0xC000); // Phase Register
UpdateRegister(form); // Exit Reset : Wellenform nach dem Reset
void UpdateRegister(unsigned int data){
// Ein DDS Register schreiben
unsigned int pointer = 0x8000;
digitalWrite(FSYNC, LOW);
for (int i=0; i<16; i++){
if ((data & pointer) > 0) {
digitalWrite(SDATA, HIGH);
else {
digitalWrite(SCLK, LOW);
pointer = pointer >> 1 ;
Ich habe auch auf youtube gesehen, dass es Lehrvorführungen für das programmieren gibt. Es liegt also viel Arbeit für mich an, um zu verstehen, was im Programm steht.
Roland
Setze Deinen Sketch bitte in Codetags. Wie das geht, steht hier.
Außerdem formatiere den Code bitte ordentlich. Strg+T in der IDE hilft Dir dabei.
Entferne bitte auch die unnötigen Leerzeilen, sie stören den Lesefluss.
Das kannst Du auch noch nachträglich ändern.
Gruß Tommy
Hallo Tommy,
Danke für die Hinweise, die ich gern beherzigen werde. Dazu muss ich erst lernen, wie man es macht. Ich hatte lediglich dieses Programm von einer Internetseite kopiert. Ich bitte deshalb um etwas Geduld.
MfG Roland
Das in code Tags setzen geht auch nachträglich. Du kannst Deinen Post auch nachbearbeiten.
Schlechte Idee. Der Takt des Arduino UNO wird von einem Resonator mit einer Genauigkeit von 0,5% erzeugt. Das sind 5000ppm. Wenn Du einen nicht orginalen suchst kannst Du UNOs mit Quarz finden.
Die Taktfrequenz kannst Du nicht am Resonator/Quarz abnehmen da Du darduch sicher den Oszillator blockierst. Der ATmega328 müßte die Möglichkeit haben den Takt mit eine selektierbaren Teilerfaktor an einem Pin auszugeben.
ATmega haben auch interne RC Oszillatoren, die man für den Systemtakt verwenden kann, die sind aber noch ungenauer als die Resonatoren.
Wie bereits gesagt besorg Dir einen genauen Taktgenerator
Grüße Uwe
Hallo Uwe,
herzlichen Dank für den konstruktiven Vorschlag.
Ich habe folgende Überlegung angestellt. Mein Uno ist mit dem IC ATMEGA328P und einem Quarz 16 MHz bestückt.
Wenn ich nun diesen Quarz gegen einen Präzisionsquarz tausche und dieses Signal (wenn man denn an den Schaltplan vom Uno heran kommt) extern auf 1MHz herunter teile und dieses Signal für den Takt des AD 9833 einspeise. Was meinst Du zu dieser Lösung?
MfG
Roland
ich habe einen Beitrag zur genaueren Takt Erzeugung gefunden. Habe ihn in den Anhang gelegt, wenn Interesse besteht.
Der ATmega32 ist nicht der ATmega328.
Laß das. Wieso willst Du beim Arduino herumlöten, wenn Du nur einen Taktgenerator für den AD 9833 nehmen mußt.
Ich denke an sowas: Afug-Info.de - Amateurfunk und mehr...
zB
%product-title% kaufen
hat aber nur +/- 25 ppm aber das ist immernoch besser als Du das mit dem Arduino UNO zusammenbringst.
Grüße Uwe
Den TFT660 =TTL Pegel hat Conrad nicht, der 680 hat Ausgangsspannung High 0.9 V, Ausgangsspannung Low 0.1 V ist ein wenig zu klein
Wurde den empfehlen, aber die HL Pegel sind auch niedrig
0utputlevel TTL2.4V min (High), TTL0.4V max (Low), ob das Reicht bei 5V Arduino, eher nicht.
Ob die mit Levelschifter arbeiten keine Ahnung
TTL Pegel, ich meine dabei die Pegel der SN7400 Serie ist etwas anderes als TTLPegel in der Seriellen Schnittstelle wie zB der ATmega328 hat. SN7400 Ausgangspegen sind nicht CMOS Eingangs-Pegel kompatibel. Heutzutage gibt es aber kaum noch echte TTL Bausteile (SN7400 Serie) sondern man verwendet deren CMOS - Varianten der Serie 74HTC00 bzw 74HC00 .
Bitte übernimm nicht die Fehler die Conrad in der Beschreibung macht.
Das sind nicht 0,1V bzw 0,9V sondern laut verlinkten Datenblatt VOL max = 0,1 * VDD bzw VOH min = 0,9 * VDD. Wobei VDD als 5,0V +/- 10% spezifiziert ist.
Die Ausgangsspannung ist somit bei 5,0V Versorgungsspannung für LOW zwischen 0V und ca 0,5V und für HIGH von 4,5V bis 5,0V.
Also genau die gleichen Ausgangsspannungsbereiche, die das von Dir verlinkte Datenblatt angibt:
Also liegen die Werte innerhalb der Standart-Eingangsbereiche von C-MOS schaltungen.
Grüße Uwe
Das habe falsch verstanden, ist OK
Hallo Uwe,
ich denke, Du hast Recht und danke Dir für den Vorschlag.
Einen schönen Abend wünscht Dir Roland
