Je voudrais brancher 2 relais sur l'arduino, qui fonctionneront parfois ensemble mais sur des délais très courts (quelques secondes). Il semble qu'il faille passer par un transistor etc, mais j'essaye de voir d'après les caractéristiques des relais et de l'arduino si c'est faisable en direct (pour simplifier et pour comprendre un jour l'électricité...)
Caractéristiques des relais : Puissance de bobine 100 mW Résistance de bobine 90 ohms Tension de bobine 3V c.c. (soit intensité de 33.3mA)
L'arduino uno sort du 5V à 40 mA max par pin. 200mA pour l'ensemble des pins.
Si je mets une résistance de 60 ohms en série avec la bobine, ça donne I = 5/(90+60) = 33.3mA
Je n'ai vu aucun forum qui valide ce genre de montage, mais en même temps, c'est jamais le même type de relais qui est évoqué (plus consommateurs en général). Et quand j'applique mon raisonnement sur ces relais ça ne passe effectivement pas sans transistor, ou bien à l'inverse ça ne bascule pas. Mais là il me semble que ça passe sans soucis...
Poogahzi:
D'autres avis dans la salle pour confirmer ??
bonsoir
Ce n'est jamais une bonne idée de commander un relais directement par une sortie d'arduino.
La seule exception que "je m'accorde" et c'est vraiment si je ne peux pas faire autrement est celle du relais reed
du petit celduc sous 5V en bobine 500 Ω , ça passe mais c'est déjà presque trop pour etre secure 8)
