2 Sensores 2 Buzzers
Hola! Estoy intentando crear una programacion en donde hayan dos Sensores y dos buzzers,y que cuando un sensor detecte algo delante,el buzzer emita un sonido. No me esta funcionando del todo bien,alguien me ajuda a ver el error?
#include <DistanceSensor.h>
#define TRIGGER1 5
#define ECHO1 4
#define BUZZER1 2
#define TRIGGER2 10
#define ECHO2 9
#define BUZZER2 12
// Constantes
const float sonido = 34300.0; // Velocidad del sonido en cm/s
const float umbral1 = 30.0;
const float umbral2 = 20.0;
const float umbral3 = 10.0;
  // Iniciamos el monitor serie
  // Modo entrada/salida de los pines
  pinMode(ECHO1, INPUT);
  pinMode(TRIGGER1, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER1, OUTPUT);
  pinMode(ECHO2, INPUT);
  pinMode(TRIGGER2, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER2, OUTPUT);
  // Preparamos el sensor de ultrasonidos
  iniciarTrigger();
  // Obtenemos la distancia
  float distancia = calcularDistancia();
  // Lanzamos alerta si estamos dentro del rango de peligro
  if (distancia < umbral1) {
    // Lanzamos alertas
   alertas(distancia);
    // Apagamos el buzzer si no estamos en el rango de peligro
    noTone(BUZZER1);
   iniciarTrigger2();
    // Lanzamos alertas
    alertas(distancia);
    noTone(BUZZER2);
// Función que comprueba si hay que lanzar alguna alerta visual o sonora
void alertas(float distancia) {
  if (distancia < umbral1 && distancia >= umbral2) {
    tone(BUZZER1, 2000, 200);
  else if (distancia < umbral2 && distancia > umbral3) {
    tone(BUZZER1, 2500, 200);
  else if (distancia <= umbral3) {
    tone(BUZZER1, 3000, 200);
    tone(BUZZER2, 2000, 200);
    tone(BUZZER2, 2500, 200);
    tone(BUZZER2, 3000, 200);
// Método que calcula la distancia a la que se encuentra un objeto.
// Devuelve una variable tipo float que contiene la distancia
float calcularDistancia() {
  // La función pulseIn obtiene el tiempo que tarda en cambiar entre estados, en este caso a HIGH
  unsigned long tiempo = pulseIn(ECHO1, HIGH);
  // Obtenemos la distancia en cm, hay que convertir el tiempo en segundos ya que está en microsegundos
  // por eso se multiplica por 0.000001
  float distancia = tiempo * 0.000001 * sonido / 2.0;
  Serial.print(distancia);
  Serial.print("cm");
  return distancia;
// Método que inicia la secuencia del Trigger para comenzar a medir
void iniciarTrigger() {
  // Ponemos el Trigger en estado bajo y esperamos 2 ms
  digitalWrite(TRIGGER1, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  // Ponemos el pin Trigger a estado alto y esperamos 10 ms
  digitalWrite(TRIGGER1, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  // Comenzamos poniendo el pin Trigger en estado bajo
void iniciarTrigger2() {
  digitalWrite(TRIGGER2, LOW);
  digitalWrite(TRIGGER2, HIGH);
Gracias!
Describe qué es lo que hace y que no debería hacer, o qué es lo que no hace y que sí debería hacer. O qué es lo que debe hacer ”mejor”
No estás leyendo los pines de ECHO.
La función calcularDistancia() siempre lee ECHO1
¿Qué pasa con ECHO2?
Usa la librería NewPing
Aca adapto el ejemplo de 3 sensores a tus 2 sensores
#include <NewPing.h>
#define SONAR_NUM 2      // Number of sensors.
#define MAX_DISTANCE 200 // Maximum distance (in cm) to ping.
#define TRIGGER1 5
#define ECHO1 4
#define BUZZER1 2
#define TRIGGER2 10
#define ECHO2 9
#define BUZZER2 12
NewPing sonar[SONAR_NUM] = {   // Sensor object array.
  NewPing(TRIGGER1 , ECHO1 , MAX_DISTANCE), // Each sensor's trigger pin, echo pin, and max distance to ping.
  NewPing(TRIGGER2 , ECHO2 , MAX_DISTANCE),
  Serial.begin(115200); // Open serial monitor at 115200 baud to see ping results.
  for (uint8_t i = 0; i < SONAR_NUM; i++) { // Loop through each sensor and display results.
    delay(50); // Wait 50ms between pings (about 20 pings/sec). 29ms should be the shortest delay between pings.
    Serial.print(i);
    Serial.print("=");
    Serial.print(sonar[i].ping_cm());
    Serial.print("cm ");
El resto lo sigues tu
