Abend leute,
wollte mal fix in die Runde fragen, ob es eine allgemein gültige und funktionierende Methode gibt, den zu beschreiben.
Hab viele Sketche gefunden, wenige funktionierten und noch weniger hab ich verstanden.
Benötigt man für solch einen EEPROM eine extra Library oder genügt wirklich die Wire.h ?
Mit dem I2C-Scanner hab ich die Adresse ausfindig gemacht, jedoch wird mir neben der 0x50 auch noch die 0x51 angezeigt.. Warum ist das so?
Im Datenblatt steht "512x8 (4k)". Was heißt das jetzt?
Wieviel "Platz" ist auf dem ding? 8x 512kbyte ?
als aktuellen Testsketch, den ich unter den dutzenden gefunden habe, läuft gerade dieser hier:
* Use the I2C bus with small EEPROMs
* 24C01, 20C02, 24C04, 24C08, 24C16
* Sketch: I2C_EEPROM_Small.pde
* Derived from sketch for 24C64 devices posted on
* http://www.arduino.cc/playground/Code/I2CEEPROM
* From hkhijhe Date: 01/10/2010
* This one by davekw7x
* March, 2011
* For a single device, connect as follows:
* EEPROM 4 (GND) to GND
* EEPROM 8 (Vcc) to Vcc (5 Volts)
* EEPROM 5 (SDA) to Arduino Analog Pin 4
* EEPROM 6 (SCL) to Arduino Analog Pin 5
* EEPROM 7 (WP) to GND
* EEPROM 1 (A0) to GND
* EEPROM 2 (A1) to GND
* EEPROM 3 (A2) to GND
#include <Wire.h>
// The seven-bit device address for EEPROMs
// I'll define it here rather than hard-code it inside all of the
// functions.
const byte DEVADDR = 0x50;
Wire.begin();
eeprom_write_byte( DEVADDR, 0, 123 ); // Testweise mal einen int-Wert von 123 anstatt 0xAB
Serial.println("Memory written");
delay(2000);
byte b = eeprom_read_byte(DEVADDR, 0);
Serial.println(b); // dann hier noch das ,HEX entfernt
delay(2000);
void eeprom_write_byte(byte deviceaddress, int eeaddress, byte data)
// Three lsb of Device address byte are bits 8-10 of eeaddress
byte devaddr = deviceaddress | ((eeaddress >> 8) & 0x07);
byte addr = eeaddress;
Wire.beginTransmission(devaddr);
Wire.write(int(addr));
Wire.write(int(data));
Wire.endTransmission();
delay(10);
// Pages are blocks of 16 bytes, starting at 0x000.
// That is, pages start at 0x000, 0x010, 0x020, ...
// For a device "page write", the last byte must be
// on the same page as the first byte.
// No checking is done in this routine.
// TODO: Do some checking, or, better yet (maybe)
// make length an int and do repeated device
// page writes if necessary. (Then maybe rename to
// eeprom_write_pages or some such thing.)
void eeprom_write_page(byte deviceaddress, unsigned eeaddr,
const byte * data, byte length)
byte devaddr = deviceaddress | ((eeaddr >> 8) & 0x07);
byte addr = eeaddr;
for (int i = 0; i < length; i++) {
Wire.write(data[i]);
delay(10);
// TODO: Change to integer data type and return -1 if can't
// read.
int eeprom_read_byte(byte deviceaddress, unsigned eeaddr)
byte rdata = -1;
byte addr = eeaddr;
Wire.requestFrom(int(devaddr), 1);
if (Wire.available()) {
rdata = Wire.read();
return rdata;
// Returns number of bytes read from device
// Due to buffer size in the Wire library, don't read more than 30 bytes
// at a time! No checking is done in this function.
// TODO: Change length to int and make it so that it does repeated
// EEPROM reads for length greater than 30.
int eeprom_read_buffer(byte deviceaddr, unsigned eeaddr,
byte * buffer, byte length)
byte devaddr = deviceaddr | ((eeaddr >> 8) & 0x07);
byte addr = eeaddr;
Wire.requestFrom(devaddr, length);
int i;
for (i = 0; i < length && Wire.available(); i++) {
buffer[i] = Wire.read();
return i;
// The display is like hexdump -C. It will always
// begin and end on a 16-byte boundary.
void eeprom_dump(byte devaddr, unsigned addr, unsigned length)
// Start with the beginning of 16-bit page that contains the first byte
unsigned startaddr = addr & (~0x0f);
// stopaddr is address of next page after the last byte
unsigned stopaddr = (addr + length + 0x0f) & (~0x0f);
for (unsigned i = startaddr; i < stopaddr; i += 16) {
byte buffer[16]; // Hold a page of EEPROM
char outbuf[6]; //Room for three hex digits and ':' and ' ' and '\0'
sprintf(outbuf, "%03x: ", i);
Serial.print(outbuf);
eeprom_read_buffer(devaddr, i, buffer, 16);
for (int j = 0; j < 16; j++) {
if (j == 8) {
Serial.print(" ");
sprintf(outbuf, "%02x ", buffer[j]);
Serial.print(" |");
if (isprint(buffer[j])) {
Serial.print(buffer[j]);
else {
Serial.print('.');
Serial.println("|");
ganz oben hab ich selbst mal versucht einen int-Wert einzugeben. Schließlich will ich später mal eine Variable einfach so schreiben und auch wieder lesen können, da bringt mir HEX so direkt erstmal nichts.
Dazu musste ich dann auch noch bei der Ausgabe in der loop das ",HEX" entfernen.
So konnte ich einen Wert schreiben und lesen;
Nur was bedeuten die anderen Funktionen? Braucht man die? Was machen die?
Kann mir das jemand erklären? Der Ersteller des Playgroundeintrages hat leider nichts dazu geschrieben ![]()
Gruß
