3 arduino sullo stesso pc
E' possibile usare più di un arduino sullo stesso pc e farli lavorare simultaneamente? Mi riferisco soprattutto alla fase in cui si scrive e si testa lo script. Suppongo sia possibile a patto che venga assegnata una porta COM diversa per ogni scheda, comunque sia aspetto una conferma perchè non vorrei sentire puzza di bruciato... ::slight_smile:
Credo si possa, comunque questo post interesserebbe anche me, dato che devo far comunicare più arduino via ethernet con un pc (via ethernet).
Ciao
Via seriale basta appunto fare attenzione a non mandare lo script verso l'arduino sbagliato :smiley:
Per l'ethernet invece ognuno avrà il suo IP e quindi con uno switch o un hub li colleghi ad un unico pc :smiley:
confermo nn vedo ....problemi...
L'unica cosa che prevederei al limite sarebbe quella di alimentarli esternamente, ma non dovresti aver alcun tipo di problema. Fede
