Ciao a tutti. Ho un driver A4988 e un Nema 17. Ho collegato tutto al mio arduino nano seguendo diverse guide su internet ma non funziona.
In pratica il motore su muove un po' a caso oppure non si muove proprio e fa rumore come se stesse lavorando..
Allego foto QUA
e posto codice:
const int stepPin = 6;
const int dirPin = 8;
// Sets the two pins as Outputs
pinMode(stepPin,OUTPUT);
pinMode(dirPin,OUTPUT);
digitalWrite(dirPin,HIGH); // Enables the motor to move in a particular direction
// Makes 200 pulses for making one full cycle rotation
for(int x = 0; x < 200; x++) {
digitalWrite(stepPin,HIGH);
delayMicroseconds(500);
digitalWrite(stepPin,LOW);
delay(1000); // One second delay
digitalWrite(dirPin,LOW); //Changes the rotations direction
// Makes 400 pulses for making two full cycle rotation
for(int x = 0; x < 400; x++) {
Grazie a tutti
e mi pare anche normale, se cerchi di pilotarlo con una pila da 9v con soli 150mAh di capacità
Provato ora con 12V 1.25A.. fa ancora rumore e non funziona correttamente
non e' che hai una fase del motore invertita ?
comunque dire "fa ancora rumore e non funziona correttamente" non è che aiuta a capire molto
Il motore in questione è questo:
http://it.aliexpress.com/item/Nema-17-Stepper-Motor-bipolar-4-leads-34mm-12V-0-4A-26Ncm-37oz-in-3D-printer/32261820443.html?detailNewVersion=2
Perdonami non ho mai utilizzato degli stepper, e ci sto provando ora per la prima volta. Tecnicamente l'ho anche studiato in università ma non riesco a farlo funzionare
Praticamente la tensione arriva perchè fa rumore, a volte vibra ma non ruota.
hai provato con un multimetro a controllare quali sono le fasi del motore ( su che colore e' ogni avvolgimento )
Perche' non è mica detto che la sequenza che hai collegato tu, sia corretta
Potrebbe essere rosso-grigio-giallo-verde
se non ho errato giallo e verde sono lo stesso avvolgimento . se collego solo questi il motore gira a bassi regimi. non appena collego gli ultimi due grigio e rosso smette di girare e fa solo rumore (e girandolo a mano si riesce, non mantiene la posizione)
secondo me hai due fili invertiti
