Hallo, ich versuche ein A6 GSM Modem zum laufen zu bringen.
Das Modem startet, ich kann am Serial Monitor auch sehen dass alles gesendet wird, nur empfange ich nichts auf meinem Telefon.
Mein Code lautet
char phone_no[]="+436763477..."; //input the reciever phone number
delay(300);
Serial.println("AT+CMGF=1"); //which will allow you to read and write SMS messages as strings instead of hexadecimal characters.
delay(2000);
Serial.print("AT+CMGS=\"");
Serial.print(phone_no);
Serial.write(0x22);
Serial.write(0x0D); // hex equivalent of Carraige return
Serial.write(0x0A); // hex equivalent of newline
delay(2000);
Serial.print("GSM A6 test message!");
Serial.println (char(26));//the ASCII code of the ctrl+z is 26
Hat jemand erfahrung mit dem Modul?
Gerri1981:
Mein Code lautet
Ich kenne das Modul nicht, daher kann ich nur allgemeine Tipps geben.
Wenn du es im seriellen Monitor siehst, heißt es nicht, dass es auch gesendet wurde.
Da ist immer noch ein GSM-Modem dazwischen.
Bucht dein Modem auch im Netz ein ?
Wie hast du es am Arduino und an der Spannungsversorgung angeschlossen ?
Hast du denn mal die Fehlercodes des Modem ausgewertet ?
Die kannst du dir auch auf dem seriellen Monitor anzeigen lassen.
Wir brauchen einfach mehr Informationen !
also die Kommunikation klappt meistens.
So gebe ichs im serial Monitor aus:
SETUP: SoftwareSerial.begin()
SETUP: SoftwareSerial.listen()
******************************** START **************************************
SND> AT&F
AT&F
<>OK
< => Startup response OK
******************************** SEND NOW **************************************
SND> AT+CMGF=1
0 Got response from AT [10ms]: AT+CMGF=1
0 Got response from AT [10ms]: OK
SND> AT+CMGS="
1 Got response from AT [10ms] - Send Number: AT+CMGS="0676834!??!?"
1 Got response from AT [10ms] - Send Number: >
SND> "ctrl+z
2 Got response from AT[10ms]: Test
2 Got response from AT[10ms]: +CMS ERROR:500
+CMS ERROR:500 scheint das Problem zu sein. Die Sim hat jedoch Guthaben und ist entsperrt.
Der Empfang war gestern gut, heute jedoch klappts nicht mehr
Sorry, aber du solltest uns alle Informationen liefern.
So können wir nur raten und nicht helfen.
Im Sketch steht nicht über "SoftwareSerial".
Was denn nun ?
Du schreibst auch nicht über die Spannungsversorgung.
Das ist bei den Dingern immer wichtig.
Also, es handelt sich um einen Arduino Uno
#include <SoftwareSerial.h>
const byte rxPin = 10; // Wire this to Tx Pin of A6GSM
const byte txPin = 11; // Wire this to Rx Pin of A6GSM
bool ini = true;
// We'll use a software serial interface to connect to A6GSM
SoftwareSerial A6GSM (rxPin, txPin);
A6GSM.begin(9600); // Change this to the baudrate used by A6GSM
delay(3000); // Let the module self-initialize
Serial.println("SETUP: SoftwareSerial.begin()");
A6GSM.listen();
Serial.println("SETUP: SoftwareSerial.listen()");
// FUNCTION - Start/Restart
bool CheckModule(void) {
String inData;
Serial.print("******************************** START **************************************\n");
A6GSM.println("AT&F");
Serial.println("SND> AT&F");
for (int timer = 0; timer < 5; timer++) {
inData = A6GSM.readStringUntil('\n');
Serial.print(">");
Serial.print(inData);
Serial.print("<");
if (inData.startsWith("OK")) {
Serial.println(" => Startup response OK");
return false;
Serial.print("\n");
return true;
// FUNCTION - SndMsg
int SndMsg (String MsgTxt, char PhoneNo[])
Serial.print("******************************** SEND NOW **************************************\n");
int timer = 0;
A6GSM.println("AT+CMGF=1");
Serial.println("SND> AT+CMGF=1");
for (timer = 0; timer < 15; timer++) { //the inside of the for loop is just for viewing if the A6 has any feedback and how long will my delay needs to be
delay(10);
String inData = A6GSM.readStringUntil('\n'); //reads the feedback
Serial.println("0 Got response from AT [10ms]: " + inData); //displays gibberish, but won't affect any RX-TX "chatting"
if (inData.startsWith("OK") ) {
else if (inData.startsWith("ERROR") ) {
return 0;
if (timer == 15) {
return 0;
// SEND Number
A6GSM.print("AT+CMGS=\"");
A6GSM.print(PhoneNo);
A6GSM.write(0x22);
A6GSM.write(0x0D); // hex equivalent of Carraige return
A6GSM.write(0x0A); // hex equivalent of newline
Serial.print("SND> AT+CMGS=\"");
Serial.println("<phone number>");
// Wait for Feedback
for (int timer = 0; timer < 20; timer++) { //the inside of the for loop is just for viewing if the A6 has any feedback and how long will my delay needs to be
delay(10);
Serial.println("1 Got response from AT [10ms] - Send Number: " + inData); //displays gibberish, but won't affect any RX-TX "chatting"
if (inData.startsWith(">") ) {
return 0;
A6GSM.print(MsgTxt);
A6GSM.println (char(26));//the ASCII code of the ctrl+z is 26
Serial.print("SND> \"<Msg Text>");
Serial.println("ctrl+z");
delay(200);
delay(10);
Serial.println("2 Got response from AT[10ms]: " + inData); //displays gibberish, but won't affect any RX-TX "chatting"
return 1;
else if (inData.startsWith("+CMS ERROR") ) {
return 0;
return 0;
// FUNCTION - RcvMsg
String RcvMsg(void) {
Serial.print("****************************** RECEIVE NOW ************************************\n");
for (int timer = 0; timer < 8; timer++) { //the inside of the for loop is just for viewing if the A6 has any feedback and how long will my delay needs to be
delay(10);
Serial.println(" Received: " + inData); //displays gibberish, but won't affect any RX-TX "chatting"
// Compare with known text messages
if (inData.equals("Test\n"))
return inData;
return ("No Message");
// LOOP
bool SndOrder = false;
char phone_no[] = "0..............84";
String MsgSndTxt = "Test";
String MsgRcvTxt = "No Message";
int state;
// ------------------------------- Restart -> set default parameters --------------------------------------
if (ini) {
ini = CheckModule();
if (ini) {
return;
// ---------------------------- Receive Msg from Phone - Später interrupt ---------------------------------
if (A6GSM.available()>0){
MsgRcvTxt = RcvMsg();
// -------------------------------------- Send Msg to PhoneNumber ------------------------------------------
if (SndOrder){
state = (SndMsg(MsgSndTxt, phone_no));
if (state == 0) {
ini = true;
gerade vorhin hatte das senden plötzlich wieder geklappt. Jetzt kommt über SoftwareSerial.available() aber gar nichts zurück wenn ich eine SMS schreibe von einem anderen Telefon.
Entweder passt was mit dem Timing nicht oder das Teil ist Schrott.
ich hab jetzt noch Daten zum Modem ausgelesen. Vielleicht hilft das weiter. Jedenfalls kommuniziert das Modem über UART
SND>At+cpas?
State CPAS[10ms]:At+cpas
State CPAS[10ms]:+CPAS:0
State CPAS[10ms]:OK
SND> At+CREG?
State CREG[10ms]:At+CREG?
State CREG[10ms]:+CREG: 1,13
State CREG[10ms]:OK
SND> AT+CSQ
State CREG[10ms]:AT+CSQ
State CREG[10ms]:+CSQ: 28,99
State CREG[10ms]:OK
