Svariate volte esce la problematica del collegamento di un microfono ad un pin analogico di Arduino (poco fa l'ultima...); esistono le capsule preamplificate ma non sempre sono fornite col terzo filo per l'alimentazione (al quale mi pare si sopperisca mediante una R ed un C collegati tra il signal e 5V), quindi potresti prevedere entrambe le situazioni, magari trovando spazio nella sheda a cui hai già dedicato schemi audio ![]()
Ok, lo farò nelle prossime schede. ![]()
Quando ho finito farò un po' di ordine e raggrupperò in maniera più accurata tutti gli schemi...
Nel frattempo scheda 5 on line.
Nella versione hai scritto 2012....
Un chiarimento: mi pareva di aver letto da qualche parte che i mosfet pilotati in pwm possono avere/dare problemi, però potrei sbagliarmi, il quesito verò è: tu questi schemi li stai sperimentando personalmente uno per uno? cioè li dai per garantiti o solo come applicazioni teoriche?
La parte controllo mos mi era scappata, non va bene come è fatta sulla guida, prima di tutto una R da 2.2k sul gate è enorme, poi nell'esempio cita gli IRF520 che sono dei mospower, impossibili da controllare in pwm direttamente da Arduino sia perché la VgsSat è di 10V sia perché i pin di Arduino non possono fornire corrente a sufficienza per caricare/scaricare la capacità parassita del gate.
In generale, Arduino può pilotare direttamente il gate di un mos di potenza solo se questo è di tipo logic level (VgsSat < 4.5V) e solo in modo on/off, non è possibile il pwm perché non basta la corrente, il gate va connesso al pin tramite una R da non più di 100 ohm, lo scopo è solo limitare la corrente massima.
Con i mos per piccoli segnali, non ci sono particolari problemi di controllo in pwm direttamente dal pin di Arduino, basta che anche loro siano del tipo logic level e che la frequenza massima del pwm non superi i 2-3 kHz, quella standard di Arduino è ~490 Hz, la resistenza sul gate può anche essere omessa con questi mos, è comunque sempre buona norma metterla (max 100 ohm)
In tutti gli altri casi è indispensabile usare un apposito driver per il gate che può essere un transisto nei casi più semplici fino ad arrivare agli appositi IC lowside/higside driver.
astrobeed:
[quote author=Michele Menniti link=topic=146152.msg1105172#msg1105172 date=1360078733]
In generale, Arduino può pilotare direttamente (cut)
[/quote]
Grazie per l'appunto. Entro breve correggo.
Una buona parte è stata testata personalmente ma, per esempio, gli schemi con i mosfet no ![]()
(edit)
Adesso testo il circuito con il mosfet correggendo il valore della resistenza (maledetto copia incolla); Se così fosse buona parte della documentazione ufficiale Arduino andrebbe a farsi friggere, visto che anche sugli esempi ufficiali consigliano l'IRF520 con il controllo PWM...
Per esempio, uno per tutti http://scuola.arduino.cc/node/104
pighixxx, sappi che ti loVVo ![]()
finalmente ho un wallpaper che serve a qualcosa ![]()
Ciao, ottimo lavoro, ci tappezzerò il box/laboratorio.
Guarda che secondo me il collettore e l'emettitore del transistor nello schema della lampadina sono invertiti.
Alberto
bigjohnson:
Guarda che secondo me il collettore e l'emettitore del transistor nello schema della lampadina sono invertiti.Alberto
Hai ragione, sul foglio 2, l'emettitore dell'NPN va a massa.
Ciao,
complimenti per gli schemi, sono fatti molto bene. Volevo chiederti per curiosità con cosa li hai realizzati, in quanto dovrei realizzare anche io degli schemi di collegamento, e mi piacerebbe realizzare con una grafica simile.
Per caso li ha realizzati con Visio (è della Microsoft)?
grazie
Ciao
fiodavid
Si me ne ero accorto e ho già apportato le modifiche. Lo metterò in linea con la prossima scheda...
fiodavid:
Ciao,complimenti per gli schemi, sono fatti molto bene. Volevo chiederti per curiosità con cosa li hai realizzati, in quanto dovrei realizzare anche io degli schemi di collegamento, e mi piacerebbe realizzare con una grafica simile.
Per caso li ha realizzati con Visio (è della Microsoft)?grazie
Ciao
fiodavid
Tutti gli schemi li realizzo con illustrator e tutti i componenti li ho disegnati uno ad uno (ispirandomi come già detto alla scuola di Nuova Elettronica).
Ciao,
complimenti davvero, grafica molto dettagliata.
Stavo pensando che sarebbe bello, realizzare dei programmi per controllare arduino, rendendo interattive le tue grafiche, così uno può controllare e programmare graficamente arduino; che ne dite?
Così per avvicinare ad arduino anche chi non sa proprio niente di programmazione.
Si potrebbe realizzare come cosa secondo voi?
ciao
fiodavid
e' quello che farà lui, l'ha promesso, ma bisogna dargli il giusto tempo ![]()
fiodavid:
Ciao,complimenti davvero, grafica molto dettagliata.
Si potrebbe realizzare come cosa secondo voi?ciao
fiodavid
Ci sono già progetti di linguaggi visuale:
Minibloq:
Amici:
Modkit:
http://www.modk.it/
Ce ne saranno anche altri, non li conosco
Bello, bello, complimenti, intanto sottoscrivo il thread.
a proposito, ma che fine hai fatto? non dovevi mettere tutte le versioni corrette in un Topic unico? ![]()
Non sono sparito ![]()
Sono tornato ieri dall'estero e sto lavorando al topic.
Qui una preview, visto che sto rifacendo tutto...
Schemi più leggibili e correzione degli errori.
A breve, ciao!
ottimo ottimo, i'm waiting........... XD
You're a waiter!!
PaoloP:
[quote author=Michele Menniti link=topic=146152.msg1124406#msg1124406 date=1361224868]
You're a waiter!!
[/quote]
to serve you, sir ]![]()
