ABC - Arduino Basic Connections
Metterai lo schema in questo thread?
Per gli admin. Sarà possibile avere questo o un thread unico in evidenza (stiky)?
No, normalmente vengono messi in evidenza solo gli annunci da parte dello staff. E' politica del forum limitare al massimo gli stiky.
Come già annunciato, verrà creato un topic nella sezione Megatopic che conterrà tutti i diagrammi.
Ci sono quasi... :*
Nel frattempo un' altra preview...
Come potete vedere è tutto molto più chiaro grazie al cambio di font e colori...
Consiglio. E' utile secondo voi inserire le dimensioni dei vari processori come da immagine sopra allegata?
p.s. Con il megatopic includerò anche nuovi pinout di altri processori (sempre ATMega) XD
secondo me no, on ha nesusna utilita', gia' e' troppo incasinato cosi'. io toglierei anche lo schema elettrico della connessione base
Secondo me andavano bene i primi, a parte il cambio di grafica, perchè essenziali.
Io non li riempirei troppo con cose di dubbia utilità. O per lo meno le metterei a parte.
pighi, purtroppo stai dando un discreto tocco di "tamarro" al tuo lavoro, tra poco metterai anche la foto di ogni singolo pin, chiamandolo per nome e vezzeggiativo :stuck_out_tongue_closed_eyes: torna al lavoro essenziale iniziale, lascia perdere gli schemi e le immagini dei data-sheet, che magari puoi mettere nella sezione relativa, togli roba a favore di una maggiore dimensione e leggibilità di ciò che resta, fidati....
Ok!
Messaggio ricevuto. :smiley:
pighixxx:
Ok!
grande! XD
Se vuoi mettere le sagome dei chip, dovresti usare quelle "giuste" :wink:
Ad, esempio, per l'Atmega328 hai usato un package DIP28 ma con passo 600 mils quando in realtà è passo 300 mils (il chip è più stretto).
Nuove schede on line... :smiley:
Scheda 8 on line. :smiley:
Bravo, bravo, ieri ho montato uno stand-alone con parecchi collegamenti, per ognuno di essi ti ho mandato una benedizione, la tua bella e chiara scheda davanti agli occhi e ogni pin localizzato all'istante e senza timore di sbagliare. Grazie!
Il convertitore TTL CMOS a transistor è sbagliato, inverte i segnali logici :slight_smile:
Complimenti per le nuove schede.
Testato:
per la verità ha anche un significato se il cmos è alimentato ad una tensione superiore rispetto al TTL, altrimenti è più che sufficiente la sola pull-up :wink:
Grazie a tutti.
Entro breve pubblicherò altre due schede.
Una cosa che ci tengo a precisare: ogni scheda nel retro avrà la spiegazione (ed il codice) per poter utilizzare le varie connessioni, altrimenti così sono solo "figurine" :smiley:
Un'altra cosa che mi piacerebbe fare (ma il tempo è tiranno!) mettere nel mio sito (o dove si vuole) la versione interattiva delle varie connessioni; Qualcosa ho già fatto al limite lo pubblico...
Ottimissimo lavoro, solo un consiglio, come mosfet al posto del IRF520 in tutte le schede ci metterei il FQP30N06L che ha una tensione di soglia del gate più bassa, visto che la logica di arduino è 5V/3V.
Edit: ho visto che in alcuni schemi hai sostituito l'IRF520 con lo stp80nf10 che va comunque bene.
bigjohnson:
Grazie, quando avrò finito tutte le schede le revisionerò. Nel frattempo scheda 9 on line.
pighixxx:
bigjohnson:
Dovresti specificare se il display è a catodo comune o a anodo comune (il tuo esempio) perché le connessioni sono diverse a seconda del display (invertite).
PaoloP:
Si hai ragione, ma come ho detto prima, le schede sono solo la parte figurativa; dietro ad ogni scheda ci sarà la descrizione dei progetti.
Al limite aggiungerò la dicitura e farò presente le differenze tra anodo e catodo comune.
Ciao
Scusa pig ti sei perso la mia correzione sul TTL/CMOS.
