Ik ga nu leren hoe je de IO van de arduino sneller kan laten verlopen dan zon 100ms.
Wokwiki : https://wokwi.com/projects/447233633583327233
Is dit wat je bedoelde met het aansluiten ??
Dat is prima.
Je kunt het volgende programma gebruiken en kijken hoe snel het is als je op de traditionele manier pulsen genereert. We gebruiken nu slechts één pin.
#define NUMELEMENTS(x) (sizeof(x) / sizeof(x[0]))
uint8_t outPins[3] = { 3, 6, 11 };
for (uint8_t cnt = 0; cnt < NUMELEMENTS(outPins); cnt++)
pinMode(outPins[cnt], OUTPUT);
digitalWrite(outPins[0], HIGH);
digitalWrite(outPins[0], LOW);
Kijk op de logic analyser hoe lang een puls hoog is en hoe lang een pulse laag. Voor het geval je het nog niet gevonden had, je kunt vergroten en verkleinen.
Je kunt de tijd meten met de cursors
en de cursors (links en rechts) verslepen om de tijden te meten.
Daarna kun je hetzelfde doen voor alle 3 de pinnen. Het maakt niet uit of je één pin hoog en laag maakt en dan de volgende of eerst all drie pinnen hoog maak en daarna alle drie laag.
Je kunt dan de tijd meten tussen het begin van een pin die hoog gaat en de volgende keer dat die pin weer hoog gaat.
met 3 pinnen kom ik tot deze getallen
Hoog : 5 us
Laag : 22.04800
Dus alles bijelkaar gezet
aantal pinnen hoog laag
1 4.4760 us 4.93700
3 5us 22.04800
Conclusie: met meerdere pinnen in gebruik duurt het langer dat de pin weer aangaat.
Voor 3 pinnen heb ik dit programma gebruikt.
digitalWrite(outPins[1], HIGH);
digitalWrite(outPins[1], LOW);
digitalWrite(outPins[2], HIGH);
digitalWrite(outPins[2], LOW);
Één van je cursors staat eigenlijk verkeerd in het tweede plaatje. Je wilt meten van een opgaande flank tot de volgende opgaande flank of van een neergaande flank tot de volgende neergaande flank.
Je hebt het op de moeilijke manier gedaan door te rekenen; laat de computer (pulseview) dat voor je doen ![]()
Heb je ondertussen dit gelezen: https://docs.arduino.cc/retired/hacking/software/PortManipulation/. Snap je het? Denk je dat je het kunt toepassen op één pin (programma van bericht 2)?
oke
Even kijken of ik alles goed snap van die pagina
Ik denk dat dit zou kunnen werken :
DDRD = DDRD | 010010
DDRB = DDRB | 000010
//pinMode(outPins[cnt], OUTPUT);
PORTD = B010000;
PORTD = B000000;
Jij had twee tijden (laag en hoog) en die moet je bij elkaar optellen om de totale tijd te bepalen. In het plaatje van bericht 7 heeft pulseview je het totaal direct gegeven.
Kun je berekenen hoeveel keer per seconde je met deze benadering je de Arduino op deze manier een puls kunt laten geven op ieder van de drie pinnen?
Dat wordt dan 1 / 0.00002624 = 38.099 pulses met 3 pinnen.
Ik moet altijd even nadenken over die punt. In Nederland is dat 1000-tallen dus ja, dat is het maximum dat je kunt halen.
En dan kun je nu naar de volgende puzzel (zoals aangegeven); neem er je tijd voor. Je kunt de pinMode() in setup() laten zoals die is, het gaat me er meer om het schakelen van de pinnen van hoog naar laag sneller te maken.
oke
Als ik het goed begrepen heb, zou dit het werk kunnen doen
PORTD = B00010000
PORTB = B00000000;
Hier doe ik iets fout
PORTD = B00010000;
PORTD = B00000000;
Als ik nu naar pulseview ga , zie ik helemaal geen golf maar een vlakke lijn.
Je kunt niet tellen
Het programma van bericht 13 stuurt pin 4 aan.
Veranderd en nog steeds een vlakke lijn.
PORTD = B00100000;
PORTD = B00000000;
Misschien schijnt dit er wat licht op.
Serial.begin(11520);
Serial.println(1, BIN);
Serial.println(2, BIN);
En laat loop leeg !!
Dat geeft 01 and 10
Wacht eens , "moet" ik van de andere kant tellen
Als je het snapt kun je weer terug gaan naar je origineel wmen het aanpassen.
nee, van de andere kant tellen, lost het "probleem" ook niet op
PORTD = B00000100;
Dat is pin 2. Men begint te tellen vanaf 0 (minst significante bit).
B00000100
76543210
