Je suis élève en classe de termine SI, et pour mon projet PI j'ai décidé de faire un accordeur de guitare automatisé. A l'aide d'une carte Arduino et de l'audio shield KA02 de chez Velleman, je fais l'acquisition du signal de ma guitare électrique. J'ai donc récupéré un programme sur internet permettant de trouver la fréquence fondamentale d'un son.
OR, étant un novice dans le monde d'Arduino, il faut dire que j'ai beaucoup de mal ... Je voudrais donc savoir comment il était possible d'accéder au port ou transite les données "NUMERISEES" après que le shield est NUMERISE le signal entrant par la carte son. J'ai essayé de voir dans le programme qui vient avec la carte et je ne le comprend pas vraiment ... Je voudrais donc pouvoir être aidé à ce sujet.
Je vous met en description la librairie livrée avec le shield + le modèle du shield Arduino avec en photo mon montage.
Il me semble qu'il n'est pas possible d'accéder aux données mémorisées qui restent à l'intérieur de la puce ISD1700.
Pas étonnant de ne pas trouver dans le code le passage du son numérisé.
la liaison SPI permet à la carte Arduino de piloter le 'magnétophone'
la sortie son de l'ISD1700 est analogique
En bref , ce shield ne parait pas du tout adapté à la réalisation d'un accordeur de guitare. (S'il était possible d'accéder aux données numérisées le traitement serait difficile car elles sont fortement compressées et ne se prètent pas au traitrement comme par exemple extraire la fréquence fondementale)
Ce shield n'est , pour l'utilisateur, qu'un 'magnétophone' : enregistrement et restitution analogique de sons à commande numérique.
Comme expliqué dans la doc, l'audio shield KA02 de chez Velleman est un enregistreur d'échantillon audio à 8 kHz capable de mémoriser jusqu'à 60s.
Ces échantillons résident dans le circuit ISD1760PY qui est une puce dédiée à l'enregistrement et au play-back de messages audio.
La puce offre une interface qui permet d'enregistrer, effacer, jouer un message ou passer au message suivant mais il n'y a pas d'API pour extraire les échantillons.
--> ce n'est pas un shield adapté à votre besoin.
si vous voulez pratiquer votre anglais, lisez cet article (et ceux liés), ça vous donnera une bonne base de travail
Il est possible de capter le son de la guitare par un bobinage avec aimant (avec une corde en métal), d'amplifier çà (avec un Ampli 386) et de faire calculer la FFT par l'arduino.
