Adafruit INA219
Hallo zusammen
Moechte gern mit ina 219 Strom messen
Habe die Lib in der Ide 104 Instaliert
Das kompelieren mit dem Beispiel und zum Mega klappt
wenn Ich den Serial-Monitor aufmache bekomme Ich
nur Hello! keine Spannung und kein Strom
Mega ina219
Vcc Vcc
Gnd Gnd
SDA SDA
Scl Scl
Vcc Vin+
Gnd Vin - --- Led
Brauche Hilfe komme nicht weiter
bye juergen
juergen01:
Mega ina219
Vcc Vcc
Gnd Gnd
SDA SDA
Scl Scl
Vcc Vin+
Gnd Vin - --- Led
Wie soll das gehen, wenn du deinen Code geheim hältst.
Ebenso benötigen wir ein Schaltbild.
Poste diesen hier in Code-Tags, damit wir sehen können, wo du Fehler gemacht hast.
Hallo Zusammen
Hallo HotSystems
Hier das Original Beispiel
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_INA219.h>
Adafruit_INA219 ina219;
#if defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
// for Zero, output on USB Serial console, remove line below if using programming port to program the Zero!
   #define Serial SerialUSB
#endif
void setup(void)
  #ifndef ESP8266
    while (!Serial);     // will pause Zero, Leonardo, etc until serial console opens
  #endif
  uint32_t currentFrequency;
  Serial.println("Hello!");
  // Initialize the INA219.
  // By default the initialization will use the largest range (32V, 2A).  However
  // you can call a setCalibration function to change this range (see comments).
  ina219.begin();
  // To use a slightly lower 32V, 1A range (higher precision on amps):
  //ina219.setCalibration_32V_1A();
  // Or to use a lower 16V, 400mA range (higher precision on volts and amps):
  //ina219.setCalibration_16V_400mA();
  Serial.println("Measuring voltage and current with INA219 ...");
void loop(void)
  float shuntvoltage = 0;
  float busvoltage = 0;
  float current_mA = 0;
  float loadvoltage = 0;
  shuntvoltage = ina219.getShuntVoltage_mV();
  busvoltage = ina219.getBusVoltage_V();
  current_mA = ina219.getCurrent_mA();
  loadvoltage = busvoltage + (shuntvoltage / 1000);
  Serial.print("Bus Voltage:   "); Serial.print(busvoltage); Serial.println(" V");
  Serial.print("Shunt Voltage: "); Serial.print(shuntvoltage); Serial.println(" mV");
  Serial.print("Load Voltage:  "); Serial.print(loadvoltage); Serial.println(" V");
  Serial.print("Current:       "); Serial.print(current_mA); Serial.println(" mA");
  Serial.println("");
  delay(2000);
Hier die Verbindungen
Mega ina219
Vcc Vcc
Gnd Gnd
SDA SDA
Scl Scl
Vcc Vin+
ina vin- --- Led Mega Gnd
Hier der Link fuer den Schaltplan
bye juergen
Warum verwendest du keine Code-Tags?
Ich vermisse die Deklaration der I2C-Adresse des INA219 und versteh nicht was das
  #ifndef ESP8266
  #endif
hiermit zu tun hat. Ich vermute das macht die Probleme.
HotSystems:
Ich auch, aber in Adafruit_INA219.h steht
#define INA219_ADDRESS (0x40) // 1000000 (A0+A1=GND) ist also vorhanden.
