ADS1115, wrong type argument...
Sto facendo dei test con l'ADS1115 ma mi trovo subito un errore che non capisco.
Su internet trovo diverse discussioni ma sono in inglese e mi trovo in difficoltà.
L'errore è questo:
Arduino:1.8.8 (Mac OS X), Scheda:"Arduino/Genuino Uno"
/Users/ezio/Desktop/Comparator/Comparator.ino: In function 'void setup()':
Comparator:25:13: error: wrong type argument to unary minus
   ads.begin();
exit status 1
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
Lo sketch che provo è uno presente negli esempi della libreria:
[code]
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_ADS1015.h>
Adafruit_ADS1115 ads;  /* Use this for the 16-bit version */
//Adafruit_ADS1015 ads;     /* Use thi for the 12-bit version */
void setup(void)
  Serial.println("Hello!");
  Serial.println("Single-ended readings from AIN0 with >3.0V comparator");
  Serial.println("ADC Range: +/- 6.144V (1 bit = 3mV/ADS1015, 0.1875mV/ADS1115)");
  Serial.println("Comparator Threshold: 1000 (3.000V)");
  // The ADC input range (or gain) can be changed via the following
  // functions, but be careful never to exceed VDD +0.3V max, or to
  // exceed the upper and lower limits if you adjust the input range!
  // Setting these values incorrectly may destroy your ADC!
  // ADS1015  ADS1115
  // ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS);  // 2/3x gain +/- 6.144V  1 bit =3mV 0.1875mV (default)
  // ads.setGain(GAIN_ONE);   // 1x gain   +/- 4.096V  1 bit =2mV      0.125mV
  // ads.setGain(GAIN_TWO);   // 2x gain   +/- 2.048V  1 bit =1mV      0.0625mV
  // ads.setGain(GAIN_FOUR);    // 4x gain   +/- 1.024V  1 bit =0.5mV    0.03125mV
  // ads.setGain(GAIN_EIGHT);   // 8x gain   +/- 0.512V  1 bit =0.25mV   0.015625mV
  // ads.setGain(GAIN_SIXTEEN);   // 16x gain  +/- 0.256V  1 bit =0.125mV  0.0078125mV
  ads.begin();
 // Setup 3V comparator on channel 0
  ads.startComparator_SingleEnded(0, 1000);
void loop(void)
  int16_t adc0;
  // Comparator will only de-assert after a read
  adc0 = ads.getLastConversionResults();
  Serial.print("AIN0: "); Serial.println(adc0);
[/code]
La libreria installata è la Adafruit ADS1x15, l'IDE è il 1.8.8 e l'Arduino è l'UNO.
Saluti
LelloGi
Il problema sono quei trattini messi a caso qualche riga prima...
Mi erano sfuggiti!
Adesso funziona.
Grazie
LelloGi
