Salut à tous,
Voici mon premier sujet écrit ici et par la même occasion mon premier projet avec un carte Arduino R4 WiFi.
Il s'agit d'afficher sur l'écran LED Matrix de la carte Arduino R4 WiFi la valeur de la température et de l'humidité récupéré à partir du capteur DHT11 relié à la carte.
Tout est présent dans mon projet Gitlab disponible ici : Arduino_r4_wifi_dht11_led_matrix
Ci-dessous l'ensemble des détails :
- les branchements (schéma construit avec https://fritzing.org) :
| ARDUINO | DHT11 |
| 5V | Pin 1 |
| GND | Pin 4 |
| Pin 2 | Pin 2 |
- le code :
// Code écrit par sushy28 et disponible sur mon espace gitlab : https://gitlab.com/sushy28/arduino_r4_wifi_dht11_led_matrix
// Dernière mise à jour le 16/05/2024
#include "Wire.h" // Déclaration de bibliothèque Wire
#include "DHT.h" // Déclaration de bibliothèque DHT
#include "ArduinoGraphics.h" // Déclaration de bibliothèque ArduinoGraphics
#include "Arduino_LED_Matrix.h" // Déclaration de bibliothèque Arduino_LED_Matrix
DHT dht(2, DHT11); // Démarrage et affectation du capteur DHT11 sur le pin2 de la carte Arduino R4 WiFi
ArduinoLEDMatrix matrix; // Démarrage de l'écran LCD Matrix de la carte Arduino R4 WiFi
dht.begin(); // Initialisation du capteur DHT11
Serial.begin(9600); // Initialisation du moniteur série et définition de la vitesse des noeuds à 9600
matrix.begin(); // Initialisation de l'écran LCD Matrix de la carte Arduino R4 WiFi
matrix.beginDraw();
matrix.stroke(0xFFFFFF);
matrix.textScrollSpeed(50); // Vitesse de défilement du texte fixée à 50 (plus la valeur est petite, plus la vitesse de défilement est rapide)
void loop() { // Boucle à l'infini
float h = dht.readHumidity(); // ratatcher la valeur de l'humidité relevée par le capteur DHT11 à la lettre h
float t = dht.readTemperature(); // ratatcher la valeur de la température relevée par le capteur DHT11 à la lettre t
matrix.textFont(Font_5x7); // Taille du texte
matrix.beginText(0, 1, 0xFFFFFF); // Placement du premier caractère : colonne 0, ligne 1, couleur par défaut rouge
matrix.print("Temperature:"); // Affiche le texte "Temperature: " sur l'écran LED Matrix de la carte Arduino R4 WiFi
matrix.println(t); // Affiche la valeur "la température" relevé par le capteur DHT juste après le texte "Température: " sur l'écran LED Matrix de la carte Arduino R4 WiFi
matrix.endText(SCROLL_LEFT); // Sens du défilement du texte vers la gauche
matrix.print("Humidite:"); // Affiche le texte "Humidite: " sur l'écran LED Matrix de la carte Arduino R4 WiFi
matrix.println(h); // Affiche la valeur "d'humidité" relevé par le capteur DHT juste après le texte "Humidite: " sur l'écran LED Matrix de la carte Arduino R4 WiFi
matrix.endDraw();
Serial.print("Temperature: "); // Affiche le texte "Temperature: " dans le moniteur série
Serial.println(t); // Affiche la valeur "la température" relevé par le capteur DHT juste après le texte "Température: " dans le moniteur série
Serial.print("Humidite: "); // Affiche le texte "Humidite: " dans le moniteur série
Serial.println(h); // Affiche la valeur "d'humidité" relevé par le capteur DHT juste après le texte "Humidite: " dans le moniteur série
delay(1000); // Délai fixé à 1 seconde
