Bonjour,
Je souhaite afficher un message ( 'uwu_0') qui défile sur un écran LCD. Cependant, le problème est que le message s'affiche en boucle alors qu'il se trouve dans la partie setup.
De plus je suis contrainte d'utiliser PROGMEM car les variables globales occupent trop d'espace en mémoire.
Pouvez-vous m'aider, svp ?"
#include <LiquidCrystal.h>
#include <String.h>
#include <Wire.h>
#include <HT16K33.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define LED 2
#define BUTTON A1
HT16K33 seg(0x70); //Crée un objet
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); //Pins où on va connecter l'écran (RS, E, D4, D5, D6, D7)
char temp_string[27];
const char uwu_0[] PROGMEM = {" Jeu pour apprendre les departements francais. CONSIGNE: Vous avez 3 secondes pour deviner le nom du departement qui s'affiche. Appuyer sur le bouton de la LED verte pour commencer."};
const char *const chaines[] PROGMEM = {uwu_0};
int8_t longueurEcran = 16;
int8_t departement[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101};
int8_t tailleTableau = 102;
int8_t etatButton;
int8_t etatLED;
int8_t lastEtatButton;
int8_t lastEtatLED;
int count = 0;
boolean boucleInfini = true;
static int position = 0; // Position actuelle du défilement
static uint32_t lastScrollTime = 0; // Temps du dernier défilement
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
strcpy_P(temp_string, (char *)pgm_read_word(&(chaines[0])));
while (position < strlen(temp_string) + longueurEcran ) {
if (millis() - lastScrollTime >= 250) { // Défiler toutes les 200 millisecondes (ajustez la vitesse selon vos besoins)
lastScrollTime = millis();
lcd.clear();
// Déterminer la sous-chaîne à afficher sur une seule ligne
uint8_t start = position;
uint8_t end = min(position + longueurEcran, strlen(temp_string)); // Utiliser la longueur de la chaîne comme limite
// Créer un tableau temporaire pour stocker la sous-chaîne
char temp_substring[longueurEcran + 1]; // +1 pour le caractère de fin de chaîne '\0'
strncpy(temp_substring, temp_string + start, end - start);
temp_substring[end - start] = '\0'; // Ajouter le caractère de fin de chaîne
// Afficher la sous-chaîne correspondante sur la première ligne de l'écran LCD
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(temp_substring);
// Augmenter la position
position++;
delay(250); // Attendre 200 millisecondes avant le prochain défilement
lcd.clear();
Serial.println("ok");
