J'ai fait mon programme mais sur l'écran il y'a une seule lettre de la première colonne qui s'affiche uniquement que faire je risque de perdre la tête
#include <Wire.h>
// Définir l'adresse I2C de l'écran LCD
#define LCD_ADDRESS 0x27
// Définir les dimensions du LCD
#define LCD_COLUMNS 16
#define LCD_ROWS 2
LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDRESS, LCD_COLUMNS, LCD_ROWS);
  // Initialisation de l'écran LCD
  lcd.begin(16,2);
  // Allumer le rétro-éclairage de l'écran
  lcd.backlight();
  // Effacer l'écran
  lcd.clear();
  // Définir le texte à afficher
  lcd.setCursor(0, 0); // Déplacer le curseur à la première colonne et première ligne
lcd.print("LES AMIS"); // Afficher le texte "Bonjour"
  delay(1000); // Attendre pendant 2 secondes
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 1); // Déplacer le curseur à la première colonne et deuxième ligne
  lcd.print(" CA VA ? "); // Afficher le texte "Arduino Uno"
Image du montage
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux, je viens de déplacer le post dans la section francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone".
Merci beaucoup de me corriger
je suis nouvelle sur la plateforme donc je ne maîtrise pas assez comment ça marche.
Hello
je viens de tester ton code, il fonctionne parfaitement
il efface l'écran, puis
il affiche en 0.0 "les amis", pendant 1 seconde
puis il efface l'écran et affiche en 0,1 " ca va ?" pendant 1 seconde.
ensuite, il boucle
Bonjour.
Il existe de multiples librairies LiquidCrystal_I2C. Laquelle utilises tu ?
Bonjour victoria777
Peut être vérifier les soudures du module à l'arrière de ton affichage, soudures côté module et côté LCD.
Si tu le peux, fait des photo en gros plan.
A+
Cordialement
jpbbricole
Voilà
C'est celle d'arduino que j'utilise
Mon Arduino doit avoir un problème car ça ne marche pas ça affiche toujours la lettre L
Après avoir réessayer voilà ce qui s'affiche
essayez de changer les fils - il se peut qu'il y en ait un de cassé à l'interieur.
