Afficher tableau [7][2] sur Liaision Série
Bonjour,
J'aimerais savoir si quelqu'un connait le moyen d'afficher un tableau de 7 lignes et 2 colonnes sur le port série ??
mon code:
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
File fichierlog;
static char buf[50]; // buffer pour la lecture de la linge
int ligne=0; // compteur pour la lecture de la ligne
// Pour chaque ligne du cycleur
char *p1; // Cellule 1
char *p2; // Cellule 2 pas besoin d'être séparé (soit N soit B)
char *p12; // Partie à gauche du "+"
char *p22; // Partie à droite du "+"
char *p121; // Partie à gauche du "=" à gauche du "+"
char *p122; // Partie à droite du "=" à gauche du "+"
char *p221; // Partie à gauche du "=" à droite du "+"
char *p222; // Partie à droite du "=" à droite du "+"
// déclaration des structures
      struct relai {
        int numRelai;  // numéro du relai
        int etatRelai;  // état du relai
relai variable {0,0};
// déclaration du tableau
  int Etape[7][2] =
  {0,0};
              // Ouverture du port série
               while (!Serial) {};
// -----------------------Initialisation de la carte SD------------------------------
               Serial.print("Initialisation de la carte SD ...");
               if (!SD.begin(4)) {
                                    Serial.println("initialisation echouee !");
                                    return;
               Serial.println("initialisation reussie.");
//------------------------Ouverture du fichier csv-----------------------------------
fichierlog = SD.open ("READTEST.csv", FILE_READ);
//----------------------Lecture du fichier csv ligne par ligne-----------------------
 while (fichierlog.available())
   int i;
   for (i = 0; fichierlog.available() && i < sizeof buf - 1; i++)
     buf[i] = fichierlog.read();
     if (buf[i] == '\n')
       break;                // fin de ligne
   buf[i] = 0;               // fin de la chaine
   ligne++;
//--------------séparation des données d'une ligne (ici 3 données max)---------------
// Séparation des cellules
 p1=strtok(buf,";");
 p2=strtok(NULL,";");
    // Séparation au niveau du "+"
    p12=strtok(p1, "+");
    p22=strtok(NULL, ";");
         // Séparation de la partie a gauche du "+" au niveau du "="
         p121=strtok(p12, "=");
         p122=strtok(NULL,";");
              // Séparation de la partie a droite du "+" au niveau du "="
              p221=strtok(p22, "=");
              p222=strtok(NULL, ";");
//------------------Verification de la lecture et du découpage--------------------
 //Serial.println(p1); // Cellule 1
 //Serial.println(p2); // Cellule 2 pas besoin d'être séparé (soit N soit B)
 //Serial.println(p12); // Partie à gauche du "+"
 //Serial.println(p22); // Partie à droite du "+"
 //Serial.println(p121); // Partie à gauche du "=" à gauche du "+"
 //Serial.println(p122); // Partie à droite du "=" à gauche du "+"
 //Serial.println(p221); // Partie à gauche du "=" à droite du "+"
 //Serial.println(p222); // Partie à droite du "=" à droite du "+"
//---------------------conversion du numéro du 1er relai----------------------------
if (strcmp(p121,"R1")==0)
    variable.numRelai=1; // Si on lit R1, on affecte à numRelai la valeur 1
  else if (strcmp(p121,"R2")==0)
    variable.numRelai=2; // Si on lit R2, on affecte à numRelai la valeur 2
    variable.numRelai=0;  // Si on lit ni R1 ni R2, le numéro du relai est 0
 // Serial.println(variable.numRelai); // affiche le résultat de la conversion
//----------------------conversion de l'etat du 1er relai----------------------------
if (strcmp(p122,"ON")==0)
    variable.etatRelai=1; // si on lit ON, on affecte à etatRelai la valeur 1
  else if (strcmp(p122,"OFF")==0)
    variable.etatRelai=0; // Si on lit OFF, on affecte à etatRelai la valeur 0
    variable.etatRelai=5; // Si on lit ni ON ni OFF, on affecte à etatRelai la valeur 5 (à changer si necéssaire)
 // Serial.println(variable.etatRelai);
/*for(ligne=1;;)
  Etape[1][0]=variable.numRelai;
  Etape[1][1]=variable.etatRelai;
// Affectation des paramètres lu dans le fichier .csv
switch(ligne){
  case 1:
  case 2 :
    Etape[2][0]=variable.numRelai;
    Etape[2][1]=variable.etatRelai;
  case 3 :
    Etape[3][0]=variable.numRelai;
    Etape[3][1]=variable.etatRelai;
  case 4 :
    Etape[4][0]=variable.numRelai;
    Etape[4][1]=variable.etatRelai;
  case 5 :
    Etape[5][0]=variable.numRelai;
    Etape[5][1]=variable.etatRelai;
  case 6 :
    Etape[6][0]=variable.numRelai;
    Etape[6][1]=variable.etatRelai;
  case 7 :
    Etape[7][0]=variable.numRelai;
    Etape[7][1]=variable.etatRelai;
J'aimerais afficher le tableau Etape.
Merci de votre aide.
Bonjour,
Tout d'abord il y a une erreur dans ton code, les indices dans Etape ne vont pas de 1 à 7, mais de 0 à 6;
Pour afficher Etape sur la liaison série il suffit de faire 2 boucles
for (int l=0; l<7; l++)
   Serial.print("Etape[");
    Serial.print(l);
    Serial.print("]: ");
   for (int c=0; c<2; c++)
     Serial.print(Etape[l][c]);
     if (c==0)
       Serial.print(',');
J'ai quelques remarques sur ton programme:
  • Pourquoi ne pas avoir déclaré
 relai Etape[7];
au lieu de
 int Etape[7][2];
Ca rendrait ton code plus clair et plus simple
  • Si tu déclares Etape dans Setup, tu ne pourras pas y accéder dans loop(). Il faudra le déclarer en global.
kamill:
 relai Etape[7];
au lieu de
 int Etape[7][2];
Si je fais ça, faut il enlever cette ligne ?
Comment déclarer ces lignes ?
    Etape[0][0]=variable.numRelai;
    Etape[0][1]=variable.etatRelai;
Merci pour ton aide toujours au top :wink:
kooxy:
Pas forcément, tu peut ranger les valeurs directement dans tableau ou utiliser une variable intermédiaire comme tu le fais actuellement.
Dans ce cas l’affectation au tableau sera par exemple:
Etape[0]=relai;
Merci beaucoup !!
J'aurais certainement encore besoin de toi :wink:
Je rieviens déja :slight_smile:
J'essaye de modifier le petit bout de programme pour afficher le tableau avec 4 collones
j'ai changer:
par
for (int c=0; c<4; c++)
mais il manque un truc a mon avis dans la suite mais je ne vois pas quoi.
Ton tableau a 2 colonnes, donc tu ne peux en afficher que 2. Qu'est ce que tu veux faire? afficher 2 lignes du tableau sur le même ligne?
J'ai changer mon tableau, il a maintenant 4 collones avec le numéro et l'état de 2 relai.
alors quel est le problème?
kamill:
J'aimerais afficher les 4 collones ^^
Ca doit fonctionner. Tu peux mettre ton code
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
File fichierlog;
      struct relai {
        int numRelai2;  // numéro du relai
        int etatRelai2;  // état du relai
  int Etape[8][4] = //Nouveau
  {0,0,0,0};
               while (!Serial) {};
               if (!SD.begin(4)) {
                                    return;
   int i;
     if (buf[i] == '\n')
   ligne++;
 p1=strtok(buf,";");
//********************************1er Relai*****************************************
//********************************2ème Relai*****************************************//Nouveau
 //---------------------conversion du numéro du 2ème relai----------------------------
if (strcmp(p221,"R1")==0)
    variable.numRelai2=1; // Si on lit R1, on affecte à numRelai la valeur 1
  else if (strcmp(p221,"R2")==0)
    variable.numRelai2=2; // Si on lit R2, on affecte à numRelai la valeur 2
    variable.numRelai2=0;  // Si on lit ni R1 ni R2, le numéro du relai est 0
//----------------------conversion de l'etat du 2ème relai----------------------------
if (strcmp(p222,"ON")==0)
    variable.etatRelai2=1; // si on lit ON, on affecte à etatRelai la valeur 1
  else if (strcmp(p222,"OFF")==0)
    variable.etatRelai2=0; // Si on lit OFF, on affecte à etatRelai la valeur 0
    variable.etatRelai2=5; // Si on lit ni ON ni OFF, on affecte à etatRelai la valeur 5 (à changer si necéssaire)
switch(ligne){
  case 1:
    Etape[0][2]=variable.numRelai2; //Nouveau
    Etape[0][3]=variable.etatRelai2; //Nouveau
  case 2 :
    Etape[1][2]=variable.numRelai2; //Nouveau
    Etape[1][3]=variable.etatRelai2;   //Nouveau
  case 4 :
    Etape[2][2]=variable.numRelai2;//Nouveau
    Etape[2][3]=variable.etatRelai2;   //Nouveau
  case 6 :
    Etape[3][2]=variable.numRelai2;//Nouveau
    Etape[3][3]=variable.etatRelai2; //Nouveau
  case 8 :
    Etape[4][2]=variable.numRelai2;//Nouveau
    Etape[4][3]=variable.etatRelai2;   //Nouveau
  case 10 :
    Etape[5][2]=variable.numRelai2;//Nouveau
    Etape[5][3]=variable.etatRelai2; //Nouveau
  case 12 :
    Etape[6][2]=variable.numRelai2;//Nouveau
    Etape[6][3]=variable.etatRelai2; //Nouveau
  case 14 :
    Etape[7][2]=variable.numRelai2;//Nouveau
    Etape[7][3]=variable.etatRelai2; //Nouveau
 for (int l=0; l<8; l++)
    Serial.print(l);
   for (int c=0; c<4; c++)//Nouveau
     if (c==0)
       Serial.print(',');
C'est juste une question de faire le saut de ligne à la fin de la ligne et non en plein milieu
modifie comme ceci
   for (int l = 0; l < 8; l++)
      Serial.print(l);
     for (int c = 0; c < 4; c++) //Nouveau
       if (c < 3)
         Serial.print(',');
Sa marche nickel :wink: :
Initialisation de la carte SD ...initialisation reussie.
Etape[0]: 1,0,2,0
Etape[1]: 1,1,0,5
Etape[2]: 2,1,0,5
Etape[3]: 2,0,0,5
Etape[4]: 1,0,0,5
Etape[5]: 1,0,2,0
Etape[6]: 1,0,2,0
Etape[7]: 1,0,2,0
