aide pour branchement sur pin (reseau bargraph de led)
bonjour !
je me suis lancé récemment dans un projet arduino, pour la 1ere fois, et jusqu'ici tout va a peux près bien, j'ai fait fonctionner tout un tas de composant en suivant des tutoriel, et maintenant je souhaiterai brancher des composants sans avoir a les "planter" dans ma breadboard directement, et sans avoir à les souder non plus pour le moment.
malheureusement je suis novice en electronique et je connais mal les noms des objets/connecteurs qu'il me faudrait, du coup je suis un peu perdu sur les sites comme farnell ou conrad (sans les bons termes, on peux y passer des heures ^^ )
concretement je cherche une piece plastique qui remplirai la meme fonction que les header présents sur les carte arduino, qui me permettrait de relier mon cablage a ce composant :
dont voici la fiche technique :
j'ai essayé avec ce genre de chose, dont l'espacement entre les pin correspondait (2.54) :
malheureusement les pin du bargraph sont trop petit et ça ne tient pas.
quelqu'un aurait-il une idée du type de piece qu'il me faudrait pour pouvoir relier proprement mes fils a cet objet ?
bonjour,
plaque à pastille, soudure
merci pour votre réponse !
donc en fait pour ce genre d'objet je suis obligé de passer par de la soudure alors, et bien soit :slight_smile:
Bonjour,
Un bête support ci 20 broches sur lequel tu soudes les fils
merci également pour votre réponse !
le support est une bonne idée aussi ! cependant je pense que je vais partir sur la platine d'essai, de cette manière je pourrai grouper définitivement le bargraph et les 10 resistances necessaires a son bon fonctionnement. je vais garder l'idée du support CI pour d'autre composants.
