Slt a tous
Je suis actuellement sur un gros projet sur le Terminator 1/1 qui est en cours d'impression.
je me suis lancer depuis peut sur l'ardiuno en m'entrainant sur tinkercard et j'aimerai réaliser cette effet ou je me pose des questions ci-joint j'ai réussi a suivre cette source ---> T-800 Eye Modification - Terminator T800 Eyes Mod
Actuellement j’ai réussi a faire son code 291.68 MB file on MEGA
J'aimerais rajouter le lecteur DFPlayer mini dans le code pour synchroniser le son et les leds, mais comment puis-je procéder sans modifier le code existant, le mettre au début du code ?
Comme vous pouvez le constater sur la vidéo les leds de gauche baisse en intensité quand les bleus s’allument les résistances sont de 5%s% 220 ohms faut-il augmenter la valeur ?
je reste à votre disposition
Merci
Bonjour @rico95 et Bienvenue sur le forum
J'ai déplacé ton message à l'endroit approprié pour poser les questions (partie principale du forum), il était dans la partie exclusivement dédiée à présentation de projets/réalisations complets et fonctionnels.
A lire : Mode d'emploi du forum (où et comment poser les questions) :
Remarque : pour augmenter les chances de réponses mieux vaut publier içi le schéma et le code.
ok dsl merci
Bonjour
Auriez-vous des informations a m'apporter s'il vous plais ?
Quelle détail je peut vous apporter ?
Merci ![]()
sketch_nov29a.ino (4,1 Ko)
Je n'ai pas regarder les librairie du DFPlayer mini, mais j'imagine que tu vas avoir des déclaration avant setup, des action unique dans le setup et des appels dans le loop.
Le mieux est de dupliquer ton code actuel (pour y revenir facilement) avant d'integrer le DFPlayer mini dans ton code. Pour les Led, il faudrait je pense que tu indique le cablage.
Mais pour que l'une impacte l'autre, je pense que soit les deux couleur ne sont pas isolé, soit tu as un manque de puissance d'alimentation ?
Suite au sujet j'aimerai avoir votre aide
pour fusionner ces 2 codes avec une pause de 41sec
- DFplayer
- Pausse de 40sec avant que les led s'allume
- Fonction leds et servo
je n’arrive pas je doit my prendre mal
Merci de votre aide
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
// Use pins 2 and 3 to communicate with DFPlayer Mini
static const uint8_t PIN_MP3_TX = 2; // Connects to module's RX
static const uint8_t PIN_MP3_RX = 3; // Connects to module's TX
SoftwareSerial softwareSerial(PIN_MP3_RX, PIN_MP3_TX);
// Create the Player object
DFRobotDFPlayerMini player;
void playMp3Folder(int fileNumber);
// Init USB serial port for debugging
// Init serial port for DFPlayer Mini
softwareSerial.begin(9600);
// Start communication with DFPlayer Mini
if (player.begin(softwareSerial)) {
Serial.println("OK");
// Set volume to maximum (0 to 30).
player.volume(23);
// Play the first MP3 file on the SD card
player.play(1);
Serial.println("Connecting to DFPlayer Mini failed!");
Et
* @file t800-eyes.ino
* @author John Scott
* @brief Terminator T-800 Flickering & Fading Eyes.
* @version 1.0
* @date 2022-01-10
* @copyright Copyright (c) 2022 John Scott
#include <Servo.h> // Tools -> Manage Libraries...
#include <ServoEasing.h> // ServoEasing v2.3.4
#include <AsyncTimer.h> // AsyncTimer v2.2.0
#include <jled.h> // JLed v4.8.0
// Eye LED settings...
#define LED_A 5
#define LED_B 6
#define LED_C 7
#define FADE_ON 125
#define FADE_ON_WAIT 500
#define FLICKER_TIME 2500
#define EYES_ON_WAIT 500
#define FADE_OFF 1500
#define FADE_OFF_WAIT 2500
// Eye Servo settings...
#define EYE_SERVO_A 9
#define EYE_SERVO_B 10
#define EYE_SERVO_C 11
#define EYE_SPEED 150
#define EYE_MIN 20
#define EYE_MAX 160
#define EYE_CENTER 90
#define EYE_INTERVAL 900
// Random eye movement...
AsyncTimer t;
ServoEasing eyeServoA;
ServoEasing eyeServoB;
ServoEasing eyeServoC;
unsigned short eyeTimer;
unsigned short scanTimer;
bool eyeMoveA = true;
bool eyeMoveB = true;
bool eyeMoveC = true;
// Eye flickering & fading movement.
JLed ledsA[] = {
JLed(LED_A).FadeOn(FADE_ON).DelayAfter(FADE_ON_WAIT * 2),
JLed(LED_A).Candle(6, 100, FLICKER_TIME * 2),
JLed(LED_A).On().DelayAfter(EYES_ON_WAIT * 2),
// JLed(LED_A).FadeOff(FADE_OFF).DelayAfter(FADE_OFF_WAIT * 2)
auto seqA = JLedSequence(JLedSequence::eMode::SEQUENCE, ledsA);
auto ledA = JLed(LED_A).FadeOff(FADE_OFF).DelayAfter(FADE_OFF_WAIT * 2);
JLed ledsB[] = {
JLed(LED_B).FadeOn(FADE_ON).DelayAfter(FADE_ON_WAIT * 2),
JLed(LED_B).Candle(6, 100, FLICKER_TIME * 2),
JLed(LED_B).On().DelayAfter(EYES_ON_WAIT * 2),
// JLed(LED_B).FadeOff(FADE_OFF).DelayAfter(FADE_OFF_WAIT * 2)
auto seqB = JLedSequence(JLedSequence::eMode::SEQUENCE, ledsB);
auto ledB = JLed(LED_B).FadeOff(FADE_OFF).DelayAfter(FADE_OFF_WAIT * 2);
// Generate variation for range -> range * 2
int vary(int range, int v = 11) {
return range + random(v) * range / v;
// Change JLed timings so each flicker is independent.
void retime(JLed (&leds)[3], JLed &led) {
leds[0].FadeOn(FADE_ON).DelayAfter(vary(FADE_ON_WAIT));
leds[1].Candle(6,100,vary(FLICKER_TIME));
leds[2].On().DelayAfter(vary(EYES_ON_WAIT));
led.FadeOff(FADE_OFF).DelayAfter(vary(FADE_OFF_WAIT));
void moveEyes() {
if(eyeMoveA) {
eyeServoA.startEaseTo(random(EYE_MIN, EYE_MAX+1));
if(eyeMoveB) {
eyeServoB.startEaseTo(random(EYE_MIN, EYE_MAX+1));
// Scan eyes back and forth.
void scanEyes() {
eyeServoC.startEaseTo(eyeMoveC?EYE_MIN:EYE_MAX);
eyeMoveC = !eyeMoveC;
// Standard setup function.
Serial.begin(9600); // For debugging.
randomSeed(analogRead(0)); // Init random number generator.
eyeServoA.attach(EYE_SERVO_A); // Init eyes.
eyeServoA.write(EYE_CENTER);
eyeServoA.setSpeed(EYE_SPEED);
eyeServoB.attach(EYE_SERVO_B);
eyeServoB.write(EYE_CENTER);
eyeServoB.setSpeed(EYE_SPEED);
eyeServoC.attach(EYE_SERVO_C);
eyeServoC.write(EYE_CENTER);
eyeServoC.setSpeed(EYE_SPEED / 2); // Run slower is scanning mode.
pinMode(LED_C, OUTPUT); // Make Led C constantly on (for scanning mode).
digitalWrite(LED_C, HIGH);
t.setup();
eyeTimer = t.setInterval(moveEyes, EYE_INTERVAL);
scanTimer= t.setInterval(scanEyes, EYE_INTERVAL * 5);
// Standard loop.
t.handle();
if(!seqA.Update()) {
eyeMoveA = false; // Stop random eye movement when sequence ends and then we fade off.
if(!ledA.Update()) {
retime(ledsA, ledA);
seqA.Reset();
ledA.Reset();
eyeMoveA = true; // Restart eye movement for next eye flickering sequence.
if(!seqB.Update()) {
eyeMoveB = false; // Stop random eye movement when sequence ends and then we fade off.
if(!ledB.Update()) {
retime(ledsB, ledB);
seqB.Reset();
ledB.Reset();
eyeMoveB = true; // Restart eye movement for next eye flickering sequence.
pouvez-vous m'aider svp pour fusionner les 2 codes
c'est un sujet qui revient beaucoup je veut bien y croire mais en cherchant j'ai juste trouver
Ajouter le code du programme 2 après celui du programme 1 dans les parties suivantes (cf. commentaire dans le programme) :
déclaration/définition
fonctions
setup
loop
Enfin ok mais j'ai du mal a comprendre comme même et les reconnaitre dans le deuxième code.
Je pense que le plus simple est d'intégrer le premier code dans le second.
Sa donne :
A mettre au dessus du void setup()
dans le void setup() :
player.volume(23);
J'ai supprimé (doublon) :
//Init USB serial port for debugging
j'ai supprimé player.play(1); pour le mettre dans le loop();
Et enfin la loop(), tu commences par
player.play(1);
delay(40000);
A essayer, j'ai pas trop regarder ou les led s'allume...
super merci je vais essayer ca merci beaucoup
Donc si je me suis pas planter sa donne ca ?
* @version 1.0
* @date 2022-01-10
#define LED_A 5
#define LED_B 6
#define LED_C 7
#define FADE_ON 125
#define EYE_MIN 20
#define EYE_MAX 160
AsyncTimer t;
JLed ledsA[] = {
JLed ledsB[] = {
void moveEyes() {
if(eyeMoveA) {
if(eyeMoveB) {
void scanEyes() {
player.volume(23);
t.setup();
// Standard loop.
player.play(1);
delay(40000);
t.handle();
seqA.Reset();
ledA.Reset();
seqB.Reset();
ledB.Reset();
Donc j'en suis à là, avec une erreur la je sais plus
'moveEyes' was not declared in this scope
Qui donne ca
* @version 1.0
* @date 2022-01-10
#include <SoftwareSerial.h>
#define LED_A 5
#define LED_B 6
#define LED_C 7
#define FADE_ON 125
#define EYE_MIN 20
#define EYE_MAX 160
AsyncTimer t;
JLed ledsA[] = {
JLed ledsB[] = {
player.volume(23);
#ifdef DEBUG
#endif
t.setup();
eyeTimer= t.setInterval(moveEyes, EYE_INTERVAL);
// Standard loop.
player.play(1);
delay(40000);
t.handle();
seqA.Reset();
ledA.Reset();
seqB.Reset();
ledB.Reset();
Ou as tu déclarer la variable ?
je ne sais pas, j'ai pas compris ![]()
Et sinon est t'il possible, vu qui marche séparément d'installer sur 2 cartes:
Arduino uno
file t800-eyes (Leds et servo)
Arduino Nano
DFPlayer Mini
Je viens d'installer l'ensemble des librairies pour essayer de compiler ton code,
J'ai plein d'erreur de compilation sur le code 2 (synématic) (IDE 2.0.3)
Tu est sur que c'est bien celui qui était fonctionnel ?
Sur le code 1 (Player), il te manque une librairie a priori :
#include "SoftwareSerial.h"
A reporter également quand tu fusionneras les deux codes quand ils seront fonctionnel unitairement
le compilateur te dis que tu utilise moveEyes sans l'avoir déclaré.
Par contre J'ai dis une connerie, ce ne doit pas être une variable, mais le nom d'une fonction.
Je ne vois pas les fonctions moveEyes ou scanEyes dans ton code =, alors qu'elles étaient présente dans le code du post #7
ha ok j'ai du l’effacer bon il faudrait que je revois tous ça encore
bizarre le l'est dans ma bibliothèque pourtant ![]()
Oui désolé, elle etait bien sur la fusion.
J'avais repris les deux codes séparément du post #7 pour voir si chacun compilé.
Pas de problème pour celui de DFPlayer (en ajoutant l'appel de la librairie softwareserial),
Le second du post #7 (gestion des led + servo) complètement dans les choux :S
