Bonjour terwal
Oui et non, mais plutôt non, vu que ces variables s'adressent à cette fonction:
setPinsInverted
d'où l'usage de invert dans le nom des variables, c'est pour rester dans le thème.
Bonjour terwal
setPinsInverted
alors je n'ai pas compris, il ne faut donc pas inverser, c'est le sens normal que tu veux ?
mpapBitInvertDir ou mpapBitInvertStep indique que tu veux inverser, donc si on suit ta logique, tu ne devrais pas faire de !mpapBitInvertStep ou !mpapBitInvertDir
Mais uniquement switcher ta variable entre true et false.
Bonjour à tous,
j'ai testé le programme et il marche parfaitement tant qu'on n'arrête pas le mouvement en milieu de course. quand je l'arrête en milieu de course, j'ai l'impression qu'il perd sa position car il ne s'arrête plus avec la rampe mais avec le fin de course.
autre question, je voudrais que le retour à "Home" lors du branchement se fasse avec une vitesse très inférieure à la vitesse de fonctionnement. j'ai vu sur un tuto qu'une variable déclarée dans une fonction n'était prise en considération que dans la fonction: est-ce que si j'insère une consigne de vitesse comme ceci:
void mpapToEndstopHome()
mpap.setMaxSpeed(1000)
if (digitalRead(vabEndstopHomePin) != vabEndstopEtatOn) // Si moteur pas sur contact.
prgEtatChange(prgEtatEnMarche);
Serial.println(F("\tMoteur vers endstopHome "));
mpap.setCurrentPosition(0); // Moteur position 0
mpap.moveTo(-mpapTargetPosition * 2);
while (true)
if (digitalRead(vabEndstopHomePin) == vabEndstopEtatOn) // Si moteur sur contact.
mpap.stop();
mpap.run();
prgEtatChange(prgEtatEnPause);
mpapDirTo = mpapDirToTarget; // Prochaine direction
Serial.println(F("\tMoteur sur endstopHome "));
ça fonctionnerait ?
Bonjour Jean_la_boissellerie
Je regarde ça dans le courant de l'après-midi.
Cordialement
jpbbricole
Oui tu peux, mais il faut être sûre que redéfinisse la bonne vitesse lorsque tu à fini ou que tu commence une autre action.
Je ne pense pas qu'il perd sa position mais comme il est susceptible de s'arrêter n'importe où, je n'ai réussi à faire qu'un arrêt immédiat.
J'ai modifié mpapToEndstopHome(), tu peux régler la vitesse dans:
mpap.setMaxSpeed(100); // Réduire la vitesse
La vitesse d'exploitation est sauvée:
float savedMaxSpeed = mpap.maxSpeed(); // Pour sauver la vitesse actuelle
et restituée:
mpap.setMaxSpeed(savedMaxSpeed); // Restituer la vitesse
//------------------------------------ Moteur en position endstopHome
while (true)
mpap.stop();
mpap.run();
Bonne après-midi
jpbbricole
Merci beaucoup pour l'adaptation !
pour l'arrêt, je me suis mal exprimé, je veux dire qu'après un arrêt "stop", qu'on reparte dans la même direction vers "target" ou vers "home, il ne s'arrête pas avec la rampe mais avec le capteur sans avoir réduit sa vitesse.
que l'arrêt "stop" soit immédiat , c'est pas un problème.
je peux faire une vidéo si je ne suis pas assez explicite ![]()
Oui quand on relâche un bouton ou l'arrivée sur un endstop a le même effet, c'est un arrêt abrupte.
Bonne soirée
jpbbricole
Oui, c'est clair.
Dans la première vidéo, les arrêts se font par la fonction stop des commutateurs ainsi que du endstop à l'arrivée. Donc le moment d'arrêt est imprévisible.
Dans la 2ème vidéo, l'arrêt se fait, non pas sur le endstop mais sur mpapTargetPosition, d'où la possibilité, pour AccelStepper, de prévoir l'arrêt, donc du ralentissement.
Arrêt avec ralentissement, n'importe où, dans ces condition est, pour moi difficile ![]()
Mais, on peut revoir le programme ![]()
Une toute belle journée à toi!
jpbbricole
La librairie AccelStepper n'a pas de fonction sur le nombre de pas exécuter?
Du coup dans ton programme au redémarrage tu demandes le nombres maximal de tour ?
Oui, bien sûre, c'est son fondement même, c'est le cas de la première vidéo, AccelStepper sait où il doit s'arrêter.
Dans la 2ème vidéo, il s'arrête n'importe où par relâchement du bouton, comment prévoire cette position?
Oui, il y a un nombre de tour "objectif" et je pensais naïvement que lors d'un stop, il saurait à quel endroit il s'est arrêté et donc d'où il repartait donc pouvait gérer les rampes mais c'est peut-être plus compliqué.
ce n'est pas un point bloquant de toute façon.
je suis en train d'intégrer un ACS 712 pour mesurer le courant et interrompre en cas de pic qui signifierait blocage du mouvement.
j'ai ajouté une fonction que j'active dans les boucles juste après l'appel de la fonction mpap.moveto(). Du coup je n'ai la valeur qu'une seule fois avant le démarrage (donc presque rien: 0.05A). comment faire pour avoir une lecture continue durant le mouvement et ainsi pouvoir faire un test avec un seuil à ne pas dépasser ?
je me disais qu'il faudrait l'ajouter dans "run" mais comme c'est dans la bibliothèque, ça doit pas être évident à gérer...
Created: 28.08.2024
Author: BUREAU\admin
Remarque: Comande d'un moteur pas à pas et vis à bille pour tiroir.
https://forum.arduino.cc/t/aide-sur-gestion-moteur-pas-a-pas-avec-vis-sans-fin-et-ecrou-a-bille/1295712/11
01.09.2024 Première version #15
#include <AccelStepper.h> // https://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/classAccelStepper.html
#include <TroykaCurrent.h>
//------------------------------------- Moteur pas à pas (mpap)
// Définir les connexions des moteurs pas à pas
const int mpapDirPin = 2; // Pin qui commande la direction
const int mpapStepPin = 4; // Pin qui commande les pas
const int mpapEnablePin = 10; // Pin d'activation du mpap
ACS712 sensorCurrent(A2); // broche de connexion du capteur de courant
AccelStepper mpap(1, mpapStepPin, mpapDirPin); // Créer une nouvelle instance de la classe AccelStepper
const long mpapTargetPosition = 57360; // Définir la position cible (-1200 pas / -30mm)
const boolean mpapBitInvertDir = true; // Pour inverser le bit DIR
const boolean mpapBitInvertStep = true; // Pour inverser le bit STEP
const boolean mpapBitInvertEna = true; // Pour inverser le bit ENA
enum {mpapDirToHome, mpapDirToTarget};
int mpapDirTo = mpapDirToTarget;
//------------------------------------- Endstop vis à bille (vab)
// Définir les pins des capteurs de fin de course
const int vabEndstopHomePin = A0; // Contact de départ
const int vabEndstopTargetPin = A1; // Contact d^'arrivée
const int vabEndstopEtatOn = LOW; // Etat quand actif
//------------------------------------- Boutons (btn)
// Définir les pins des interrupteurs biposition
const int btnSortiePin = 11; // 6 // Pin de l'interrupteur Sortie
const int btnEntreePin = 3; // 7 // Pin de l'interrupteur Entrée
const int btnEtatOn = LOW; // Etat quand actif
//------------------------------------- Etats du programme
const String prgEtatLabel[] = {"Initial", "en Marche", "en Pause"};
enum {prgEtatInitial, prgEtatEnMarche, prgEtatEnPause};
int prgEtat; // Etat du programme
Serial.println("\nMoteur pas a pas avec vis a billes");
mpap.setMaxSpeed(3000); // Définir la vitesse maximale
mpap.setAcceleration(700); // Définir l'accélération
mpap.setEnablePin(mpapEnablePin);
// DIR STEP ENA
mpap.setPinsInverted(!mpapBitInvertDir, !mpapBitInvertStep, mpapBitInvertEna);
pinMode(vabEndstopHomePin, INPUT_PULLUP);
pinMode(vabEndstopTargetPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(btnSortiePin, INPUT_PULLUP);
pinMode(btnEntreePin, INPUT_PULLUP);
mpap.disableOutputs();
//toolMonitor(); // Pour afficher l'état des ports E/S
mpapToEndstopHome();
if (prgEtat == prgEtatEnPause)
if (digitalRead(btnSortiePin) == btnEtatOn) // Si le bouton sortie est pressé
if (digitalRead(vabEndstopTargetPin) == !vabEndstopEtatOn) // Si pas sur contact arrivée
Serial.println(F("Bouton SORTIE"));
mpap.moveTo(mpapTargetPosition);
readcurrent();
else if (digitalRead(btnEntreePin) == btnEtatOn) // Si le bouton entrée est pressé
if (digitalRead(vabEndstopHomePin) == !vabEndstopEtatOn) // Si pas sur contact départ
Serial.println(F("Bouton ENTREE"));
mpap.setPinsInverted(mpapBitInvertDir, !mpapBitInvertStep, mpapBitInvertEna);
mpapDirTo = mpapDirToHome;
readcurrent();
if ((digitalRead(btnSortiePin) != btnEtatOn && digitalRead(btnEntreePin) != btnEtatOn) && prgEtat == prgEtatEnMarche) // Si le bouton sortie et entrée sont relâchés
Serial.println(F("Boutons STOP"));
mpapStop(); // Arrêt du moteur
if (prgEtat == prgEtatEnMarche) // Faire tourner le moteur, si nécessaire
mpap.run();
//--------------------------------- Si moteur en fin de course
if ((digitalRead(vabEndstopHomePin) == vabEndstopEtatOn) && mpapDirTo == mpapDirToHome && prgEtat == prgEtatEnMarche) // Si moteur déjà au départ
mpapStop();
if ((digitalRead(vabEndstopTargetPin) == vabEndstopEtatOn) && mpapDirTo == mpapDirToTarget && prgEtat == prgEtatEnMarche) // Si moteur déjà au target
mpapStop();
void prgEtatChange(int etatNew)
Serial.println(F("Changement d'etat"));
Serial.println("\tde " + prgEtatLabel[prgEtat]);
Serial.println("\ta " + prgEtatLabel[etatNew]);
prgEtat = etatNew;
else if (prgEtat == prgEtatEnMarche)
mpap.enableOutputs();
//--------------------------------------lecture courant
void readcurrent()
// sortie des données du capteur de courant
Serial.print(F("I = "));
Serial.print(sensorCurrent.readCurrentDC());
Serial.println(F(" A"));
//------------------------------------ Arrêt du moteur
void mpapStop()
mpap.stop();
mpap.setMaxSpeed(1000); // Réduire la vitesse
while (true)
mpap.stop();
mpap.run();
Moniteur des E/S
Attention, reste dans cette boucle.
Pour arrêter, commenter la ligne:
//------------------------------------- Moniteur des E/S
void toolMonitor()
while (true)
Serial.print(F("\nEndstop HOME\t")); Serial.println((digitalRead(vabEndstopHomePin) == vabEndstopEtatOn) ? "ON" : "OFF");
Serial.print(F("Endstop TARGET\t")); Serial.println((digitalRead(vabEndstopTargetPin) == vabEndstopEtatOn) ? "ON" : "OFF");
Serial.print(F("Bouton SORTIE\t")); Serial.println((digitalRead(btnEntreePin) == btnEtatOn) ? "ON" : "OFF");
Serial.print(F("Bouton ENTREE\t")); Serial.println((digitalRead(btnSortiePin) == btnEtatOn) ? "ON" : "OFF");
Serial.print(F("Moteur ENABLE\t")); Serial.println((digitalRead(mpapEnablePin) == LOW) ? "ON" : "OFF");
Lorsque tu te déplaces, tu passes dans cette partie. Rien ne t'empêche d'ajouter un appel de fonction après run()
Si tu regardes la doc il est dit que lorsqu'on appelle stop() une nouvelle destination est définie à l'emplacement actuel ce qui force l'arrêt immédiat.
Tu pourrais éventuellement lire la position actuelle avant d'envoyer le stop()
C'est dans la première qu'il s'arrête n'importe ou?
C'est là ou si AccelStepper sait ou il en ait ou qu'il peut te le dire, tu peux utiliser ce nombre de pas, pour calculer le nombre de pas à faire avant la buté.
Comme normalement AccelStepper sait ou il en ait, le fait de s'arrêter ne doit pas lui faire perdre sa position
J'ai revu les vidéo et ai enfin compris ton (mon) problème ![]()
Je vais reprendre mon programme.
A+
Cordialement
jpbbricole
Merci pour ces infos.
J'ai essayé d'ajouter l'appel après "run, mais ça me refait les saccades que j'avais avant, je pense que ça envoie trop d'infos série
mpap.run();
readcurrent();
ou alors c'est plus subtil que ça
Tu m’étonnes avec des print() et un delay() ce n'est pas surprenant.
Si c'est pour faire de la surveillance du courant, inutile de l'afficher il suffit de traiter localement,
Si c'est pour informer, inutile d'afficher à chaque itération une ou deux fois par seconde serait largement suffisant.
Ta loop() est truffée de if avec éventuellement plusieurs conditions et dans chaque if il y a un test de prgEtat.
Commence déjà par faire un switch(prgEtat) avec un case pour chaque état possible cela limitera les tests dans loop() et devrait améliorer la lisibilité du code.
Bonbjour Jean_la_boissellerie
J'ai revu un peu tout ça, essaies cette version.
Pour rendre le développement plus facile, comme on a pas les mêmes ports, j'ai ajouté la compilation conditionnelle, en fonction de cette ligne:
#define Jean_la_boissellerie // Si paramètres paramètres de Jean
#ifdef Jean_la_boissellerie
Si elle n'est pas commentée, c'est tes paramètres qui sont actifs si non les miens, une fois au point, tu pourra supprimer ça.
Le changement est l'ajout de la variable mpapStepsPosition qui retient la position du moteur. Cette variable est mise à jour, essentiellement dans mpapStop().
Ainsi, les déplacements des moteur se font:
En sortie:
mpap.move(mpapTargetPosition - mpapStepsPosition);
En entrée:
mpap.move(-mpapStepsPosition);
Le programme:
Created: 28.08.2024
Author: jpbbricole/Jean_la_boissellerie
04.09.2024 Ralentissement moteur dans mpapToEndstopHome() #26
06.09.2024 Modifié mpapStop() #39
const int mpapStepPin = 3; // Pin qui commande les pas
const long mpapTargetPosition = 58360; // Définir la position cible
#else // Paramètres jpbbricole
const int mpapDirPin = 5; // Pin qui commande la direction
const int mpapStepPin = 6; // Pin qui commande les pas
const int mpapEnablePin = 7; // Pin d'activation du mpap
const long mpapTargetPosition = 110;; // Définir la position cible
#endif
long mpapStepsPosition = 0; // En cas d'arrêt en cours, position en poas
const int btnSortiePin = 6; // Pin de l'interrupteur Sortie
const int btnEntreePin = 7; // Pin de l'interrupteur Entrée
const int vabEndstopHomePin = 8; // Contact de départ
const int vabEndstopTargetPin = 4; // Contact d^'arrivée
const int btnSortiePin = 11; // Pin de l'interrupteur Sortie
const int btnEntreePin = 3; // Pin de l'interrupteur Entrée
#endif
mpap.setMaxSpeed(1500); // Définir la vitesse maximale
mpap.setAcceleration(200); // Définir l'accélération
// DIR STEP ENA
mpap.run();
mpapStop();
if ((digitalRead(vabEndstopTargetPin) == vabEndstopEtatOn) && mpapDirTo == mpapDirToTarget && prgEtat == prgEtatEnMarche) // Si moteur déjà aun target
mpapStepsPosition = mpapTargetPosition;
mpapStop();
prgEtat = etatNew;
void mpapStop()
if (mpapDirTo == mpapDirToTarget)
mpapStepsPosition += mpap.currentPosition();
mpap.stop();
while (true)
mpap.stop();
mpap.run();
Moniteur des E/S
Attention, le programme reste dans cette boucle.
void toolMonitor()
while (true)
jpbbricole
Je crois que c'est essentiellement le code de @jpbbricole, je ne sais pas si @Jean_la_boissellerie est assez à l'aise avec le codage pour pouvoir le factoriser?
Par contre je plussoies ta remarque pour la lisibilité du code.
