Salve a tutti!!! Sono qui per chiedere aiuto a chiunque abbia esperienza con questo chip, trattasi di un led display driver seriale, utile x comandare fino a 34 led (o qualsiasi altra cosa, adeguatamente collegata in fatto di potenza!) con i classici 2 fili per l'i2c. Il mio intento è di realizzare una sequenza di 13 led in modo che a partire dal primo si illuminino in crescendo fino all'ultimo per poi spegnersi tutti e così via. Per adesso sono riuscito a fare una cosa simile, ma senza che quelli già accesi restino tali... praticamente si illuminano soltanto in sequenza, uno dietro l'altro. Posto il codice sulla quale sto lavorando e sarò onesto, non è scritto di mio pugno ma ho soltanto ripulito il codice di esempio per usare l'integrato in questione:
- M5451 LED driver chip
- Author: G. Andrew Stone
- Public Domain
int myClockPin = 3; // Arduino pin that goes to M5451 clock
int mySerDataPin = 4; // Arduino pin that goes to M5451 data
void setup() // run once, when the sketch starts
#define M5451_NUMOUTS 35
#define M5451_CLK 0
class M5451
public:
byte clockPin;
byte brightPin;
byte serDataPin;
M5451(byte clockPin,byte serDataPin,byte brightPin);
void set(unsigned long int a, byte b=0);
void setBrightness(byte b);
private:
void mydelay(int clk);
void M5451::setBrightness(byte b)
if (brightPin < 0xff)
analogWrite(brightPin,b);
#define MaxBrightness 4096 //256
class FlickerBrightness:public M5451
public:
FlickerBrightness(byte clkPin, byte dataPin, byte brightnessPin);
void shift(int amt=1)
offset+=amt;
if (offset>=M5451_NUMOUTS) offset -=M5451_NUMOUTS;
else if (offset< 0) offset +=M5451_NUMOUTS;
void loop(void);
int brightness[M5451_NUMOUTS];
int bresenham[M5451_NUMOUTS];
int iteration;
int offset;
FlickerBrightness::FlickerBrightness(byte clkPin, byte dataPin,byte brightnessPin):M5451(clkPin,dataPin,brightnessPin)
for (int i=0;i < M5451_NUMOUTS;i++)
brightness = 0;
_ bresenham * = 0;_
_ }*_
* iteration = 0;*
* offset = 0;*
void FlickerBrightness::loop(void)
* int i;*
* byte pos;*
* unsigned long int a=0;*
* byte b=0;*
* boolean lvl=false;*
* for (i=0,pos=offset;i < M5451_NUMOUTS;i++,pos++)
_ {_
if (pos>=M5451_NUMOUTS) pos=0;
_ bresenham += brightness[pos];
if (bresenham>=MaxBrightness)
bresenham -= MaxBrightness;
lvl = true;
else lvl = false;*_
* if (i<32) a = (a<<1)|lvl;*
* else b = (b<<1)|lvl;*
* iteration++;*
* if (iteration > MaxBrightness) iteration = 0;*
* set(a,b);*
M5451::M5451(byte clkPin, byte dataPin, byte brightnessPin)
* int i;*
* clockPin = clkPin;*
* serDataPin = dataPin;*
* brightPin = brightnessPin;*
* pinMode(clkPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output*
* pinMode(serDataPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output*
* pinMode(brightPin,OUTPUT);*
* // Clear out the device so we can clock in items*
* digitalWrite(serDataPin,LOW);*
* for (i=0;i< M5451_NUMOUTS+2;i++)
_ {_
mydelay(M5451_CLK);
_ digitalWrite(clockPin,HIGH);_
mydelay(M5451_CLK);
_ digitalWrite(clockPin,LOW);
void M5451::mydelay(int clk)
int i;
for (i=0;i< clk;i++);
//delay(clk);
void M5451::set(unsigned long int a, byte b)
int i;
// Write the initial "start" signal*
* digitalWrite(clockPin,LOW);
digitalWrite(serDataPin,LOW);_
mydelay(M5451_CLK);
mydelay(M5451_CLK);
_ digitalWrite(clockPin,LOW);_
mydelay(M5451_CLK/2);
_ digitalWrite(serDataPin,HIGH);_
mydelay(M5451_CLK);
_ digitalWrite(clockPin,LOW);*_
* // Write the bits*
* for (i=0;i< M5451_NUMOUTS;i++)
_ {
int serDataVal;
if (i<32) { serDataVal = (a&1); a >>=1;}
else { serDataVal = (b&1); b>>=1;}_
_ digitalWrite(serDataPin,serDataVal);_
mydelay(M5451_CLK);
void loop() // run over and over again
unsigned long int j;
int i;
FlickerBrightness leds(myClockPin,mySerDataPin,9);*_
* leds.setBrightness(255);*
* for (i=3;i>=0;i--)*
* for (j=0;j<15;j++)*
* leds.set(1L<< j,(j>=32) ? 1L<<(j-32):0);*
* delay(70);*
Lo scopo finale è quello di realizzare (tutto) l'impianto luci per una riproduzione del mitico zaino protonico dei ghostbusters.... posto un link di esempio, e grazie a tutti per la (sperata!!) collaborazione!!!
Ghost Busters Proton Pack - Arduino + wave shield - YouTube
Nel video sono stati utilizzati dei 74HC595 e 74HC4017B, ma speravo si potesse usare questo simpatico integrato che ho... il 5450 o 5451 appunto... a presto!
