Ciao a tutti, sono ancora a chiedere aiuto per uno sketch che dovrebbe inviare a thingspeak la lettura di un ds18b20.
Sono quasi a digiuno di programmazione, cerco di unire parti di codice per ottenere quello che mi serve (troverete codice riguardante un display oled che non centra nulla ma che non voglio cancellare).
il problema che riscontro durante la compilazione si trova alla riga 93. Non so cosa passare all'istruzione che scrive sul canale thingspeak. Pensavo che "sensors" fosse una variabile che conteneva il valore letto dal ds18b20 ma non è così.
Mi potere aiiutare? Grazie
#include <Wire.h>
//Include libraries
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
//#include <U8glib.h>
//U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); // I2C / TWI
static char outstr[15];
// Data wire pin 5
#define ONE_WIRE_BUS 5
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
Serial.begin(9600); //Begin serial communication
Serial.println("Arduino Digital Temperature // Serial Monitor Version"); //Print a message
sensors.begin();
//u8g.begin();
void loop(void)
sensors.requestTemperatures();
Serial.print("Temperature is: ");
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
dtostrf(sensors.getTempCByIndex(0),7, 1, outstr);
//u8g.clearBuffer();
//u8g.setFont(u8g_font_profont22_tf); //Fonts here https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/fntlistall
//u8g.drawStr(40,13, "Temp");
//u8g.drawStr(4,30,outstr);
//u8g.sendBuffer();
delay(10000);
Hai solo 33 righe come fa a darti errore a riga 93 ?
ho copiato il tuo sketch e compilato... non mi da errori.
Nelle impostazioni metti lo spunta a "mostra un output dettagliato durante: " compilazione
Nella maschera con tutto l'elenco e l'errore, copia e postalo.
Probabilmente hai casini con più librerie installate
Ciao, grazie per le risposte. Scusate non ho ricevuto la mail di notifica, quindi vi rispondo solo ora.
Domani posto il nuovo sketch e cercherò di porre delle domande più mirate.
Grazie
//Include libraries
#include <Ethernet.h>
#include <ThingSpeak.h>
// Data wire pin 5
EthernetClient client;
String postStr;
const char* server ="api.thingspeak.com";
String apiKey = "XxxxxxxXXXXXxx"; // (metti il codice che ti dà thingspeak)
float TUA_VARIABILE;
void setup(void) {
sensors.begin();
void loop(void)
// legge il sensore
//Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
TUA_VARIABILE = (sensors.getTempCByIndex(0));
Serial.println (TUA_VARIABILE); // questa istruzione l'ho messa per essere sicuro che la variabile prendesse il valore letto dal sensore
//Scrive su thingspeak
if (client.connect(server, 80))
Serial.print (server); // solo per capire cosa prende la variabile server
String postStr = apiKey; // è la chiave che hai definito sopra
postStr +="&field1="; // dice che devi scrivere sul campo uno
postStr +=float(TUA_VARIABILE); // qui inserisci il tuo campo che vuoi scrivere.
postStr +="\r\n\r\n"; //conclude la stringa se non ricordo male
Serial.println(postStr);
client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
client.print("Connection: close\n");
client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: " + apiKey + "\n");
client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
client.print("Content-Length:");
client.print(postStr.length());
client.print("\n\n");
client.print(postStr);
//client.stop();
delay(20000);
Quello che ho capito è che non viene eseguita la parte di codice dopo la graffa relativa all'istruzione
if (client.connect(server, 80)) in quanto l'istruzione Serial.println(postStr); non appare mai sul serial monitor.
Ma non capisco come mai non si connette.
Grazie
Ciao, si la quella serial print viene fatta, appare apikey&field1=25,5 (valore di esempio letto dal sensore)
è corretto e la graffa mi sembra sia messa all'inizio del blocco da eseguire se la condizione if è vera.
Corretto?
Grazie
Si, è quella. Si può fare anche senza ma per quello prima mi sono allenato a farlo da PC.
Questo è un esempio molto depurato che scrive 3 campi, ho tolto tutto ciò che non riguardava thingspeak
#include "ThingSpeak.h"
const int updateThingSpeakInterval = 60 * 1000; // Time interval in milliseconds to update ThingSpeak (number of seconds * 1000 = interval)
ThingSpeak.begin(client);
ThingSpeak.setField(1, bmp.readTemperature());
ThingSpeak.setField(2, fpressure);
ThingSpeak.setField(3, rssi_s);
// write to the ThingSpeak channel
int16_t x = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey);
if (x == 200) {
Serial.println("Channel update successful.");
else {
Serial.print("Problem updating channel. HTTP error code ");
Serial.print(x);
delay(updateThingSpeakInterval);
ilarioQ:
... è corretto e la graffa mi sembra sia messa all'inizio del blocco da eseguire se la condizione if è vera.
Corretto?
No, sbagliato, la graffa va messa subito dopo l'IF se vuoi condizionare tutto il blocco, altrimenti condizioni solo la prima Serial.print() ...
... però, in tal caso, il blocco che segue dovrebbe essere sempre eseguito, indipendente da quella IF ... :
gpb01:
Guglielmo
Quindi la graffa li dove è condiziona solo il Print.serial(server) cosa che avviene, e il resto dovrebbe comunque essere eseguito, cosa che non succede...
Corretto?
Grazie
zoomx:
Questo è un esempio .....
Grazie, ancora una cosa, il file secrets.h ( quello che contiene id Channel, apikey lo devo salvare come libreria e poi importarlo nello sketch?
Non capisco come "collegarlo" allo sketch.
Con include #include secrets.h
E' semplicemente un altro file con quel nome che risiede nella stessa cartella dello sketch. Quando apri lo sketch con l'IDE Arduino tale file lo troverai in una scheda. Lo puoi creare anche dall'IDE stesso.
Non è una libreria.
Il mio veramente si chiama config.h uso Thingspeak con gli ESP8266 e in quel file metto anche la configurazione WiFi.
A me serve perché quando metto poi gli sketch esposti al pubblico, ad esempio su GitHub, non devo editarli per eliminare i dati della mia configurazione.
