Salve a tutti ragazzi, primi di iniziare a porre il mio problema annuncio a tutti che nn sono per niente un esperto, fino a qualche mese fa nn sapevo nulla ma proprio nulla di elettronica, perciò non trattatemi male
Non è forse questo il bello di ARDUINO ????
Facilità e semplicità d'uso!!!!
Ed ecco il problema:
ho un display LCD 4x20 Compatibile Hitachi HD44780, ho fatto i miei piccoli progetti e perciò riesco a scriverci su bene ora pero sono a corto di pin e per tanto ho comprato una scheda seriale per display, la SerLCD 2.5 della SPARKFUN SparkFun Serial Enabled LCD Backpack - LCD-00258 - SparkFun Electronics.
Ora mi ritrovo a non riuscire a trovare un ottima libreria per far funzionare bene il mio display 4x20. sono riuscito a trovare diverse librerie le ho provate due o tre ma sono tutte per display 2x16 e perciò ho due problemi:
1 non sfrutto a pieno il mio 4x20
2 se qualcosa è piu di 16 caratteri sovrascrive sulla prima riga.
ho provato a cercare nel Datasheet qualcosa che poteva aiutarmi, ho capito piu o meno dove dovevo intervenire ma tra la mia scarsa conoscenza dell'inglese e della programmazione specifica nn so dove mettere le mani.
la libreria che attualmente uso è questa:
SerLCD - A library to use Sparkfun's SerLCD v2.5 backpack devices with the Arduino
Copyright (C) 2010 Steven Cogswell
Version 20101108A.
See SerLCD.h for version history.
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
#include "WProgram.h"
#include "NewSoftSerial.h"
#include "SerLCD.h"
// Constructor, to which you pass a previously generated NewSoftSerial Object
// e.g. -
// NewSoftSerial NSS(0,2); // Note that SerLCD only has Rx and no Tx, so only really need a Tx from Arduino
// SerLCD theLCD(NSS);
// This will default to 16 columns, 2 row LCD. Use the other constructor for more options.
SerLCD::SerLCD(NewSoftSerial &_SerTX)
SerTX = &_SerTX;
columns=16;
rows=2;
// and the rows and columns of your LCD
// e.g. -
// SerLCD theLCD(NSS,20,4);
// OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000000000000000000000000000000
SerLCD::SerLCD(NewSoftSerial &_SerTX, int _columns, int _rows)
SerTX = &_SerTX;
columns=_columns;
rows=_rows;
// Does some (perhaps not so) helpful init of the SerLCD.
void SerLCD::begin()
displayOn();
clear();
setBacklight(157);
// Clears the SerLCD display.
void SerLCD::clear()
SerTX->print(SERLCD_COMMAND,BYTE); // commmand
SerTX->print(0x01,BYTE); // Clear LCD
// Uses the virutal "write" of the Print::print class to pass all "print" statements
// through to the Print::print class. This gets the bonus of less compiled code and
// all the flexibility of the existing Print::print class without having to implement
// any of it yourself.
void SerLCD::write(uint8_t byte)
SerTX->print(byte);
// Sets the position of the cursor on the SerLCD. Sparkfun uses absolute positions
// but this accepts as row/column position
void SerLCD::setPosition(int row, int col)
int pos;
// For 16-character displays
if (columns==16) {
if (row==1) {
pos=col;
} else if (row==2) {
pos=col+64;
} else if (row==3) {
pos=col+16;
} else if (row==4) {
pos=col+80;
} else if (columns==20) {
if (row==1) {
pos=col;
pos=col+64;
pos=col+20;
pos=col+84;
pos=pos+128; // Cursor move command
SerTX->print(pos,BYTE);
// Move the cursor one space to the right
void SerLCD::cursorRight()
SerTX->print(0x14,BYTE);
// Move the cursor one space to the left
void SerLCD::cursorLeft()
SerTX->print(0x10,BYTE);
// Scroll the entire display one position to the right
void SerLCD::scrollRight()
SerTX->print(0x1C,BYTE);
// Scroll the entire display one position to the left
void SerLCD::scrollLeft()
SerTX->print(0x18,BYTE);
// Turn off the display. Does not affect backlight setting.
void SerLCD::displayOff()
SerTX->print(0x08,BYTE);
// Turn display on. Does not affect backlight setting.
void SerLCD::displayOn()
SerTX->print(0x0C,BYTE);
// Turns on the "underline" (" _ ") style cursor
void SerLCD::underlineCursorOn()
SerTX->print(0x0E,BYTE);
// Turns off the underline cursor. Technically turns off the box cursor since it's the same command
void SerLCD::underlineCursorOff()
// Turns on the "Box" style cursor
void SerLCD::boxCursorOn()
SerTX->print(0x0D,BYTE);
// Turns off the box cursor. Technically turns off the underline cursor since it's the same command
void SerLCD::boxCursorOff()
// Set the backlight intensity level. According to the Sparkfun 2.5 document, acceptable values
// are 128 (off) to 157 (full on).
void SerLCD::setBacklight(int value)
// Enforce values to 128-157 range, as values outside do different things.
if (value >157)
value=157;
if (value <128)
value=128;
SerTX->print(SERLCD_BACKLIGHT_COMMAND,BYTE);
delay(SERLCD_BACKLIGHT_COMMAND_DELAY_MS); // A brief delay, or it seems the SerLCD will hang up.
SerTX->print(value,BYTE);
ovviamente nn basta andare a modificare le variabili di colonne e righe poste nei primi righi ma bisogna mettere mani alla funzione setPosition
Cmq se avete un altra ottima libreria segnalatemela per favore
PER FAVORE AIUTATEMI
