Salve a tutti, sto scoprendo solo adesso questo fantastico apparecchio , ero intenzionato ad acquistare l' Arduino Uno, ma prima di farlo vorrei chiedervi alcune cose in merito a quello che intendo realizzare...
Il mio scopo è quello di fare delle foto in high-speed, ho visto diversi video e alcune discussioni sul forum che però mi lasciano parecchi dubbi, uno fra tanti la velocità , in alcuni topic ho letto che qualcuno ha avuto difficoltà .
Quello che vorrei realizzare è questo:
Non sono ferratissimo in elettronica quindi volevo sapere se qualcuno ha già realizzato qualcosa del genere e se è cosi gentile da spiegarmi come dovrei procedere partendo dall'elenco delle cose da acquistare
Nel video non si vede molto, tuttavia ho capito cosa vuoi fare.
Immagino che tu abbia già una fotocamera di buona qualità , quindi rapida nell'eseguire la foto con la possibilità di programmare quanti scatti fare dopo l'evento.
Io non ho mai realizzato qualcosa del genere, però posso dirti che fai bene a seguire la strada più semplice, cioè cerca in rete progetti simili, studiali e chiedi qui se comprare questo o quello.
Oltre all'elettronica devi conoscere un pò di programmazione in linguaggio C in quanto arduino si programma in C o C++.
La cosa la puoi fare anche senza arduino un primo momento dipende dalla macchina fotografica, es ai presente le fotocellule usate nei cancelli scorrevoli o ad anta o saracinesca.
Se trovi il modo di procurarti questo tipo di fotocellule scropri che hanno un rele che si eccita quando il fascio infrarosso si interrompe, l'unico problema è che alcune hanno una isteresi, cioè se il fascio viene interrotto per un tempo inferiore a 10ms il relè non si attiva.
Altro problema deriva dalla dimensione dell'oggetto che crea il fenomeno da riprendere, se è molto piccolo avrai difficolta con l'allineamento, dipende tutto da quali fenomeni vuoi osservare.
Ottimo progetto, c'è anche la possibilità di acquistaro lo shield http://code.google.com/p/photoduino/wiki/HowToBuy e visto le tue poche conoscenza di elettronica te lo consiglio visto il prezzo.
Studiati il progetto per bene e vedi se è compatibile con la tua fotocamera, posta qui e tienici aggiornati non si sa mai che ci sia un'altro utente interessato.
Cacchio che fotocamera, si credo che sia il caso di non farla esplodere, ma anche solo guastarla sarebbe un bel colpo al portafogli.
Potresti anche utilizzare questa libreria e fare una cosa un pò diversa da quella nel video anche se poi il risultato è lo stesso.
Se premi un tasto (o fai altro, ad esempio metti un diodo davanti a una fotoresistenza) arduino manda un impulso alla fotocamera tramite un LED ir da 0.2 €
Io sto facendo un mio shield multifunzione per dslr canon, e sono partito dal videotutorial per fare l'intervaluino
Come vedrai per comandare la macchina fotografica usi l'ingresso jack per il telecomando wired e lo piloti tramite dei fotoaccoppiatori.
poi dopo ti puoi inventare qualsiasi tipo di trigger, nel tuo caso per il laser, è abbastanza comodo usare una fotoresistenza (come tra l'altro è nel video che hai postato tu).
Si ho appena visto il video, molto interessante direi, io per adesso mi son fatto un calcolo su quanto mi vengono a costare tutti i componenti del progetto e sono intorno agli 80€ Arduino escluso...
Mi farò un giro in qualche negozio di elettronica per vedere li i prezzi
Lestat:
e la peppa! scusa quante cose devi prendere?
arduino ...30
2 fotoaccoppiatori ...4
1 jack maschio ... 1.5
1 resistenza ... 0.5
1 fotoresistenza ... 1
tot 37€ circa
sono stato spannometrico, ma credo sia questa la spesa.
Lestat:
arduino ...30
tot 37€ circa
Si ma con questi riesci solo a gestire lo scatto della macchina e basta, mentre per quello che ho intenzione di fare io mi servono anche svariate altre cose del tipo:
Fotodiodo
Shock sensor (Per scattare quando il sensore riceve un impatto)
Microfono (Per scattare in base al livello sonoro recepito)
Display per fare i settaggi (Solo questo mi costa già 10€ circa)
Diciamo che visto che ho trovato il progetto al posto di usare solo il laser ho deciso di inserire anche altri componenti
ah ok, scusa come non detto pensavo volessi fare solo il laser.
Comunque anche io sto facendo una cosa simile, ora sto ultimando un shield di prova fatto con una millefori che si occuperà di pilotare lo scatto, e pilotare uno stepper perchè pensavo di fare anche un dolly per il timelapse.
Bhè si l'idea di base era quella di fare il laser, poi gironzolando per la rete ho trovato quel progettino che mi ha intrigato non poco
Poi l'idea sarebbe anche quella di mettere tutto dentro un contenitore, quindi credo che l'idea di prendermi il Breadboard sia da escludere per questioni di spazio, anche se sto valutando l'idea di prendere direttamente questo:
A mio parere l'arduino mega per una persona che sta appena cominciando è inutile. Semplicemente perchè con quei 19€ di differenza puoi comprare un sacco di altre cose. Naturalmente ci sono progetti più avanzati in cui ti serviranno più porte ma io penso che sia meglio cominciare con qualcosa di semplice e poi via via andare avanti. Io sono ancora con il primo arduino 2009 e (non ho fatto di sicuro 1000 progetti) ho fatto le mie cosine ....
Scusate il link è andato un po per i fatti suoi, cmq mi riferivo all'acquisto del Kit Workshop Base with Arduino Board, mi ero informato ed era incluso l'arduino uno.
Ed è quello che ho acquistato alla fine
Ho anche già acquistato la PCB per il progetto sopra linkato e adesso attendo che arrivi il tutto cosi posso tempestarvi di dubbi e perplessitÃ
