Ciao,
stò facendo le mie prime prove con Arduino,
Provo a collegare un acellerometro ADXL330 al mio arduino mini utilizzando questo tutoria
Avendo poche uscite analogiche sulla bread, come dice il codice commentato commento questo blocco
const int groundpin = 18; // analog input pin 4 -- ground
const int powerpin = 19; // analog input pin 5 -- voltage
pinMode(groundpin, OUTPUT);
pinMode(powerpin, OUTPUT);
digitalWrite(groundpin, LOW);
digitalWrite(powerpin, HIGH)
e collego VCC e GND all'uscita 5v e il GND per intenderci sulle relative uscite vicino al componente U2
e invece AD1 AD2 AD3 con xyz come da tutorial
Poi collego tx e rx alla seriale del pc e provo a leggere i dati e ricevo una cosa del genere :
desartstudio:
Cioè, colleghi direttamente i 2 pin alla seriale fisica del PC (quella femmina a 9 pin) (se si, stacca subito) ?
O stai usando il cavo USB e un modulino FTDI ?
FERMAAAAA .... non avevo letto bene ... rischi di danneggiare il modulo ... NON PUOI collegare direttamente un modulo che ha una seriale TTL ad un PC che lavora in RS232 .... i livelli di tensione sono diversi !!!
La seriale TTL lavora 0..+5V, la seriale RS232 lavora -12V..+12V !!!
Ci devi mettere in mezzo un MAX232 per adattare i livelli !!!
gpb01: FERMAAAAA .... non avevo letto bene ... rischi di danneggiare il modulo ... NON PUOI collegare direttamente un modulo che ha una seriale TTL ad un PC che lavora in RS232 .... i livelli di tensione sono diversi !!!
Guglielmo
Si vede che sono ignorante
Ho un'altro convertitore FTDI to USB, con quello potrei leggere? o non c'era nulla?
Nel caso mi attivo e provo a fare il circuito per il max232 che dovrei avere da qualche parte
Guglielmo
Riuscito a farlo al volo, spero vada bene, mi sono basato su questo
il circuito con il MAX232 ... collega il lato TTL direttamente ad Arduino (magari con la SoftwareSerial) e prova a mandare qualche cosa da li ... se funziona ...
provi separatamente solo l'adattatore USB <--> Ser ... stessa cosa, lo colleghi a due pin con la SoftwareSerial ... e verifichi che ancora funzioni
3 ... solo quando sei sicuro dell'integrità e del funzionamento del tutto ... metti insieme le cose
Guglielmo
Scusa se ne approfitto, potresti spiegarmi meglio ?1
Ho attivato il monitor seriale (nn sapevo ci fosse :D)
mi arriva questo :
gpb01:
La SoftwareSerial ti permette di usare due pin a tua scelta come TX e RX di una porta seriale ... software .. oltre quella fisica (Serial) che hai
Guglielmo
ho messo due arduino mini vicine e ho provato.. funziona,
anche se non riesco a capire come lettere il println per separare le righe
la scrittura seriale funziona bene adesso mi manca di capire cosa intendi per il seriale2usb con il softwareserial... scusa ma in mezzo non c'è cmq il problema del Max? (ttl 2 rs232)
il mio era un suggerimento per crearti un qualche cosa che, tramite il monitor seriale (quindi via USB e sicuramente funzionante) ti permettesse di provare comunque un'altro oggetto dotato di seriale che ... ovviamente, se tieni aperto il monitor seriale, NON puoi attaccare ai pin 0 e 1 ... ma, con la SoftwareSerial, lo attacchi dove vuoi !
Un po' come si fa per provare i moduli bluetooth verificando se trasmettono e ricevono quello che si scrive sul monitor seriale
Poi vedi tu come vuoi provare le varie parti ...
... di sicuro, io collauderei i vari pezzi separatamente accertandomi che funzionino, e solo dopo li metterei assieme ...
