Draht
April 30, 2021, 9:36am
182
Stunden
void printStdSchritt( byte schritt ) {
static const char *schrittTexte[] = {"REF_STD_KELLE", "REF_STD_GEFUNDEN", "REF_STD", "REF_STD_SUCHEN", "WARTEN_STD", "STD_KELLE_RUNTER", "S_ZEIT", "STD_KELLE_RAUF" };
// Rückgabe wert ist die aktuelle Position ( wenn im Zustand WARTEN )
// oder -1 wenn in Bewegung
int stundenRing() {
byte minute, hour;
static byte altStunden = 12, posStunden = 0;
enum class Schritt : byte {REF_CHK_KELLE,REF_FREI_KELLE,REF_STD_KELLE, REF_STD_GEFUNDEN, REF_STD, REF_STD_SUCHEN, WARTEN_STD, STD_KELLE_RUNTER, STD_ZEIT, STD_KELLE_RAUF};
static Schritt schritt = Schritt::REF_CHK_KELLE, altSchritt = Schritt::REF_STD;
#ifdef DEBUG
if ( schritt != altSchritt ) {
// Debugging: Ausgabe wenn Statuswechsel
printStdSchritt((byte)schritt);
altSchritt = schritt;
#endif
// Erkennen der Referenzpunkte ( unabhängig von der FSM )
// Kellen-Referenz
if (Taster.pressed(refStdKellPin)) { // Wenn Referenzpunkt erreicht, Bewegung anhalten und Nullpunkt setzen.
StepMinuten.setZero(10); // Nullpunkt etwas hinter den referenzpunkt setzen, um ihn auch bei Schrittverlusten sicher zu erreichen
StepMinuten.write(NULLPOSMINUTEN);
// Ring-Referenz
if (Taster.pressed(refStdPin)) {
StepMinuten.setZero(NULLPOSMINUTEN);
StepMinuten.write(0);
switch (schritt) {
case Schritt::REF_CHK_KELLE:
// Prüfen ob Kelle in der Lichtschranke steht
digitalWrite(refMinPin, LOW); // Stepperspulen anschalten
if ( Taster.state(refStdKellPin ) ) {
// Kelle aus LS ausfahren
StepMinuten.write(-90);
schritt = Schritt::REF_FREI_KELLE;
// Kelle Refpunkt suchen
schritt = Schritt::REF_STD_KELLE;
case Schritt::REF_FREI_KELLE:
// LS freifahren
// etwas über LS Grenze hinausfahren
if ( Taster.released(refMinPin) ) StepMinuten.doSteps(-300 );
if ( !StepMinuten.moving() ) schritt = Schritt::REF_STD_KELLE;
case Schritt::REF_STD_KELLE:
StepMinuten.write(180);
schritt = Schritt::REF_STD_GEFUNDEN;
// Bewegung Kelle starten.
case Schritt::REF_STD_GEFUNDEN:
if (Taster.state(refStdKellPin)) { // Wenn Referenzpunkt erreicht, (Kelle unten ) Referenzpunkt Ring suchen
schritt = Schritt::REF_STD;
case Schritt::REF_STD:
StepMinuten.write(390);
schritt = Schritt::REF_STD_SUCHEN;
case Schritt::REF_STD_SUCHEN:
if (Taster.state(refStdPin)) {
schritt = Schritt::WARTEN_STD;
case Schritt::WARTEN_STD:
// Das Abschalten wurde bereits in STD_KELLE_RAUF gemacht
if ( stellenAktiv ) {
// im Einstellmodus wird das vorrücken über den Stelltaster ausgelöst
posStunden = altStunden+Taster.clicked(stellStd); // Bei einfach Klick wird eins, bei Doppelklick 2 addiert
if ( posStunden > 11 ) posStunden = 0;
// im Normalbetrieb die Uhr abfragen
readDS3231time(minute, hour);
posStunden = hour > 11 ? hour - 12 : hour; //posStunden = minute > 11 ? minute - 12 : minute; // nur zum Testen
if (altStunden != posStunden) {
debug( "Std: "); displayTime(0, minute, hour);
debug("altStunden: "); debug(altStunden); debug('\t'); debug("posStunden: "); debug(posStunden); debug('\n');
altStunden = posStunden;
StepMinuten.write(0); // Stundenkelle runter
schritt = Schritt::STD_KELLE_RUNTER;
case Schritt::STD_KELLE_RUNTER:
if (Taster.pressed(refStdKellPin)) { // Referenzieren der Stundenkelle/Hochdrücker im Betrieb
StepMinuten.setZero();
if (!StepMinuten.moving()) {
// Ereignis: die Stundenkelle ist unten
// Aktion: Beweegung des Stundenrings starten
if (posStunden == 0) {
StepMinuten.write(360);
schritt = Schritt::STD_ZEIT;
else {
StepMinuten.writeSteps(30 * posStunden);
debug("Stunden-Winkel: "); debugln(30 * posStunden);
// if (posStunden == 0) StepStunden.setZero();
case Schritt::STD_ZEIT:
// Ereignis: Bewegung des Rings beendet
// Aktion: Kelle hochfahren
StepMinuten.write(-59); // Stundenkelle hoch
//if (posStunden == 0) StepStunden.setZero();
schritt = Schritt::STD_KELLE_RAUF;
case Schritt::STD_KELLE_RAUF:
{ // Ereignis: die Stundenkelle ist oben
// Aktion: Stepper abschalten
digitalWrite(refMinPin, HIGH);
if ( schritt == Schritt::WARTEN_STD ) return altStunden;
else return -1;
Draht
April 30, 2021, 9:47am
183
Weiss nicht wie man hier auf der neuen Seite quotet.
Hast Du denn jetzt eine kompilierbare Variante, bei der das Referenzieren funktioniert? Das fehlt mir irgendwie noch.
Wodurch werden denn die ‘Beater’ ausglöst? Im Grundsatz entspricht das ja in etwas der Stelle bei der Farbuhr, bei der die Kelle wieder hochgehoben wird. Also nachdem der Stepper auf die neue Minutenposition gestellt wurde. genau!
Verstehe ich das richtig, dass dann immer erst ein ‘fester’ Klöppel angeschlagen wird, und dann der auf der Minutenposition? Der feste Klöpel wird erst gleichzeitig mit dem Stundenklöpel angeschlagen und etwa 1 sekunde später zusammen mit dem Minutenklöpel.
Wenn ich mich recht erinnere, wolltest Du das aber auch nachträglich noch manuell auslösen können? Dann müsstest Du das in einer eigenen Schrittkette realisieren, die dann sowohl aus der Minuten-Kette, als auch manuel gestartet werden kann. jawohl so sollte es sein
Den gewünschten Text markieren, und dann auf den erscheinenden 'Zitat' -Button klicken. Damit dieser Button erscheint, muss man es aber erst im Profil freischalten ( unter Einstellungen->Oberfläche->Andere: 'Aktiviere Zitatantwort...' ).
Mhmm ... gibt bei mir aber auch noch Fehler und einige Warnungen
Draht
April 30, 2021, 12:25pm
186
ups, die sollte aber keine Fehlermeldungen mehr bringen.
ino
// Debugging
#define DEBUG Serial // Diese Zeile als Kommentar, wenn keine Ausgabe auf dem seriellen Monitor gewünscht ist.
#ifdef DEBUG
#define debug(...) DEBUG.print(__VA_ARGS__)
#define debugln(...) DEBUG.println(__VA_ARGS__)
#define debugbegin(...) DEBUG.begin(__VA_ARGS__)
#define SECPERMIN 4 // Sekunden pro Minute - zur Beschleunignung beim Testen
#else
#define debug(...)
#endif
#include "Wire.h"
constexpr int DS3231_I2C_ADDRESS = 0x68; // Die Bibliothek möchte int!
#include <MobaTools.h>
MoToTimer Zeitlesen;
constexpr uint32_t PAUSE = 1000;
constexpr uint16_t NULLPOSMINUTEN = 200; // Abstand Referenzpunkt ( LS ) zum Nullpunkt
constexpr uint16_t NULLPOSSTUNDEN = 100;
const byte dirPin = 4;
const byte stepPin = 5;
const byte enaPin = 6;
//const byte refMinPin = 2;
// Input-Pins ( Lichtschranken und Zeitsetz-Taster ) über MoToButtons verwalten
const byte inPins[] = { 2, 3, 4, 5, A1, A2, A3 };
const byte pinAnzahl = sizeof( inPins );
enum : byte { refMinPin, refStdPin, refMinKellPin, refStdKellPin, stellMin, stellStd, stellMode };
#define MAX8BUTTONS // optional, spart Speicherplatz ( Standard ist maximal 16 Taster )
MoToButtons Taster ( inPins, pinAnzahl, 20, 2000 ); // Einrichten der Tasterverwaltung
//Variable für das Uhr stellen
boolean stellenAktiv;
const byte stellenLED = A0;
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
return ( (val / 16 * 10) + (val % 16) );
//Convertiert Dezimalzeichen in BCD Zeichen.
byte decToBcd(byte val)
return ( (val/10*16) + (val%10) );
// Zeit von DS3231 holen
void readDS3231time( byte &minute, byte &hour)
{ // Die DS3231 wird nur jede 500ms abgefragt, sonst werden die
// gespeicherten Zeiten zurückgegeben
static byte DShour, DSmin, DSsec;
if (!Zeitlesen.running()) {
Zeitlesen.setTime( PAUSE );
Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 3);
// request three bytes of data from DS3231 starting from register 00h
DSsec = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
DSmin = bcdToDec(Wire.read());
DShour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
#ifdef SECPERMIN
if ( DSsec >= SECPERMIN && DSsec < 59 ) {
DSsec = 59;
Wire.write(0); // Start ab Register 0 (Sekunden )
Wire.write(decToBcd(DSsec)); // Sekunden auf 59 setzen für vorzeitigen Minutensprung
#endif
hour = DShour;
minute = DSmin;
// Anzeige im seriellen Monitor
void displayTime(byte second, byte minute, byte hour)
char buf [10];
snprintf ( buf, 10, "%02u:%02u:%02u", hour, minute, second );
debugln(buf); // send it to the serial monitor
const int STEPS_REVOLUTION = 200;
//Stepper einrichten ( 200 Schritte / Umdrehung - 1/4 Microstep )
MoToStepper StepMinuten( STEPS_REVOLUTION, STEPDIR ); // 200 Steps/ Umdrehung
MoToStepper StepStunden( STEPS_REVOLUTION, STEPDIR ); // 200 Steps/ Umdrehung
Wire.begin();
debugbegin(115200);
debugln("\nStart");
pinMode(stellenLED, OUTPUT);
StepMinuten.attach( stepPin, dirPin );
StepMinuten.attachEnable( enaPin, 6, LOW ); // Enable Pin aktivieren ( LOW=aktiv )
StepMinuten.setSpeed( 3000 );
StepMinuten.setRampLen(200 );
StepMinuten.setZero(0);
delay(100);
void loop () {
Taster.processButtons();
int minutenPosition = minutenRing();
int stundenPosition = stundenRing();
// Verwaltung Einstellmode
if (! stellenAktiv ) {
// Wenn Taster lange gedrückt, in Stellmode schalten
if ( Taster.longPress(stellMode) ) {
stellenAktiv = true;
debugln("Stellmode aktiv");
digitalWrite( stellenLED, HIGH );
// Das Beenden des Stellmode ist nur im Stillstand der Ringe möglich
if ( Taster.shortPress(stellMode) ) {
debug (F("minutenPosition=")); debugln(minutenPosition);
debug(F("stundenPosition=")); debugln(stundenPosition);
if ( minutenPosition >= 0 && stundenPosition >= 0 ) {
debugln(F("Stellmode beenden"));
debug("Std: "); debug(stundenPosition); debug(" - Min: "); debugln(minutenPosition * 5);
// aktuelle Stunden und Minuten an RTC übertragen
Wire.write(decToBcd(0)); // Sekunden
Wire.write(decToBcd(minutenPosition * 5)); // Minuten
Wire.write(decToBcd(stundenPosition)); // Stunde
digitalWrite( stellenLED, LOW );
stellenAktiv = false;
Draht
187
Minuten
void printMinSchritt( byte schritt ) {
static const char *schrittTexte[] = {"REF_CHK_SCHLITTEN", "REF_FREI_M", "REF_M_SUCHEN", "REF_FAHRT_M", "WARTEN_MIN", "M_ZEIT", "MIN_KLANG", };
debug("Min: "); debugln( schrittTexte[schritt] );
int minutenRing() {
byte minute, hour;
static byte altMinuten = 12, posMinuten = 0;
enum class Schritt : byte {REF_CHK_SCHLITTEN, REF_FREI_M, REF_M_SUCHEN, REF_FAHRT_M, WARTEN_MIN, M_ZEIT, MIN_KLANG};
static Schritt schritt = Schritt::REF_CHK_SCHLITTEN, altSchritt = Schritt::REF_M_SUCHEN;
#ifdef DEBUG
// Debugging; Ausgabe wenn Statuswechsel
printMinSchritt((byte) schritt);
#endif
//Referenzierung der Minuten unabhängig von der FSM
if (Taster.pressed(refMinPin)) {
StepMinuten.writeSteps(0);
debugln(F("Referenz Minuten gefunden"));
switch (schritt) {
case Schritt:: REF_CHK_SCHLITTEN:
if (Taster.state(refMinPin)) { // Prüfen ob Schlitten in der Lichtschranke steht
debugln(F("Aus der Lichtschranke fahren"));
StepMinuten.writeSteps(4000 ); //aus der LS fahren
schritt = Schritt::REF_FREI_M;
schritt = Schritt::REF_M_SUCHEN; // Referenzfahrt M-Schlitten
/* // Auf UhrZeit warten:
case Schritt::WARTEN_MIN:
// Das Abschalten der Stepper wurde bereits in MIN_KELLE_RAUF gemacht
posMinuten = altMinuten + Taster.clicked(stellMin); // Bei einfach Klick wird eins, bei Doppelklick 2 addiert
if ( posMinuten > 11 ) posMinuten = 0;
posMinuten = minute / 5;
if (altMinuten != posMinuten) {
// Ereignis: Zeitpunkt für den Bewegungsablauf ist gekommen
// Aktion: Ablauf starten mit der Kellenbewegung
debug( "Min: "); displayTime(0, minute, hour);
debug(F("altMinuten: ")); debug(altMinuten); debug('\t'); debug("posMinuten: "); debug(posMinuten); debug('\n');
altMinuten = posMinuten;
digitalWrite(minDisPin, LOW); // Stepperspulen anschalten
// MinBeater.write(0); // Minutenkelle runter
schritt = Schritt::MIN_KLANG;
case Schritt::MIN_KLANG:
// Ereignis: die Minutenkelle ist unten
// Aktion: Beweegung des Minutenrings starten
if (posMinuten == 0) {
schritt = Schritt::M_ZEIT;
else {
StepMinuten.write(30 * posMinuten);
debug("Minuten-Winkel: "); debugln(30 * posMinuten);
/*case Schritt::M_ZEIT:
if (!StepMinuten.moving() )
{ // Ereignis: Bewegung des Rings beendet
MinBeater.write(HIGH); // Minutenkelle hoch
// if (posMinuten == 0) StepMinuten.setZero();
schritt = Schritt::WARTEN_MIN;
break; */
if ( schritt == Schritt::WARTEN_MIN ) return altMinuten;
else return -1;
Draht
April 30, 2021, 12:26pm
188
Stunden
int stundenRing() {
byte minute, hour;
#ifdef DEBUG
#endif
// Kellen-Referenz
// Ring-Referenz
switch (schritt) {
// LS freifahren
else {
else return -1;
Draht
April 30, 2021, 12:27pm
189
evtl. noch ds3231?
// Stellen der Uhrzeit der ds3231
/*void setDs3231() {
rtcWriteTime();
//Funktion zum schreiben / setzen der Uhrzeit.
void rtcWriteTime(){
Wire.write(0); // Der Wert 0 aktiviert das RTC Modul.
Wire.write(decToBcd(30)); // Minuten
Wire.write(decToBcd(9)); // Stunde
Wire.write(decToBcd(0)); // Wochentag unberücksichtigt
Wire.write(decToBcd(0)); // Tag unberücksichtigt
Wire.write(decToBcd(0)); // Monat unberücksichtig
Wire.write(decToBcd(0)); // Jahr unberücksichtig
byte decToBcd(byte val){
Ok, ein paar Warnungen kommen zwar noch, dürfte aber am Stand der Dinge liegen
Aber sonst läuft es durch und gibt ein hochladbares Ergebnis. Hast Du das Referenzieren damit schonmal ausprobiert?
Kannst Du schon ein Bild deiner HW zeigen, dass man sich das besser vorstellen kann mit den Klöppeln?
Du hast auch noch nciht geschrieben, wie die Klöppel ausgelöst werden. ( Oder ich hab's übersehen ... )
Draht
April 30, 2021, 6:40pm
192
Ich habe einen Versuchsaufbau mit einem Schrittmotor, da hab ichs schon ausprobiert. noch nicht an der Originalanlag. Warte noch auf Gabellichtschranken, welche ich bestellt habe.
Draht
April 30, 2021, 6:48pm
193
Ich habe nur dieses bild der Maschine. Aber ich kann morgen noch ein besseres machen.!
Der Klöpel ist dieses schwarze Teil etwa in der mitte der Klangstäbe. Er sitzt auf einem Schlitten, welche von der Spindel nach rechts und links bewegt wird - angetrieben vom Schrittmotor ganz rechts. Ganz links ist der Grundtonschlklöpel zu sehen. Dieser schlägt immer auf die 1. Röhre bei jedem Klang, blaibt also an Ort und Stelle-
Draht
April 30, 2021, 7:31pm
194
Eigentlich war die Idee auch über den Arduino. Der Klöpel besteht aus einem kleiner Motor mit einem Schläger und Feder, eigentlich wie bei einer Klingel, hier aber nur mit einem Schlag. Es braucht also nur einen kleinen Strom Impuls von etwa 0.5 Sekunden.
Über den Arduino war klar - das mit dem 0,5 Sec-Impuls war die Antwort auf meine Frage.
Draht
May 2, 2021, 7:51pm
196
Hier noch ein besseres Foto vom Minutenklöpel.
Der Stundenklöpel liegt hinter den Klangstäben)und schlägt den Stundenschlag auf die gleiche Art und weise.
Draht
May 2, 2021, 7:54pm
197
Und der Grundtonklöpel, welcher immer nur diesen Grundtonstab von der Seite her anschlägt
Sieht interessant aus. Und mal wieder viel Draht
Draht
May 2, 2021, 10:48pm
199
Ohne Draht läuft bei mir nix!!
Draht
May 10, 2021, 6:02pm
200
Die Betriebsspannung der Steuerung (5V) wollte ich mir mit einem Stepdown-Converter bereitstellen %product-title% - Conrad Electronic Schweiz
Meine Frage nun: Brauche ich da die Eingangs und Ausgangsfilter, welche im Datenblatt angegeben sind., oder kann ich die auch weg lassen?
agmue
May 10, 2021, 8:11pm
201
So wie ich das Datenblatt verstehe, ja.
