Algunos consejos para usar TFT´s
Hola.
Antes de nada daros las gracias por compartir vuestra gran afición y horas invertidas en aclarar estos temas.
Soy Informático, desde hace muchos años, y al final el tiempo te enseña que lo mejor es utilizar estándares que utilice una mayoría para desarrollar productos y no morir en el intento.
Ahora tengo que hacer un proyecto con arduino, donde soy novato, para controlar emisiones de luz RGB parametrizando valores sencillos desde una pantalla TFT, en principio con controles estándar como botones, "slider-bar", cajas de texto, "scroll-bar", "progress-bar", etc.
La pregunta es, qué TFT táctil me aconsejáis que utilice en torno a 3" o mayor, dado que el tamaño no es problema, pero que me complique lo mínimo, que sea si es posible un shield, de arduino uno en principio, que tenga librerías de programación lo más extendidas y sencillas posible aunque potentes y que no de problemas.
Gracias
Hola , muy bueno tu aporte. estoy teniendo problemas por que la pantalla está en blanco. EL programa es el siguiente, lo tomé de tu ejemplo TFT_Menu. El driver al parecer es ILI9341. ya no se que hacer he intentado de todo. es una pantalla tft con sd de 2.2" de 240x320.
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "Adafruit_TFTLCD.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"
#include "TouchScreen.h"
#define YP A1
#define XM A2
#define YM 7
#define XP 6
//Rotacion 3
short TS_MINX = 68; // Controla el final de eje X del lado derecho en rotacion 3
#define TS_MAXX 950  //Controla el inicio de eje X del lado izquierdo en rotacion 3  // no contenpla los botones prediseñados 1-318
short TS_MINY = 170; // inicio Eje  Y
#define TS_MAXY 890  //   fin Eje Y
//Rotacion 3
#define MINPRESSURE 1
#define MAXPRESSURE 1000
// Instancia del panel tactil (Pin XP, YP, XM, YM, Resistencia del panel)
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 364);
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
#define LCD_RESET A4
#if defined __AVR_ATmega2560__
#define SD_SCK 13
#define SD_MISO 12
#define SD_MOSI 11
#endif
#define SD_CS 10
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, A4);
#define BLACK   0x0000
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
uint16_t  color;
int X, Y, Z;
int deltaTactil = 10 ; //ajuste tactil-x en botones de diseño, por el uso de iconos prediseñados la tactil es unos 10/12 px mas grande que el TFT
char imagesOnSDCard1[8][30]={"Foff.bmp","Fon.bmp","6oB.bmp","6oH.bmp","6oI.bmp","ico9.bmp","ico7.bmp","La1.bmp"};
unsigned char imagenSD1 = 1;
char TX[50];
//iconos prediseñados
///////acá yo los saque a propósito por que no los uso. aparte me daba error por que me decía que el programa era muy largo y me excedía de la capacidad, estoy usando Android 1.8.7
tft.reset();
tft.begin(0x9325);
tft.fillScreen(0);
if (!SD.begin(SD_CS, SD_MOSI, SD_MISO, SD_SCK ))
  tft.println(F("failed!"));
  return;
#else
if (!SD.begin(SD_CS)) {
  return;
#endif
tft.setRotation(3);
//MenuP();
void loop(){
 bmpDraw("6oB.bmp",140,220);
  delay(2000);
  bmpDraw("6oH.bmp",170,220);   }
emilts:
Hola.
Gracias
Hace un tiempo que no pasaba por el post, espero que mi respuesta no llegue demasiado tarde.
Recientemente he visto una versión de 3.2" de pantallas SPI ILI9341 (320x248 px), es el tope en tamaño para ese controlador. Es de lo mejor en cuanto a si necesitas buena respuesta gráfica al manejar múltiples instrucciones.
Desafortunadamente la parte táctil deja mucho que desear ya que el chip no ha sido actualizado, se sigue empleando el XPT2046 o equivalente. Quizás por mantener el costo final del producto bajo o bien por un elevado stock de ese chip en las empresas que fabrican el TFT.
Existen pantallas un poco más grandes con chips ILI9488 de 3.5" (480x320 px), el formato es idéntico al de las ILI9341, usan el chip táctil XPT2046, sin embargo el controlador de pantalla es la actualización directa del chip ILI9341.
Ambas versiones son TFT´s relativamente grandes.
Si tu presupuesto te lo permite te recomendaría pantallas FT813 de 3.5" o de 4.3", NHD tiene pantallas de este tipo con doble conector: un cabezal de 20 pines y un zócalo para cable plano de 20 pines.
danielpaz88:
Hola , muy bueno tu aporte. estoy teniendo problemas por que la pantalla está en blanco. EL programa es el siguiente, lo tomé de tu ejemplo TFT_Menu. El driver al parecer es ILI9341. ya no se que hacer he intentado de todo. es una pantalla tft con sd de 2.2" de 240x320...
Bueno primero que nada felicidades por intentar un proyecto diferente. Te prevengo: habrá varias conexiones fallidas, pero ya diste el primer paso.
Veo en la foto que has compartido, que usas un cableado bastante largo, procura que el tamaño total de cada hilo no supere los 15 cm.
Las resistencias deben estar conectadas en forma de divisor de voltaje 5V/3.3V para cada línea de control de la pantalla, excepto para VCC y GND. Si te es posible consigue un chip CD4050BE, te ahorrará dolores de cabeza.
La mejor librería que puedes usar es esta
Hola, soy jose y soy nievo en esto de las pantallas tft, a ver si podeis ayudarme porque ando muy perdido y nadie me hecha un cable, queria empezar por algo sencillo, encender y apagar un rele desde un icono el la pantalla tft. No se por donde empezar, os agradezco de antemano vuestra ayuda.
JOSEBERMUDEZ:
Esto del hobby con arduino implica que inviertas parte de tus ahorros en las piezas que quieres usar y antes que nada soy muy respetuoso con ese tema. Para empezar, te podría recomendar 6 o 7 opciones de TFT, pero quizás terminarás por sustituir por algo mucho mejor, por eso antes de opinar al respecto, me gustaría precisar algunas ideas.
Como siempre he dicho, mis opiniones son imparciales respecto a los fabricantes: si me sirve un TFT lo usaré en el proyecto, sino, irá directo al cajón de cosas sin usar y no lo recomendaré más, simplemente para evitar dolores de cabeza.
Bajo esta premisa, me he topado con piezas que han resultado algo costosas, pero que no he vuelto a usar, porque el TFT luego de un tiempo de uso muestra alguno que otro defecto. Sin olvidar el tiempo invertido en la curva de aprendizaje de la librería de control; que en varias ocasiones me ha retrasado el proyecto principal.
Ahora bien, en tu comentario veo que quieres un TFT con panel táctil con capacidad para gestionar imágenes. En ese sentido es mejor que te alejes de los TFT con táctil resistivo, el tema de cableado, calibración y sensibilidad dan paso a muchos problemas.
Los TFT con táctil capacitivo son de lejos la mejor opción.
Desafortunadamente la tecnología capacitiva está poco documentada en arduino y el universo de pantallas está muy reducido. Además el costo de este tipo de pantallas supera com mucho los 3 o 4 USD de las pantallas resistivas.
El complemento al TFT que quieres es el manejo de imágenes. Aquí necesitarás un lector micro SD para el manejo de archivos; esto ayudará que tu código consuma poca memoria en la placa de control o MCU
Otro aspecto a considerar es un buen MCU: muchos pines y capacidad para gestionar con librerías todo el hardware que quieres en tu proyecto.
Verás en internet demasiados proyectos muy bien logrados, pero no todo lo que dicen está documentado, el trasfondo implica que el dueño del proyecto pasó infinidad de horas creando sus propias librerías y que no siempre están dispuestos a compartir, quizás porque tienen un negocio detrás que deben cuidar...
El formato de la pantalla es importante: es mejor usar pantallas con pocos hilos de control y con cableado corto hacia el MCU.
Por varias razones y proyectos de trabajo me he alejado algún tiempo. Sin embargo he retomado algunos pendientes que dejé por falta de tiempo. No creo conveniente abrir un nuevo hilo, con la idea de que lo ya avanzado le sirva a los nuevos exploradores.
Menu simple en el TFT ILI9488 conectado a un teensy 4.x
En esta ocasión me centraré en la pantalla ILI9488 de 3.5" y su manejo con el teensy 4 o 4.1. La versión de pantalla será la SPI, por la comodidad de usar poco cableado; es similar físicamente a la versión SPI del chip ILI9341.
Para fines prácticos quiero usar la libreria ILI9488_t3, la libreria XPT2046_Touchscreen para el manejo del chip XPT2046, y para el manejo de imagenes BMP, me inclino por la libreria SdFat beta2, ya que con ella podemos usar el lector SDIO del teensy 4.x. No he visto ejemplos en la red con esta configuración; por lo aprendido en este tiempo con la librería SdFat beta, creo que es muy factible conseguir con algunos ajustes dentro del sketch acceder a la carga de imagenes BMP desde el lector SDIO. Tengo curiosidad por ver como se desmpeña.
Hasta ahora la libreria URTouch solo ha funcionado en el teensy 3.6, pero en el teensy 4.x no muestra progresos. He intentado varios ajustes pero sin resultados.
Componentes
  • TFT ILI9488 3.5", SPI
  • Teensy 4
  • Lector de 4 bits externo conectado a los pads SDIO del teensy 4.
  • MicroSD de 32 Gb
  • PCB de doble cara de 15x10 cm
  • Cabezales de 40 pines hembra
  • Hilos provenientes de un cable plano de 40 pines, de aquellas interfaces para dispositivos PC-IDE de hace algunos años
PD: por el momento le dejo aquí ya que tengo que ir a conectarlo todo, construir el lector externo con un adaptador microSD-SD Kingston que vi por algún cajón acumulando pelusas y tomar algunas fotos del resultado
Tras algunos intentos, por fin funciona el adaptador microSD-SD
El pinout es
Un acercamiento al teensy 4
Por fin he podido conectar la pantalla, se me fueron "los ojos" en la soldadura de cada pad del lector SDIO... toca hacer las primeras pruebas con la librería, pero ya es algo tarde en estos momentos, la dejaremos para mas tarde.
Hace unos meses hice las primeras pruebas, pero por alguna razón el adaptador previo daba algunos errores, posiblemente alguno de los pads del adaptador no estaba unido correctamente o quizás se dañó.
¿Cómo es que debemos configurar SdFat beta?
Greiman recientemente actualizó la librería SdFat beta, para darle soporte al teensy 4. En esta placa podemos instalar un lector externo microSD en SPI1.
También podemos instalar un lector externo mediante conexionado de 4 bits; en este caso, usaremos los ajustes con el segundo conexionado.
Primero debemos descargar la librería SdFat beta del repositorio oficial. Podemos instalarla en la carpeta de librerías del core teensy, en esta ruta:
C:\arduino-1.8.13\hardware\teensy\avr\libraries
De esta forma, cuando hagamos referencia a la librería SdFat beta con la placa teensy 4, la primer librería que va a consultar es la que tiene en la carpeta de librerías del core, aunque en el núcleo de librerías del IDE de arduino, exista otra versión.
Una vez instalada la memoria microSD en el adaptador, hay que verificar que funcione con SdFat beta.
Para ello podemos usar directamente los ejemplos: SdInfo o bech.
SdInfo
bench
Tomando como base cualquiera de los ejemplos, podemos extraer las lineas que nos permitirán usar el lector SDIO.
En el encabezado hacemos referencia a la librería SdFat. Debemos considerar dos aspectos: el constructor y el iniciador de la tarjeta.
Hay varios constructores para llamar a la tarjeta microSD:
#if SD_FAT_TYPE == 0
SdFat sd;
File file;
#elif SD_FAT_TYPE == 1
SdFat32 sd;
File32 file;
#elif SD_FAT_TYPE == 2
SdExFat sd;
ExFile file;
#elif SD_FAT_TYPE == 3
SdFs sd;
FsFile file;
Cada uno puede manejar diferentes características y clases dentro de la librería
1 for FAT16/FAT32, 2 for exFAT, 3 for FAT16/FAT32 and exFAT
En los documentos de referencia de la librería, se detallan estos aspectos con alcances y limitaciones para cada familia de placas y tipos de memorias SD.
En este caso podemos usar este constructor:
SdFat sd;
Respecto al iniciador, la librería SdFat beta considera 4 opciones, dos para lector en modo SDIO y dos para lector en modo SPI
sd.begin(SdioConfig(FIFO_SDIO))
sd.begin(SdioConfig(DMA_SDIO))
sd.begin(SdSpiConfig(SD_CS_PIN, DEDICATED_SPI, SD_SCK_MHZ(50)))
sd.begin(SdSpiConfig(SD_CS_PIN, SHARED_SPI, SD_SCK_MHZ(50)))
El ejemplo en el que podemos usar cada uno de estos iniciadores es: TeensySdioDemo. Estos son los resultados:
DMA_SDIO
totalMicros 43815939
yieldMicros 29389566
FIFO_SDIO
totalMicros 6623219
yieldMicros 335822
Entonces, el mejor iniciador que podemos usar es:
Combinando el constructor y el iniciador, podemos crear un ejemplo para verificar el funcionamiento de la tarjeta micro SD en el lector SDIO
#include "SdFat.h"
SdFat SD;
  while (!Serial){;}
  Serial.print("Initializing SDIO card...");
  if (!SD.begin(SdioConfig(FIFO_SDIO))) {
      Serial.println("failed!");
    return;
  Serial.println("OK!");
void loop(){}
PD: toca el turno a la librería ILI9488_t3
La librería ILI9488_t3
Esta librería está pensada para las placas teensy 4.x, con algunos ajustes menores puede funcionar con las placas teensy 3.6/.35/3.2 y la librería URTouch. Es posible usar un lector microSD en paralelo al cableado SPI de la pantalla. En el caso de las placas 4.x, no se puede usar el panel táctil mediante la librería URTouch. En las 3.x señaladas, si se puede usar.
Los tres elementos (lector microSD, TFT y panel táctil) podrían instalarse en el bus SPI1, sin embargo solo pueden funcionar dos de ellos al mismo tiempo, inhabilitando el tercero.
Como ya es posible usar la memoria microSD conectada en modo SDIO, podemos conectar el panel táctil y la pantalla a SPI1, mediante el siguiente cableado
Teensy 4    ILI9488
3V3             VCC
GND             GND
10               CS
8             RESET
9             DC/RS
11        SDI(MOSI)
13              CLK
3V3             LED
12        SDO(MISO)
13            T_CLK
5              T_CS
11            T_DIN
12             T_DO
2             T_IRQ
Las librerías ILI9488 y XPT2046_Touchscreen, vienen en el teensyduino, en este caso usaremos el 1.53 en el IDE 1.8.13.
Toca verificar el cableado de la pantalla, usando hilos cortos no tendremos sobresaltos:
Una vez instalado el complemento para el IDE de arduino, localizamos la placa teensy 4 y ubicamos el ejemplo spitftbitmap, que modificaremos para que funcione con SDIO y SdFat beta.
Por defecto el ejemplo llama a la librería SD para la carga de imágenes en la tarjeta microSD desde el lector SPI. Lo renombraremos como T4_spitftbitmap_a_SdFat
Usando lo aprendido en el ejemplo T4x_SdFat_test, llamaremos a SdFat beta, tanto el constructor como el iniciador:
Crucemos los dedos para que no salte algún error por allí...
Al parecer es lo único que debemos modificar para usar SdFat beta en lugar de SD para el manejo del lector microSD.
¡Ha resultado!
Ahora las imágenes bmp las podemos cargar usando el lector SDIO.
Afinando algunos detalles en la carga de imagenes BMP desde el lector SDIO del teensy 4
Con algunos ajustes extra en la rutina de carga de imágenes, podemos enviar al TFT y sin inconvenientes, imágenes de hasta 480x320 pixeles.
Originalmente, la rutina fue diseñada para imágenes de 320x240 pixeles, por lo que la ubicación de alguna imagen en cualquier parte de la pantalla, generaba problemas sobre todo en los límites máximos inferior y derecho. Con los ajustes es posible colocar imagenes de hasta 480x320 px, en algún punto de la superficie del TFT, y lo mejor, respetando las dimensiones en cualquier rotación.
La condición es que la imagen bmp tenga orientación horizontal, para que la rutina de lectura de las lineas y columnas pueda coincidir con las dimensiones del TFT, incluso en los limites máximos 480 o 320.
Test de carga de imágenes desde el lector SDIO
T4x_ILI9488_BMP
ST7735 1.8" 160x128 touch
Hace unos días tratando de localizar un GPS neo7, vi publicación titulada:
"8/10/12pin 1,8 pulgadas MÓDULO DE PANTALLA LCD 1,8 pulgadas TFT LCD puerto serial SPI módulo TFT pantalla a color"
Una de las imágenes que refiere al TFT de 12 pines, me llamó la atención:
Pedí un par de pantallas para experimentar con ellas. La librería de control que se puede usar es la ST7735_t3 que viene en el teensyduino, lo mejor es que puede funcionar en el teensy 4 o en el teensy 4.1. La librería de control para el panel táctil es la XPT2046_Touchscreen.
El pinout de la pantalla une el bus SPI del TFT con el panel táctil, para la pantalla bastan estas líneas:
VCC   3.3V
GND
CS1   10
DC    9
RES   8
BLK   3.3V
MOS   11
CLK   13
Para agregar la funcionalidad del panel táctil, se deben conectar estos pines:
MIS   13
CS2    5
PEN    2
Este es el mapeo que permite usar la superficie del panel táctil:
x = map (p.x, 201, 3950, 0, 160);
y = map (p.y, 3850, 340, 0, 128);
Este es el constructor:
ST7735_t3 tft = ST7735_t3(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
Para activar el llamado del lector SDIO hay que definir:
#define SD_CS BUILTIN_SDCARD
O bien en algunos casos:
SD.begin(BUILTIN_SDCARD)
Los últimos ajustes de la librería SD para el teensy, permiten extender su alcance a la librería SDFat beta, por lo que ambas librerías puede usarse para la gestión de imágenes bmp o jpg. Lo que abre la posibilidad de usar el lector SDIO que viene en el teensy 4.1 o 3.6, o el SDIO externo en el teensy 4. Podría también ser factible usar el lector SDIO del teensy 3.5.
Las imágenes BMP se pueden gestionar con el ejemplo que proporcionó Adafruit desde las primeras versiones de la librería GFX: spitftbitmap, con algunos ajustes similares a los que se realizaron en la librería ILI9488_t3 para poder habilitar el uso de la librería SdFat beta y el lector SDIO.
Las imágenes jpg pueden ser gestionadas con la librería JPEGDEC, capaz de administrar la carga de imágenes de mayor formato que el de la pantalla:
Eliminando el cableado provisional y evitar aluno que otro fallo por falso contacto...
En conclusión, es el TFT con funcionalidad táctil más pequeño que podemos usar en nuestros proyectos, tiene apenas una resolución de 160x128 pixeles
Grafica deslizante para presentar datos en el TFT
Aprovechando la velocidad del teensy 4 (nada menos que 600 mHz!!! en condiciones normales, con posibilidad de 1 GHz con un disipador y un ventilador adecuado)
Visualizar datos en un TFT en el entorno arduino resulta algo complejo de conseguir con las pantallas basadas en librerías estilo Adafruit/GFX: ILI9341, ILI9488, ILI9325, ST7735, etc. Como no disponen de memoria dedicada, todo el trabajo lo realiza el MCU. Es posible agregar algún shield basado en chips F103X, con la idea de que gestione los gráficos, pero la electrónica requerida nos queda fuera de alcance. Existen algunos ejemplos en la red pero es tal la cantidad de subrutinas y de código C rebuscado, que tan solo tratar de aislar el marco de la gráfica es todo un triunfo.
Después de muchos intentos y luego de la llegada de estas diminutas ST7735 de 1.8" táctiles (sigo sin salir del asombro!), decidí retomar el tema.
La aproximación la conseguí con la primitiva más simple: borrar y luego dibujar un pixel. Para borrar un pixel en una determinada posición en el TFT, lo podemos conseguir colocando en esa posición un pixel con el color del fondo.
Otro concepto tiene que ver con los arrays de datos. Podemos usar un array para almacenar los datos actuales de algún sensor y en otro array podemos almacenar los datos previos de ese sensor. Aquí está la clave: los datos previos serán el conjunto de pixeles que al dibujarlos con el color del fondo, nos ayudarán a borrar los pixeles. Aquí todo muy bien como concepto, pero escribirlo en el código podría parecer complejo...
Al escribir el código traté de mantenerlo de forma modular, lo mas simple posible.
Primero debemos dibujar el marco para graficar. Esta función es fija
//posición X, posición Y, número de marcadores en X, número de marcadores en Y, color del marco
void MarcoG(int XM, int YM, int NDX, int NDY, uint16_t color)
  int Pitch = 10;  //espaciado fijo de 10 pixeles
    //Marco
  tft.drawRect(XM, YM, Pitch*NDX+1, Pitch*NDY+1, color);
    //Divisores eje X
  int altoMarcaX = 4;  //Número de pixeles de cada marcador
  for (int i=XM; i<=XM+Pitch*NDX; i+=Pitch)
  tft.drawLine(i, YM+Pitch*NDY, i, YM+Pitch*NDY+altoMarcaX, color);
    // Divisores eje Y
  int largoMarcaY = altoMarcaX;
  for (int i=YM; i<=YM+Pitch*NDY+1; i+=Pitch)
  tft.drawLine((XM-largoMarcaY), i, (XM-1), i, color);
Para fines prácticos, el marco estará formado por arreglos cuadrados de 10 pixeles por lado, por lo que cada celda representa 10 unidades en el eje X y 10 en el eje Y.
En el eje X se representa el número de datos y el en eje Y los datos del sensor, normalizados a marcadores de 10 unidades
Antes de dibujar algún pixel, debemos tener datos como línea base. Esta función es fija
void lineabaseG1(int BaseD)
  for (int i=0; i<maxlecturas; i++)
       //AdquiereDatosG1();
       lecturaG1[i] = BaseD;
Para efectos prácticos, el array principal lo designé como lecturaG1[], almacenará los datos actuales y los datos previos estarán en lecturapreviaG1[], la línea base llena el array de datos actuales con algún valor dentro del rango de los datos del sensor.
Los datos los obtendremos con la función AdquiereDatosG1. En ella podemos colocar la rutina con la que adquirimos datos del sensor, en este caso coloqué alguna función simple para simular un termómetro con escala Celcius, con lecturas en el rango de 1 a 25. Cabe señalar que se debe agregar una operación de mapeo, escalado o factorización, con la finalidad de obtener valores que se puedan dibujar en el espacio de pixeles del TFT.
Si el sensor arroja valores en un rango de 0 a 10000, podemos dividir los datos del sensor entre 100, para que la lectura se adapte a la escala de la pantalla. En este ejemplo los valores corresponden 1 a 1. Esta función puede ser adaptada por el usuario
float velTCG1 = 1;
void AdquiereDatosG1()
   //TempCG1=random(20,30);
   TempCG1= TempCG1 + velTCG1;
   if (TempCG1>=25){velTCG1=-1;}
   if (TempCG1<=1){velTCG1=1;}
   if (TempCG1<=0){TempCG1=0;}
   LecturaTAG1 = TempCG1;
// Truco para conservar 2 decimales en la presentación de la temperatura
   //TAG1=TempCG1*100;
   TAG1=TempCG1*1;
Para efectos prácticos, TempCG1 es el dato actual del sensor, LecturaTAG1 y TAG1, son valores de respaldo que podemos manipular para efectos de presentación en pantalla, como señalamos previamente, nos permitirán escalar los valores del sensor para poder manejarlos dentro del marco de la gráfica, además nos permitirán conservar valores decimales por ejemplo para la impresión de datos en pantalla.
La rutina que da vida a la gráfica continua de datos es esta (función fija)
long previousMillisG1 = 0;
long intervalG1 = 100;   //7000
int jG1;  // contador para recorrer los datos de la lista actual
void LineaDatosG1(int xinicial, int ybase, int NDX, int NDY, const int maxlecturas, uint16_t color) //permite ajustar el numero máximo de datos de las bases lecturaprevia y lectura
  int escala = 1;
  int yDatoTXT = ybase;
  ybase = ybase + 10*NDY;
  unsigned long currentMillisG1= micros();
  if(currentMillisG1 - previousMillisG1 > intervalG1)
    previousMillisG1 = currentMillisG1;
    lecturapreviaG1[jG1]=lecturaG1[jG1];  // almacena el dato actual
  // Recorre una posición. Los datos de la lista se recorren de adelante hacia atrás, para dejar libre el último espacio de la lista
     lecturaG1[jG1] = lecturaG1[jG1+1];
     tft.drawPixel(jG1+xinicial, ybase-escala*lecturapreviaG1[jG1], ST77XX_BLUE); //borra el pixel previo
     tft.drawPixel(jG1+xinicial, ybase-escala*lecturaG1[jG1], color); //gráfica el pixel nuevo
     jG1++;
// Continua recorriendo los datos hasta llegar al último de la lista, en el que se colocará la nueva lectura de datos
      if (jG1==maxlecturas-1)
         AdquiereDatosG1();
         lecturaG1[jG1] = TempCG1;
         tft.setCursor(xinicial+1, yDatoTXT+2); tft.setTextColor(color, ST77XX_BLUE); sprintf(TXP,"%2d", TAG1); tft.println(TXP);
         jG1=0;
Se aceptan sugerencias de mejora.
Solo falta: lo que va en el encabezado, la parte modificable por el usuario de la gráfica dentro del sketch y la parte de presentación de la gráfica en el TFT.
Encabezado del sketch
En el encabezado para cada sensor debemos agregar estas líneas, el ejemplo muestra como se pueden manejar dos sensores de temperatura
char TXP[50];
const int maxlecturas = 139; // 139   // Variable que permite manipular el tamaño de todos los arrays de datos, esta relacinado con el largo del eje X, provisional
//sensor 1
float TempCG1 =20;        // dato decimal
int TAG1, LecturaTAG1;    // para manejar los decimales (experimental no usado aún
float lecturaG1[maxlecturas];  // base de datos actual
float lecturapreviaG1[maxlecturas]; // base de datos previa
//sensor 1
//sensor 2
float TempCG2 =20;        // dato decimal
int TAG2, LecturaTAG2;    // para manejar los decimales (experimental no usado aún
float lecturaG2[maxlecturas];  // base de datos actual
float lecturapreviaG2[maxlecturas]; // base de datos previa
//sensor 2
Para agregar un tercer sensor bastaría agregar estas líneas:
//sensor 3
float TempCG3 =20;        // dato decimal
int TAG3, LecturaTAG3;    // para manejar los decimales (experimental no usado aún
float lecturaG3[maxlecturas];  // base de datos actual
float lecturapreviaG3[maxlecturas]; // base de datos previa
//sensor 3
Las funciones que vimos:
void LineaDatosG1()
void lineabaseG1()
Deben copiarse y modificarse para cada sensor que agreguemos, solo hay que sustituir el índice al final del nombre. En el interior de las funciones también se debe modificar el índice en cada variable.
Mas adelante podría ser factible simplificar a solo tres funciones para n sensores, sin tener que copiar, pero aun es un trabajo en progreso, posiblemente involucrará un array para el ID de los sensores.
Configuración en el sketch
Normalmente no uso void loop() en los sketchs, esto permite crear presentaciones con menús completamente independientes unos de otros, lo que permite crear un sistema modular con el que podemos agregar nuevos elementos al menú principal sin afectar a los que ya funcionan. Además cada módulo puede funcionar si lo aislamos del resto para efectos de depuración. Este es el menu principal de trabajo, en este caso será lo que mostraremos en pantalla:
void MP()
 tft.setRotation(Rotacion);
 tft.fillScreen(ST77XX_BLUE);
 tft.setTextSize(1);
 tft.setCursor(10, 3); tft.setTextColor(ST77XX_WHITE);  tft.println("Grafica deslizante");
 lineabaseG1(10);
 int xbaseG1 = 30; //origen en X del TFT
 int ybaseG1 = 13; //origen en Y del TFT
 int NDXG1 = 10;   //mínimo 2, máximo 14, marcadores horizontales
 int NDYG1 = 5;    //minimo 4, máximo 10, marcadores verticales
 MarcoG(xbaseG1, ybaseG1, NDXG1, NDYG1, ST77XX_RED);
 lineabaseG2(1);
 int xbaseG2 = 30; //origen en X del TFT
 int ybaseG2 = 17+5+5*10; //origen en Y del TFT
 int NDXG2 = 10;   //mínimo 2, máximo 14, marcadores horizontales
 int NDYG2 = 5;    //minimo 4, máximo 10, marcadores verticales
 MarcoG(xbaseG2, ybaseG2, NDXG2, NDYG2, ST77XX_RED);
 while(1)
   //Datos del sensor G1
   LineaDatosG1(xbaseG1+1, ybaseG1, NDXG1, NDYG1, (NDXG1*10)-1, ST77XX_GREEN);
   //Datos del sensor G2
   LineaDatosG2(xbaseG2+1, ybaseG2, NDXG2, NDYG2, (NDXG2*10)-1, ST77XX_YELLOW);
El menú principal lo podemos llamar desde el setup del sketch.
La parte en la que podemos configurar la posición del marco, dimensiones y el número de marcadores en cada eje
se consigue con estas líneas:
lineabaseG1(10);
 int NDYG1 = 5;    //mínimo 4, máximo 10, marcadores verticales
Para agregar un nuevo sensor basta con copiar las líneas y modificar el índice. en el ejemplo, esto configura el marco del segundo sensor:
lineabaseG2(1);
Dado que estos parámetros son fijos en el skech, van en la parte inicial, después del setup.
Gráfica continua dentro de la sección ejecutable del sketch
Para el sensor 1:
Nuevamente para el sensor 2, basta con copiar la línea anterior, modificando el índice respectivo:
La primer gráfica presenta datos en base a una función que oscila linealmente entre 1 y 25, cada 100 microsegundos, la segunda gráfica presenta valores aleatorios entre 20 y 30 cada 4000 microsegundos
Video del skecth Gráfica deslizante en ST7735 touch
Conectando dos ILI9341 en un Teensy .6
El comportamiento del puerto SPI a veces nos puede dar dolores de cabeza, si no exploramos el comportamiento de los pines alternos a los clásicos 11-12-13 con los que estamos familiarizados en el entorno arduino. Es posible conectar dos pantallas SPI en una misma placa con la capacidad de controlarse de forma independiente.
En este caso exploraremos esta posibilidad en una placa Teensy 3.6. En ella los pines que acceden al bus SPI1, están identificados con el número 0 al final de su asignación; por ejemplo CS0, MISO0, MOSI0 y SCK0. Para el bus SPI12 el número al final es el 1. Hay que cuidar esta nomenclatura para no perdernos en el cableado de las pantallas. Algunos de estos pines SPI pueden funcionar en los dos buses SPI1 o SPI2, pero debo aclarar que no todos. Suena algo confuso, pero en la practica, hay que pasar un buen rato de prueba y error para dar con la combinación correcta de pines para la segunda pantalla.
Lo mejor es conectar la primer pantalla en un cabezal para evitarnos algún susto. En ella el cableado SPI es el de siempre: 8-9-10-11-13 (RESET-DC-CS-MOSI-SCK). Confirmamos quela pantalla va como debe, subiendo algún sketch de la librería ILI9341_t3. Con este paso verificado, ya podemos avanzar al siguiente nivel: conectar la segunda pantalla a SPI1.
Ahora viene lo interesante. No todos los pines PWM nos pueden servir para conectar la segunda pantalla. Dado que el MCU es muy compacto, pensé que seria solo cuestión de conectar en los pines alternos, pero para mi sorpresa no todos funcionan.
Luego de algunas horas de prueba y error, encontré la combinación correcta para CS-DC-RESET de la segunda pantalla. MOSI y SCK van a 11 y 13 respectivamente, para el bus SPI1.
Estos son los dos constructores que podemos usar:
#define TFT_RST  8
#define TFT_DC   9
#define TFT_CS  10
ILI9341_t3 tft = ILI9341_t3(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
#define TFT_RST2 21
#define TFT_DC2  20
#define TFT_CS2  15
ILI9341_t3 tft2 = ILI9341_t3(TFT_CS2, TFT_DC2, TFT_RST2);
Se crean dos instancias para poder usar la misma librería ILI9341_t3: tft y tft2
En el setup debemos iniciar por separado cada tft.
 tft.begin();
  tft.setRotation(3);
  tft.fillScreen(ILI9341_BLUE);
  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE);
  tft.setTextSize(1);
  tft.setCursor(320-80,10);
  tft.print("First TFT");
  tft2.begin();
  tft2.setRotation(3);
  tft2.fillScreen(ILI9341_RED);
  tft2.setTextColor(ILI9341_WHITE);
  tft2.setTextSize(1);
  tft2.setCursor(320-80,10);
  tft2.print("Second TFT");
Esto nos permitirá controlar de forma independiente cada pantalla:
Luego de un rato de meditarlo, me gustaría usar el lector SDIO del teensy 3.6, para, poder acceder a las imagenes de un lector microSD, con apoyo de la librería SdFat beta: ¿será posible enviar imágenes independientes bmp o jpg a cada pantalla?...
El proyecto: Video-GPS
Luego de un par de años intentado armar un dispositivo que me permita obtener información de posicionamiento, distancias en tiempo real, altura, o temperatura ambiente; además de contar con algo de entretenimiento en los ratos de trabajo frente a la PC cuando reviso los datos, en el propio trabajo durante los trayectos largos hasta la zona en la que debo obtener información; finalmente pude integrar los elementos necesarios, aunque en la mesa de trabajo realmente son pocos, creo que cumplen con el objetivo y dan la posibilidad de incrementar sensores: brújula digital, acelerómetro, intensidad UV, intensidad de luz natural, etc.
Incluso he visto un contador Geiger para arduino, ¡solo que sus dimensiones son demasiados grandes debido a la electrónica y del propio tubo del detector!
Reproductores de archivos de video con audio hay muy pocas opciones, con casi nada de información detrás de ellos.
Las modificaciones a la librería para el gameduino 23X creada por James Bowman, que hemos definido como GD23ZUTX, han permitido usar el lector SDIO de las placas teensy 3.5, 3.6 y 4.1, y lo mejor de todo es: capaz de reproducir videos con audio. Los cuales hasta el momento solo habían estado disponibles de forma nativa para el arduino UNO y el MEGA, con tamaños y velocidades limitadas por los 16 Mhz de micros AVR. En el due la velocidad de reproducción es muy limitada. En estas placas se usa la librería SD como base.
GD23ZUTX emplea la librería SdFat beta, ya que esta versión es 100% compatible con teensy 4.x
Componentes del proyecto
Para darles una idea del lío en el que me he metido, los elementos que integran el proyecto son:
TFT
Pantalla táctil capacitiva con superficie activa de 3.5", con una resolución máxima de 800x480 px, gracias al chip EVE FT813: NHD-3.5-320240FT-CSXN-CTP
Tiene una característica interesante, puede emplearse en exteriores aun con luz de sol.
MCU
Teensy 4.1
Para impulsar el conjunto este micro es excelente ya que puede modificarse su frecuencia de operación desde 150 MHz hasta 816 Mhz sin ventilador extra, solo con un disipador; pudiendo llegar hasta 1.008 GHz pero con disipación activa.
Con únicamente 150 MHz puede con la tarea que le he encomendado, minimizando lo mas posible su consumo de energía.
GPS
Intenté varias opciones, pero las mejores son estas dos variantes:
NEO-7M
NEO-6M
Para mejorar la recepción conseguí una antena similar a esta, con conector SMA
El GPS 6M, puede utilizarse con la antena, consiguiendo un conector SMA a IPEX hembra, como este:
En condiciones adecuadas pueden enlazar sostenidamente entre 8 y 10 satélites, gracias a la antena.
Batería recargable
Uno de los elementos mas complicados es la fuente de energía, aunque cabe la posibilidad de instalar una batería ligera como las empleadas para drones, no es problema conseguir algo más robusto para los recorridos largos. Encontré esta opción
POWER BANK de 20000mAh marca 1Hora (Hecho en México) cuenta con una salida de 1A y una de 2.1A.
En la primer prueba, usando el conector de 1A, el dispositivo ha estado funcionando de forma continua durante mas de 16 horas y apenas está al 55% de su capacidad. Con dos baterías de este tipo vaya que podría cumplir con recorridos muy exigentes (por la situación actual en confinamiento). Cuenta con un indicador LCD de muy bajo consumo que reporta la capacidad restante.
Almacenamiento
EEPROM grado industrial 24FC512-I/ST
MicroSD de 32 Gb Kingston CANVAS select Plus
La memoria EEPROM la utilicé como medio para almacenar los datos del GPS, aunque se pueden almacenar en la memoria microSD, decidí hacerlo de esta forma mas bien por un tema didáctico. En campo ha resultado ser muy rápido el guardado y posterior lectura de la eeprom.
En la microSD va el contenido multimedia: imágenes JPG, PNG, conjunto de assets, arreglos de celdas verticales y video en formato AVI compatible con el decodificador JPG del chip FT813.
Con apoyo de la librería SdFat beta, la librería modificada GD23ZUTX va muy bien con el lector SDIO del teensy 4.1, por lo que fue posible implementar el reproductor de video.
La pantalla cuenta con una salida de audio, por lo que es posible reproducir video con audio con una calidad decente.
Existen dispositivos bluetooth de recepción/transmisión de audio que pueden ayudar a enviar la señal a parlantes portátiles, aunque también se puede usar un cable de audio de 3.5 mm. En este caso conseguí este modelo
Las piezas reunidas:
El PCB para prototipos mide 8x12 cm, es de doble cara. No voy a diseñar uno, creo que es mejor dejarlo así, con toda la contaminación que existe hoy día. Quizás algún día algo lejano me anime con una placa a medida, pero no es el objetivo por el momento.
Test de la primer prueba sin contratiempos!!!
El primer cambio entre la pantalla de inicio y el menú principal siempre me daba un error, posiblemente no salía del bucle de imágenes de forma correcta. Al intentar navegar entre los botones de los diferentes menus secundarios, saltaban errores, estaban relacionados al primero. Aislé cada menú del loop principal, de hecho no lo usa, así quedó el setup:
  strip.begin();  strip.show();  // Turn all LEDs off
  Wire.begin();
  DatosAlmacenados=eep.read(99);
  ss.begin(GPSBaud);
  Wire.beginTransmission(MAX6697);
   Wire.write(T0);
   Wire.write(T1);
   Wire.write(T2);
   Wire.write(T3);
   Wire.write(T4);
   Wire.write(T5);
   Wire.write(T6);
  Wire.endTransmission();
  GD.begin();
  IDEMCU();
  MenuP();
  //Mira_Mapa();
void loop(){}
Mas adelante usaré leds APA102 o DotStar con la idea de agregar alguna iluminación de aviso, es por ello que está el llamado en el setup. Adicionalmente instalaré un chip MAX6697 para monitoreo de temperatura mediante sondas pequeñas, de allí el llamado a la librería Wire, aún estoy en el diseño de la librería para este chip, ya que no existe hasta el momento.
PD: una pena!, pasé por alto recargar la batería del cel, por eso el video termina abruptamente, mil disculpas por ese detalle.
Impresionante trabajo!
Anonadado, felicidades
Gracias, sigo asombrado, no pensé que hoy por fin vería (bueno ayer) todo reunido y creo que funcionando XD.
Aún falta tramo por recorrer, pero los primeros pasos ya están hechos. Subiré el código completo en cuanto ya no salten errores, aun hay algunos puntos por afinar y me gustaría depurar un poco más las líneas, si es que es posible, y no perderme entre algunos cientos de ellas.
Posiblemente una carcasa vendría bien para proteger el PCB, me gusta la idea de diseñarla y luego tener la posibilidad de imprimirla, ya veremos. También me gustaría agregar algún sistema de sujeción para el antebrazo, para tener los brazos libres.
Así es como se ven los lugares en los que toca ir a trabajar:
Ahora si deseo saber cuanto he caminado para confirmar los datos que a veces me pasan por teléfono, ni como ir a la computadora más cercana, tengo que saberlo en el sitio, el GPS ya me permite hacer esta tarea:
La batería por el momento no irá en la carcasa, la idea es usar el GPS con alguna mochila que tenga su propio powerbank, o con algún cargador de pared en el escritorio o algún cargador en el auto, en fin, cualquier fuente de alimentación tipo microUSB.
Depuración del código
Algunas instrucciones enviadas a la pantalla parece que generan alguna especie de interferencia en la salida de audio. Por ejemplo estas dos líneas generan un ruido de fondo antes de reproducir un archivo de video:
GD.ColorA(25);
GD.cmd_gradient(0, 0, 0x000045, 0, 271, 0x010000);
La primera reduce mediante PWM la intensidad del color de la pantalla, generando una transparencia en cualquier objeto que se dibuje: imagen, botó, slider, etc. La segunda produce un degradado horizontal de dos colores, posiblemente el coprocesador utilice alguna subrutina interna que tenga que ver con ColorA.
Al sustituir por un color simple el fondo de pantalla, el ruido en la salida de audio se reduce notablemente, esta secuencia básica parece ser una buena solución:
   GD.ClearColorRGB(0x000010);
   GD.Clear();
   GD.get_inputs();
El uso de instrucciones que conservan los parámetros iniciales del coprocesador podría ser un camino ideal. Esto lo se puede conseguir con estas dos líneas:
GD.SaveContext();
GD.RestoreContext();
La primer línea guarda los parámetros gráficos previos a ella: color de fondo, color de botones, fondo de botones, y parece que valores PWM. La tarea pendiente es rastrear todos y cada uno de los cambios realizados en el entorno gráfico, con la idea de conservarlos hasta el justo el momento antes de la reproducción del primer archivo de video. También es la de agregar los necesarios para que no se pierda la configuración inicial.
En la ruta intermedia podrían usarse gradientes y transparencias sin afectar la señal de audio. Como son pantallas que casi nadie usa y menos a este punto, parece toca hacer la brecha en medio de una jungla sin explorar...
PD: nadie dijo que sería fácil. Gracias Tomas aunque te adelantaste en este camino, seguimos al pie de la letra tus consejos. ¡Grande por siempre hermano!
Para prevenir algún fallo en el puerto microUSB del teensy 4.1, debido al uso frecuente, decidí construir un cable-puente hacia un puerto microUSB secundario que pueda ser reparado si es que se llegase a requerir.
Tomé un cable usb en buen estado, con capacidad de transferencia de datos 100% funcional y lo recorté, dejando el conector microUSB con unos 13 cm de largo. El cabezal en el que instalé el conector microUSB hembra secundario, cuenta con pines extralargos, con la finalidad de incluso poder usar un cable con 4 pines en lugar del conector típico.
El cable usb de la batería no posee hilos de transferencia de datos, solo tiene hilos para GND y 5V, esta característica reduce en algo el ruido en la salida de audio del chip FT813.
El cabezal secundario puede ser utilizado de forma normal para actualizar alguna característica del programa mediante el IDE de arduino.
