Alimentare Arduino Nano da scheda madre di un PC
Buonasera ragazzi, avrei un problema.
Devo riuscire ad alimentare un Arduino Nano che devo tenere all'interno del mio computer fisso, pertanto cercavo un modo di alimentarlo tramite qualche connettore interno della scheda madre del pc e non con la solita USB.
E' possibile farlo con i 12V del connettore delle strisce a led? oppure con qualche altro pin?
NB: Ho la breadboard con arduino nano, un relay e l'ESP01 collegati al nano tutti da alimentare tramite scheda madre del PC.
Grazie.
Molto semplice, prendi un qualsiasi cavo da 12V (giallo) dal PC e collegalo al pin VIN del nano, collegando ovviamente anche il GND.
Saluti.
Grazie mille, mi è stato detto di provare anche con i 5V dell'USB header alimentando quindi dal pin 5V e non da VIN. Qual è l'opzione migliore?
SE hai veramente 5V stabili, allora alimentare a 5V è sempre meglio (si evita di coinvolgere il regolatore lineare che per scendere dai 12V ai 5V dissipa piuttosto calore).
Guglielmo
Penso di fare così dato che i 5V dell'uso dovrebbero essere stabili spero... La scheda madre del PC dovrebbe regolare la tensione USB sui 5v
Beh ma di fatto così tu la stai alimentando proprio con una porta USB, anche se non tramite connettore, in contraddizione con la tua specifica iniziale ("non con la solita USB")... :wink:
Poi se prendi alimentazione da una delle porte USB, tieni presente che quella porta, se riportata anche all'esterno come immagino, avrà minore corrente erogabile all'esterno per cui o non ci connetti nulla o ci metti qualcosa che non assorba molto (per dire, niente hard disk ad esempio).
Il connettore usb sulla scheda madre è libero e non viene usato da nessun altro componente del pc, pertanto non dovrebbero esserci problemi
Se hai un connettore USB sulla scheda madre che non è connesso a nulla ossia a nessuna porta, quindi "libero", allora si, fino a 500 mA li puoi tirare fuori.
Con un arduino nano e un relè di quelli blu da 5V ci sto?
Scusa, ma se parli di un PC fisso, perchè non utilizzare uno dei connettori di alimentazione dei dischi? In genere ne dovresti avere qualcuno non utilizzato, o se non lo hai si trovano facilmente degli sdoppiatori. Tra i fili rosso e nero trovi 5 V senza troppi problemi di corrente.
Con l'USB considera poi che a seconda delle impostazioni del bios potresti avere alimentazione anche a computer spento, non so se nel tuo caso può essere un problema o no.
Ciao, Ale.
Penso che quella dell'usb resti l'opzione migliore, anche perche rimane attiva anche a computer spento e questo è quello che mi serve :wink:
