Alimentation Pro Mini
Salut, ayant cherché sur plusieurs sites internet le type d'alimentation pour une Pro mini, et ayant trouvé plusieurs réponses, je me tourne vers vous pour savoir le type d'alimentation qu'il faut pour la Pro Mini.
J'ai vue que l'on pouvait l'alimenter entre 5-12V, quelle tension et la plus favorable à la carte?
Avec un USB/TTL de ce type => http://puu.sh/9Mtlz/a561292e64.jpg | quelle alimentation choisir ?
Et biensur quel amperage faut-il?
Cordialement Manghao.
Bonjour,
Ca dépend déjà de quelle Pro Mini tu as: 5V ou 3.3V ?
Ensuite, la Pro Mini étant conçue par Sparkfun, la référence pour son alimentation, c'est ici:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-the-arduino-pro-mini-33v/powering
Attention: si tu as une Pro Mini 5V, remplace 3.3V par 5V dans ce que tu liras.
Re-attention: en théorie on peut aller jusqu'à 12V, mais pour assurer le coup, c'est bien de ne pas aller si haut. 9V est largement suffisant. Et l'alim fournie par un convertisseur USB/TTL (qui doit avoir un niveau de tension compatible) est très bien aussi.
Pour l'ampérage, ça dépend de ce que tu va brancher sur le système mais normalement avec 500 mA (ce que fournit en standard de l'USB) est suffisant. Un petit rappel au passage: c'est la Pro Mini qui consomme donc:
  • tu ne risques pas de la cramer si tu prends une alim capable de débiter un gros ampérage
  • elle risque d'être à genou si ton alim ne peut pas débiter assez
J'ai passé commande, je reçeverai la 5v
Pour les 9v c'est ce qui me semblais être le mieux.
Pour l'USB/TTL on peux lui envoyer du 3.3v et 5v (voir ICI)
Et ce que j'auais dessus c'est un afficheur LCD I2C, un PCF8574 (pour clavier matriciel)
2 Buzzer et une LED RGB.
Si tu configures le convertisseur en 5V, ça ira.
Quel convertisseur?
Mon arduino Pro mini est celle-ci, mon USB/TTL est t'il bon cette Pro mini, car il n'y a pas de DTR sur L'USB/TTL, juste GND, TXD, RXD, 5v, 3.3v
Le convertisseur USB / TTL.
Pas de DTR ? 2.75 $ c'est pas cher mais c'est moins pratique: tu devras faire le reset à la main pour programmer le micro: tu appuies sur le bouton reset pendant la compilation et tu le relâches quand tu vois écrit "téléchargement". Une petite prière en plus ne fait en général pas de mal :wink:
j'en ai trouvé un autre avec DTR, donc ça sera bon
Pourrais tu m'explique la configuration pour mettre l'USB/TTl en 5v
Bonsoir,
manghao:
Qu'entends-tu par configuration ?
3Sigma:
Il me l'as dit, je n'ai pas compris
Au dos des convertisseurs, il peut y avoir des straps à souder pour fixer la tension :
Sinon tu n'es pas obligé de prendre un convertisseur, tu peux mettre en théorie 5 à 12v en alimentation mais en revanche il faut se connecter sur le pin RAW (surtout te branche pas sur le VCC si tu n'es pas à 5v pile poil !!)
