Alimentation 5V Arduino mini pro
Bonjour,
je voudrais réaliser un émetteur de télécommande avec un Arduino mini pro et un module NRF2401. J'ai à disposition une pile 9V. Je mets le processeur et le module en faible consommation et effectivement, cela ne consomme presque plus de courant. Par contre les deux régulateurs 5V et 3V3 consomment 0,8mA à vide. Donc ma batterie ne tiendra pas un mois. Y aurait-il des systèmes moins gourmands ? J'utilise ce type : R-785.0-1.0 de Recom.
Merci d'avance.
Bonjour
piles 9V , modification d'une carte Pro Mini : un peu de lecture :
https://forum.arduino.cc/t/arduino-et-pile-9v-non/700342
https://riton-duino.blogspot.com/2018/02/arduino-pro-mini-basse-consommation.html
Une solution parmi d'autres : sur mes cartes Pro Mini la patte de sortie du régulateur est dessoudée et légèrement levée....adieu consommation du régulateur....j'alimente direct en 3,7V (accu Li-On) , ou en 3,2V (accu LiFePO4) , ou avec une pile lithium (non rechargeable)
Merci, oui j'ai déjà enlevé la diode et le régulateur. Mais c'est le régulateur 3.3 (pour le NRF2401) et le 5V. Je pourrais essayer de trouver un Mini pro en 3v3. Par contre le NRF2401 en 3,7 ou 3,2 V. Je ne sais pas si cela va passer.
OK , j'avais lu trop vite et pas pris en compte le module radio NRF à alimenter
Je n'utilise pas le NRF2401, je lis que sa tension d'alimentatio maximale est 3,6V.
Un accu Li-on chargé à bloc atteint 4V , c'est trop.
Un accu LiFePo4 chargé à bloc atteint 3,6V, ça passe tout juste pur une silution 'zéro régulateur avec une Pro Mini 3V/8MHz
-> Attendre d'autre avis donc celui de @hbachetti qui connait à fond le sujet !
Ce serait la meilleure solution effectivement.
Si la batterie est une LIPO ou LI-ION, choisir un régulateur 3.3V : https://riton-duino.blogspot.com/2018/11/les-regulateurs-ldo.html
Compare les 80µA de consommation d'un MIC5205 (le régulateur d'origine de la PRO MINI) avec les 4µA d'un HT7333-1. Ça peut faire la différence.
Ou adopter une batterie LiFePo4 comme suggéré par al1fch.
Ensuite bien sûr le mode sleep sera indispensable, sinon tout cela ne sert à rien.
Si ça peut aider, ici une télécommande PRO MINI NRF24L01 domotique :
https://riton-duino.blogspot.com/2019/06/une-telecommande-domotique-24ghz.html
Superbes infos. Merci! Je vais commander le matos
J'ai trouvé un mini pro 3.3V et maintenant il ne me reste plus qu'à essayer de changer de régulateur. Je suis à 0,4 mA -> un net progrès.
Par contre, en avançant, j'ai testé la portée de ma télécommande : pas brillant !
De plus, la porte de garage est métallique et je n'arrive pas à communiquer depuis dehors.
